Resultados 1 a 8 de 8
    GOIÂNIA/GO
    Pitman x Estercar
    Coloquei um Lift Supensão da ZJ de 7" e com isso tive que aumentar o Braço Pitman do setor de direção. O Problema é que agora ela esterca menos...
    Alguém sabe se tem alguma relação?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pitman x Estercar-imag0090.jpg   Pitman x Estercar-imag0089.jpg   Pitman x Estercar-imag0088.jpg   Pitman x Estercar-imag0084.jpg   Pitman x Estercar-imag0079.jpg
    Jaraguá do Sul/SC
    Aumentou o pitman como????
    Em altura????
    Se agora está esterçando menos pode ter diminuido o braço de alavanca. A direção ficou mais lerda????
    GOIÂNIA/GO
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Em altura????
    Renato, o pitman foi feito no torno.. foi para 7 polegadas.. A direção ficou até mais leve do que era, mesmo com os 33" que antes eram originais. O pitman foi aumentado justamente para que mantivesse a mesma proporção do original. Mas mesmo assim não ficou bom. E eu não sei qual racional utilizar para achar a medida mais adequada. sabe o que pode ser?
    Jaraguá do Sul/SC
    Pel sua descrição certamente o braço de alavanca do pitman foi reduzido. A direção ficou mais leve porém com um curso menor.
    Pitman geralmente é confeccionado em aço forjado. Um material usinado, pode ser muito mais frágil. Tudo depende do material utilizado como matriz.
    Para as Cherokees e Grand Cherokees, é comum a substituição do Pitman nos Kits de Suspension Lift para justamente garantir o paralelismo da barra de direção (Drag Link) com a Panhard, o que é crucial para a dirigibilidade.
    O perigo disso tudo é que cria uma alavanca grande podendo sacrificar o eixo da caixa ou mesmo fraturar o próprio braço pitman.
    Mas voltando ao seu problema certamente o braço ficou mais curto.
    Usuário Avatar de Carloshts
    Niterói/RJ
    Será que nao ficou limitada por causa do 33. Senão ia ficar pegando em tudo.
    GOIÂNIA/GO
    Carlos, acredito que não seja os pneus, pois fiz as rodas com off set negativo e antes de montarmos testamos sem estar conectado ao setor de direção e esterçava até o limitador. por isso acho que só pode ser o pitman.. mas ainda nao encontrei nenhuma relação.
