Resultados 1 a 12 de 15
    Itapetininga/SP
    Embreagem Hidráulica no JPX
    Boa tarde a todos, o cabo da embreagem do meu J quebrou e estou tendo dificuldade em encontrar, a caixa é peugeot. Será que alguem poderia me dizer onde encontrar, e estive vendo alguns artigos sobre adaptar embragem hidráulica, acho que vou comprar os cilindros mestre e auxiliar e vou tentar adaptar, se alguém tiver alguma foto de uma adaptação deste tipo e puderem me ajudar eu agradeceria muito.
    cotia/SP
    Cabo original tem na Automix 1140175030 , Murari11-36212745 , Cesar11-99518545
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Jadgomes,
    Instalei embreagem hidraulica no meu Jota. Gastei menos de 200,00 com materiais, ou seja o cilindro principal que fica no compartimento do motor, o cilindro auxiliar que fica proximo a caixa de marcha e que aciona o garfo da embreagem, uma mangueira flexível e 2 metros de tubulação de cobre pacecida com os dutos de freio. ficou uma maravilha, pedal macio e encaixe perfeito. Mina caixa é Peugeot com o kit de embreagem da L200 (o motor é da L200) vou providenciar foto e lhe envio, mas qualquer bom mecânico faz.
    Heitor
    Citação Postado originalmente por HFREITASFILHO Ver Post
    Coloquei no meu Jota e ficou uma beleza. gastei menos de 200,00 e qualquer bom mecanico faz.
    Tambem vou esperar essas fotos, se possível informe de que carro são as peças utilizadas.
    Abraço a todos.
    VAREJERA -J-AP-X Flex
    Itapetininga/SP
    Jadgomes,
    Heitor
    Boa noite caro amigo Heitor já estive vendo o conjunto cilindro mestre e cilindro auxiliar da Toyota bandeirantes, eu não estou conseguindo achar lugar para instalar o cilindro mestre, pois o hidrovácuo é muito grande, e atrapalha um pouco, na parede de fogo parece-me impossível fixa-lo. Se voce puder me enviar umas fotos eu agradecerei, pois terei idéia de como fazer a adaptação, se puder me enviar envie no meu email jad.gomes@superig.com.br desde já muito grato meu amigo.
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    Tirando poeira do tópico...
    A parede corta fogo do J 98 é deslocada p/ frente em relação aos outros J´s, o que dificulta a instalação do garfo da embreagem da C-20. Devo optar pelo acionamento hidráulico.
    Alguém poderia passar alguma informação sobre modelo (s10?), fotos e etc.? Grato.
    Vamu que Vamu !
    Olá Sr.s, estou estudando a possibilidade de adaptar um acionamento hidráulico no meu J mas o hidrovácuo fica na posição onde o cilindro ocuparia, a única solução que estou vendo é trocar a caixa de fusíveis de lugar para poder montar um pouco mais para o lado, porem não to muito a fim de mexer na caixa de fusíveis pela dor de cabeça que é.
    Vou acabar desistindo da idéia na falta de uma solução plausível, alguem sabe como resolver isso?
    Abraço a todos.
    No meu J vamos usar dois cilindros hidraulicos (o par do mesmo veiculo), um por baixo do painel, com acionamento a cabo (tem a opção de usar afixado à pedaleira, foto do J do André), e outro ligado à capa seca.
    A princípio os cilindros serão do Ford cargo, mas ainda vou à loja escolher o de menor tamanho (conforme indicação vou testar o do caminhão VW delivery e do Mercedes também).
    Se conseguirmos coloco fotos .
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -cilindro-j.jpg   -cilindro-j-ii.jpg
    Vamu que Vamu !
    Usuário Avatar de fernandomata
    Atuadores Hidráulicos
    Citação Postado originalmente por Léo_Babiski Ver Post
    Pesquisando uns rolamentos me deparei com a gama de atuadores fabricados pela SKF.
    Tem atuadores hidráulicos para motores 2.8 tanto da GM como da Nissan. Quem sabe não se adaptam ao seu powertrain.
    Segue o link do catálogo:
    http://www.skfcommunity.com.br/catal.../atuadores.pdf
    Sds,
    Fernando
    Olá Leo, agora ta ficando claro, então voce ta colocando o cilindro do lado de dentro!!!
    Quanto ao tipo de cilindro, o pessoal lá dos Willys tem utilizado bastante o da Toyota, os dois cilindros.
    Abraço e obrigado pelas fotos.
    olá Chiari esse cilindro é de caminhão vc pode usar ele tanto com o reservatorio em cima dele como apenas o cilindro dntro do jeeo e o resrvatorio por fora!! assim como o meu ... ai vaõ algumas fotos de como pode ser instalado ..abraços
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -9-6-2009_010.jpg   -9-6-2009_007.jpg   -9-6-2009_020.jpg
    Usuário Avatar de netto mietto
    Porto Feliz/SP
    reativando o topico
    to querendo adaptar embreagem hidraulica no jota o meu é com motor ap sera que da certo disco do jota com plato vw quais peças precisa para adaptacao.
    TR4 2008
    JPX AP 2.0 MI
