Resultados 1 a 5 de 5
    GOIÂNIA/GO
    Smile Grand Cherokee 97 - Problema?
    Senhores, estou com GC 97 e esta tudo funcionando. A única duvida é a seguinte. Toda vez que freio para para no sinal a rotação do motor cai para 500 rpm, parecendo que vai apagar. Mas não apaga. Isso é normal? Se não qual pode ser o problema?
    obrigado.
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por gogbq Ver Post
    obrigado.
    Amigão, não tenho Cheroka, mas na minha opinião isso é coisa a toa.
    A Pajero tem um parafuso na chegada do cabo do acelerador à injeção. Quando comprei a minha (ha 2 anos e meio), estava com esse mesmo problema, inclusive com a luz do óleo acendendo na marcha lenta. Fiquei preocupado....
    Regulei a marcha lenta através desse parafuso, que nada mais é que um ajuste do cabo, fazendo uma aceleração um pouco maior e resolvendo o problema.
    NÃO DEIXE a viatura trabalhar com a lenta muito baixa, a ponto de acender a luz do painel, porque é sinal de que a pressão do óleo está muitop baixa, ou seja, faltando lubrificação, cujas consequências dispensa comentários.
    No meu caso é Pajero. Quero deixar claro que nunca sequer dirigi uma Cheroka, porém o princípio de funcionamento é o mesmo, né?
    Dá uma olhada e boa sorte...
    Abç
    GOIÂNIA/GO
    ok. obrigado.. Se tiver mais alguma sugestao.. agradeço.
    Gogbq
    isto é característico do problema do conversor de torque: o carro parece que fica "pesado" se é que me entende...
    Sugiro uma revisão no conversor (R$600, aprox...) ou daqui há pouco vai teu cambio pro saco, pois começa a cavitação, esquenta o óleo e babau.... (R$4.500, aprox...).
    Vc escolhe.
    Théo
    GOIÂNIA/GO
    Muito Obrigado Teo.. Vou levar para olhar..
