Resultados 1 a 12 de 17
    Usuário Avatar de Claudemir Wenzel
    Americana/SP
    Qual óleo vc usa no cambio automático do seu Jeep Wrangler?
    Essa é para quem tem Wrangler, qual óleo vocês estão usando no combio automático?
    Já li que o Wrangler usa o ATF, mas é dificil achar e caro para comprar, então a Maioria dos mec. usam o DexronIII, alguem usa ele a bastante tempo e não teve problemas?
    Tiete/SP
    Desculpe a Minha Intromissão , pois sou proprietário de um ZJ que também passou por esta questão a muito discutida .
    A conclusão em que chegamos é a seguinte ; O Dex Nao serve como substituto do ATF .
    Muitos o vem utilizando devido ao custo ser menor e a facilidade de se encontrar , as consequências de se utilizar o DEX no lugar do ATF indicado ocorrem apos algum tempo 40 ou 50 mil dependendo da utilização e as vezes estas falhas são apontadas como defeito do cambio ou de seus componentes de forma errada ,pois o principal vilão da historia foi a utilização do fluido fora das especificações .
    Conforme alguns estudos , estes câmbios foram projetados e em alguns casos confirmados , para durarem até dois motores sem dar problemas , coisa que só seria possível utilizando o fluido correto e as trocas no prazo especificado .
    No meu caso estou usando o ATF4 e também estou preocupado com a futura troca, pois o ATF esta cada vez mais difícil de se encontrar e houve relatos que até mesmo as concessionarias estão utilizando o Dex no lugar do ATF , coisa que em nosso pais é bastante comum ,Afinal a sua garantia acaba em torno de 50mil e depois se der problema , o proprietário é que se vire para mandar retificar o cambio .
    O Meu conselho é que você utilize somente o fluido especificado no manual do proprietário e não abra mão disso , mesmo se o seu mecânico ou de concessionarias disserem que nao há problemas .
    Estou pensando em importar o ATF para a minha VTR , aja visto que nos EUA se encontra o ATF+4 até em redes de Supermercado .
    T+
    Wilson
    Americana/SP
    Boa Wilsonaa, acho que vc explicou tudo, foi exatamente o que andei lendo na internet, so abri este post pois sei que como eu, existem varios que tb acaba sendo enganado e usa o Dex sem saber que prejudica o cambio, mas meu mecanico que é muito bom por sinal, e mexe já faz anos em cambio automatico, me disse que para eu tirar todo oleo do cambio e colocar o ATF, só abrindo ele mesmo, pois sempre fica um pouco de oleo na troca e misturar os dois tipos de óleo é mais prejudicial do que so andar com o DEX.
    Alguem sabe dizer se existe uma maneiro confiável de retirar todo o óleo sem ter que abrir o cambio?
    OBS: Wilsonaa pelo que me falaram não é permitido importar lubrificantes, me corrija se tiver errado.
    Abraço aos viciados em JEEP.
    Claudemir pode colocar ATF da Petrobras tdx 49 dexron II e acima que não tem erro! Uso no meu direto. Agora a petrobras mudou a nomenclatura mas acredito ser o mesmo oleo. deve custar uns 16reaus o litro.
    Ps pode usar na transferência também sem medo!
    forte abraço!
    Americana/SP
    Marcelo, valeu pela dica, so to meio preocupado, pois o meu Wrangler quando está frio e vou dar ré faz um pouco de barulho no cambio, mas é por uns 15 segundos, esquentou um pouco para, do resto funciona redondo.
    abraços
    Outro oleo muito bom é os oleo do combio que a Toyota usa nas CA. de corolla/rav/hilux. Eu tenho e já tive vairos carros da toyota. E sempre ouvi falar muito bem do oleo dos mesmos. troquei 1 vez de uma Filder que bati o carter da caixa e de um corolla.
    Existem relatos aqui do forum que o Óleo´do cambio da ZJ é tem que ser especial. Eu uso to TJ o da Petrobras e nunca me encomodei. O Oleo ta bem clarinho ainda sem cheiro algum e já fiz 10milkm.
    Americana/SP
    Bom pelo que sei o ideal para a linha Jeep é o ATF+4
    Olha só o que diz o da MOBIL:
    Características e Benefícios
    As características de excelente desempenho Mobil Super ATF 4 ® oferecem as seguintes vantagens sobre ATF três ®:
    • Melhoria das propriedades de fluxo em baixas temperaturas start-up e altas temperaturas de operação
    • O desempenho aprimorado e deslocamento do veículo dirigibilidade / melhorados tremer desempenho em veículos Chrysler
    • Excelente estabilidade da viscosidade
    • Excelente estabilidade à oxidação, quebra menos fluido de alta temperatura de serviço
    • Excelente protecção contra a ferrugem e corrosão
    • Oferece proteção contra o desgaste mais seguro para a transmissão de máximo / vida transaxle
    • Intervalo de drenagem recomendada de 160,000 km
    Tiete/SP
    Citação Postado originalmente por Claudemir Wenzel Ver Post
    Com relação a importação do óleo , realmente não tenho esta informação , vou procurar me informar .
    È exatamente nestes 15 segundos, que a coisa acontece com o óleo vencido ou errado , segue grafico comparativo entre o DEX o ATF e um Aditivo que diz transformar DEX em ATF
    T+
    Wilson
    Tiete/SP
    forte abraço!
    Fala Grande , A dica serve para câmbios AWA , no caso não serve para substituir o ATF, pois ele diz tipo ATF e com a Denominação DEX
    Segue especificações do fabricante
    http://www.transvita.com.br/files/lubrax_oh-49-tdx.pdf
    T+
    Wilson
    Tiete/SP
    Cara , eu vou te passar uma técnica ninja que eu sei que funciona , testada por mim
    Para isso o ideal seria duas pessoas .( De preferência o cunhado )
    Ferramentas :
    1 Alicate
    1 Chave de fenda
    1 Funil Grande com ponta Fina ( Loja 1,99 )
    3 Metros de mangueira de nível grossa , muito fina demora para colocar o oleo
    1 Balde de 20 l
    2 Garrafas descartáveis de 2 ou 2,5 litros
    12 litros de óleo
    12 ou mais latinhas de cerveja bem gelada
    Retire a grade frontal para ter acesso ao cooler ( Radiador do óleo )
    Foto 1
    Desconecte a mangueira
    Foto 2
    Corte a mangueira de nível no meio aprox 1,5 MTRS cada e encaixe uma ponta na entrada do cooler e coloque o funil na outra ponta desta mangueira ., é por ai que você vai colocar o fluido novo
    Encaixe a outra mangueira na ponta da que você desconectou e coloque a outra ponta na garrafa descartável e peça para o seu cunhado segurar , pois o óleo vai sair com pressão e você pode se sujar
    Ligue a VTR , pise no freio ou calce bem , mova a alavanca para a posição D espere que saia aprox 2 litros , a garrafa serve para você ter uma base e despeje dentro do balde de 20 litros ( após terminar descarte em local apropriado )
    Desligue a VTR e coloque pelo funil os 2 litros de óleo novo . ( Enquanto o seu cunhado segura o funil , abra a breja e se divirta , pois o óleo demora um pouco para descer pelo cooler )
    Repita a operação até que o óleo saia limpo ou completar 11 litros .
    OBS : não retire mais de 2 litros por operação , pode comprometer o cambio por rodar sem óleo .
    Quanto mais alto você colocar o funil mais rápido vai descer o óleo , ele desce pela gravidade .
    Quando completar , encaixe a mangueira novamente , deixe a VTR atingir a temperatura de Funcionamento
    e confira o nivél , se faltar é só completar com o que sobrou .
    Atençao VTR quente e no nivél , alavanca em N , retire a Vareta, limpe e repita a operação , o nivel tem que estar entre o max e o Min , nao no max e nem no mim
    Fonte da ideia
    http://forums.g2ic.com/showthread.ph...not-drain-fill)
    Boa sorte
    Wilson
    Tiete/SP
    O Nosso Amigo Andretomasi tem um post muito explicativo em outro fórum, T envio via MP .
    T+
    Wilson
    Americana/SP
    Wilsonaa vc tem razão, pois o ATF+4 trabalha melhor em baixas e altas temperaturas, e no meu caso com certeza o problema é quando está frio.
    Mas acho que foi super legal esta discução, pois aqui no Brasil a gente sempre troca o certo pelo duvidoso por ser mais barato, e o barato no final sai mais caro, rsrsrsrs....
    Seu grafico comparativo não veio!
    1. Wrangler TJ 1998 - "Porcão Azul"
      Por Jeanilson no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 278
      Última resposta: 09/01/2020, 11:18
    2. Jeep Wrangler 98 Automatico
      Por rickugler no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 20
      Última resposta: 16/11/2010, 09:18
    3. Cherokee x Dodge Ram 5.9 cambio automatico, qual oleo usar?
      Por erosgodinho no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 18/10/2007, 11:09
    4. Vendo Jeep Wrangler 97 4.0 Automatico
      Por flavioattack no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 14
      Última resposta: 24/01/2005, 13:02
