Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: tuchos
    tuchos
    pessoal, comprei a minha xj 97 a pouco ao trocar o oleo pelo oleo recomendado pela fabrica aela comecou a bater tucho, resolvi abrir e trocalos, troquei 8 deles pois apenas 2 nao estavam bons, mandei aplainar a tampa, e trocar uma valvula q estava torta, resumindo fazer toda a tampa, e limpar tudo que fosse possivel pois o motor estava aberto, fechado entao foi colocado o oleo 20x50 da shell, volta o barulho em menor intensidade mas volta, o que faco,comquistei um sonho antigo que veio junto um pesadelo hehehe alguem pode diser algo que eu quero ouvir tipo, nao esquenta que isso e cronico e nao tem solucao, meu mecanico disse que estas camionetas sao problematicas mesmo, entao...???
    São Paulo/
    O óleo correto é 10W40. Se quiser use o Mobil 1, que é 0w40, mas é bem mais caro. Eu utilizo Castrol Magnatec 10w40, tá na faixa dos R$ 35,00 o litro.
    Se a batida não for forte e diminuir ou sumir com o motor quente, relaxa que isso não é o fim do mundo, cuidando bem vc vai ter motor prá muitos e muitos quilometros pela frente.
    Cherokee bate tucho bem de leve... Se o barulho for perceptível com o capô fechado acho que é problema. Se for só com o motor girando com o ouvido grudado nele, normal...
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    vou fazer a troca, vamos ver o que da, posto depois noticias, valeu pessoal...
    Citação Postado originalmente por alexandreodecam Ver Post
    troquei os tuchos e o barulho persisti, foi medida a pressao nos tuchos e disseram que esta excelente deve ser alguma sugeirinha, e agora
    E agora?
    A minha solução foi aumentar o som....
    uso o magnatec 10w40, troco a cada 5 mil....está tudo perfeitinho, mas o tucho ainda continua mostrando seu barulinho...coisa MUIIITO pouca...coisa que só o dono percebe...
    aumenta o som e curte o seu sonho!!!
    Citação Postado originalmente por felipebgs Ver Post
    E agora?
    boa essa, acho que vou aderir, hehe
    coloquei o 10w30 praver se melhorava, nao percebi mudanca
    vou deixar esta semana depois vou usar o bardal flusch e colocar o magnatet 10w40, esta sera a 4 troca de oleo em menos de 2 meses...
    da uma procurada sobre o tal do flush...
    muita gente aqui mete o pal!!
    Parece que é cagada das grandes...eu não sei...não posso opinar sobre...
    boa sorte!!!
    A minha Ex Xj tbem fazia isso....... fiz fluduch varias vezes e nada dos tuchos melhorarem, o fluduch foi muito bom.....fiz umas 4 vezes no ano......o motor ficou feito novo por dentro e nao danificou em nada pq não estava tão sujo.......no meu caso tenho 99 % de certeza que o GNV era o culpado, pois a mistura é seca e fraca !!!
    vc tem GNV ??
    Usuário Avatar de Gadelha
    No meu faz barulho com o capô fechado, ouvindo melhor do lado da roda do passageiro. Nunca diminui e nem aumenta, independente do óleo. Nem vou me preocupar com isso.
    T+
    eu troquei agora todos os tudos , na primeira vez havia trocado 8 tuchos, mas continua o barulho, so parece que o tempo diminuiu, pois agora ligo 1 minutos depois comeca o barulho e fica por mais ou menos 7 minutos e para depois, mas e assim um relogio, coloquei oleo 10x30 como manda o manual, vou deixar por uns 1000 km e depois fazer o flush, resando pra melhorar, mas este nao e o unico problema, na gasolina tb esta falhando, agora descobri, que se desligar a sonda ela funcione legal, e se desligar a baterias e ligar a sonda lambda ela tb funciona legal, e o seguinte sempre que ando no gas e depois passo pra gasolina ela enlouquece, vou colocar uma chave q sempre q estiver no gas ela desliga a sonda lambda, vamo ver no que da
    1. Óleo X Tuchos?
      Por Antonio Quirino Filho no fórum Mitsubishi
      Respostas: 16
      Última resposta: 24/04/2017, 20:58
    2. Troca de tuchos Hidraulicos Pajero
      Por wdoc no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/12/2009, 23:26
    3. Dúvidas quanto a transformação de um GM 4.1 para 4.4!
      Por Lucas Nassif no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 254
      Última resposta: 04/10/2009, 13:58
    4. Tuchos hidráulicos - De novo...
      Por Paulo_CW no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 31/03/2009, 14:39
    5. Tuchos Hidráulicos ou mecanicos?
      Por Marcos ET no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/04/2004, 02:12
