Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 66
  • #37
    Usuário Avatar de Falcon-MG
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Rafael cherokee 97 Ver Post
    Falcon boa noite!
    Vc acha q eu fazendo esse esquema vou conseguir colocar a gasolina para funcionar?
    Com o teste você vai saber se o problema está no emulador de bicos, assim você pode trocar a peça com problema e voltar a funcionar normalmente na gasolina.
    Se testaram seu kit gnv e disseram que está ok, então não entendo porque não fizeram o teste eliminando a parte do módulo gnv para funcionar na gasolina.
    Mas não complicado, depende o kit que está instalado no seu carro.
    Grand Cherokee Limited V8 4.7 WK 2005
  • #38
    Problema para ligar
    Citação Postado originalmente por Falcon-MG Ver Post
    Boa Noite, pessoal! Também estou com problema na minha cheroka, pois a mesma estava um pouco parada, e acabei emprestando a um amigo, para que a levasse para abastecer. Ele abasteceu, porém, quando foi ligar, a mesma não deu qualquer sinal. Foi feito uma ligação direta pelo motor de arranque, porém, quando chegou, a mesma não estava obedecendo as marchas P e N.
    Hoje , fiz o teste de colocar na Ré, e a luz não acendeu, bem como, ao girar a chave, não deu qualquer sinal.
    Será que alguém tem alguma idéia do problema?
    Agradeço qualquer opinião que possa me ajudar.
    Jair
  • #39
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por jair Tabelini Ver Post
    Jair
    Jair, pelo que descreveu parece ser um problema no cilindro de ignição onde coloca a chave, ou bateria.
    Qual o modelo e ano?
  • #40
    Já testei a bateria, e está ok. O painel e farois acendem normalmente. Não verifiquei o cilindro da ignição.
    Bom, quando giro a chave, com a marcha no P ou N, é como se a mesma estivesse engrenada, que corta todos os sinais. Pode ser problema na caixa de cambio? No trajeto ao posto, pode o meu amigo, por não ter muita experiencia neste tipo de marcha, ter acionado errado, e ferrado todo o sistema do cambio?
  • #41
    O carro é uma Gran Cherokee 2007, 5.2, com 180 mil km.
  • #42
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    A sua deve ser 5.7L.
    Notou se quando move a alavança a mudança é mostrada no painel de instrumentos?
    Se tiver um problema no módulo eletrônico pode não permitir ligar o carro, pois não está informando a posição real da alavanca, normalmente resolve limpando o circuito interno do módulo, não é difícil resolver isso.
  • #43
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    O módulo eletrônico é o da alavanca de mudanças, ok?!
  • #44
    Falcon,
    poderia me dar uma luz, onde fica este circuito e como tirar e limpar?
    Grato
  • #45
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    Falcon,
    Grato
    Quando move a alavanca muda a indicação no painel corretamente ou não?
    Antes desmontar precisa ter certeza que o problema é nesse módulo, ok?
    Se precisar desmontar veja se esse vídeo ajuda:
    Não precisa desmontar o console inteiro, somente onde está o módulo da alavanca, com muito cuidado para não quebrar nada, se achar complicado leve para um bom eletricista.
    Limpar as trilhas e os contatos que correm nas trilhas com álcool isopropílico ou limpa contatos elétrico, não usar nada que contenha algum tipo de óleo.
    Boa sorte!
  • #46
    Maceio/AL
    Pessoal bom dia!!!
    Em outubro, minha grand cherokee 5.7 2006 estava sem querer pegar, não dava arranque, e acusava check gauges, transmissionn over temp, sensor de pressão, Abs, Estabilidade e ail barg.
    Depois de muita luta mandaram trocar o módulo do motor e eu troquei. O carro voltou a funcionar normalmente, mas depois de 2 semanas apresentou os mesmos erros, daí mandaram trocar a tal de mola relógio q fica dentro da direção do carro, troquei e apagou as luzes do ABS, ESTABILIDADE E SENSOR DE PRESSAO. Meu carro ficou limpo, mas continuou com probléma na ignição, a luz do imobilizador piscando.Pela manhã o carro pegava normalmente, mas depois não pegava mais...Descobri que tem UM RECALL P MEU CARRO...Grand cherokee 5.7 2006 e será substituído modulo de ignição completo. Estou aguardando chegar as peças p ver no que vai dar...
  • #47
    Santos/SP
    Galera, a minha está parada a 8 meses. Começou a não pegar de primeira, depois virou um pesadelo para pegar, passei pelas mesmas dúvidas do colega. Passou por 2 mecânicos em Santos. Um terceiro, depois de várias análises, disse que era módulo. O módulo da minha Grand Cherokke 1996, 5.2, Achei no mercado livre depois de meses, mais só com os números principais, qual seja, o P 56041, porém, o restante das letras e números menores, não acho ou não existe. Chegou mas não pegou, mandei para São Paulo desbloquear, ai ela ligou, porém, não lê os instrumentos. Mandei para a Pro-chip em SP, para tentar fazer a migração das informações do módulo velho para o novo, mas também não voltou a ler. Será que existe um módulo que seja com todos os números e letras iguais. Qualquer experiência me ajuda. RoyasV8
  • #48
    Maceio/AL
    Leandro sul imports. (051)9165-6464
    só trabalha com modulos
