Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de roberto carlos e.
    demora p/ mudar d macha
    TENHO UMA XJ 4.0 6 CC 97/98 GASOLINA NUNCA RODOU NO GNV ESTA COM O CHECK ENGINE ACEZA E DEMORANDO P/ MUDAR D MACHA E CHEGA SO A 100 KM POR HORA E A ROTAÇAO DO MOTOR SOBE MUITO ;TEM DIA Q ESTA NORMAR APAGA A LUZ E A TROCA D MACHA FICA NORMAL ! ALGUEM SABE ME DIZER O Q PODE ESTAR ACONTEÇENDO ? E A SOLUÇAO EM PORTUGUES
    Roberto o mais correto mesmo é voce levar em alguma oficina que possa escanear seu carro, pois vc pode estar com um simples problema de bomba de combustivel ruim, ou algum problema na Caixa de cambio.
    é automatica ??
    A Bomba D Combustivel Faz Demorar Mudar D Macha? Nao E Toda Hora Q Fica Assim Na Maior Parte Do Tempo Ela Fica Normal !
    Não traz seu carro na autorizada de Brasília, pois irão te cobrar um câmbio novo. Já deu uma olhadinha no nível de óleo de câmbio?
    Rsrsrs Eu Vi O Seu Comentario Kkkkkkkkkkk + Aki Tbm E Assim Vc Leva Nos Profissionais Da Ki Com Problema Na Luz Do Checek Engine Eles Falam Q O Problema Esta No Pneu Rsrsrsrs
    Citação Postado originalmente por roberto carlos e. Ver Post
    vc ja viu o oleo de cambio se esta no nivel ????
    a bomba fraca faz com que o motor nao tenha giro, ai nao troca de marcha e ate fica meio loko o cambioo !!!!!
    Citação Postado originalmente por gutoxj98 Ver Post
    vc Ja Viu O Oleo De Cambio Se Esta No Nivel ????
    A Bomba Fraca Faz Com Que O Motor Nao Tenha Giro, Ai Nao Troca De Marcha E Ate Fica Meio Loko O Cambioo !!!!!
    O Oleo Do Ca Esta Novo E No Nivel ! Eu Percebi Q E So Qd O Motor Esta Quente D Manha Cedo Esta Normal ! Qual E A Temperatura Normal D Xj?
    Sensor de posição da borboleta
    Roberto... a minha tava assim tb... check engine acesso e as marchas atrasadas...
    Consegui passar um scanner (aqui onde moro é uma raridade)...
    Era o Sensor de Posição da borboleta... e aí foi o susto, me pediram R$ 700,00 pelo dito cujo
    Mas consegui no mercado livre por R$ 100,00... usado, mas veio o sensor e o corpo da borboleta... Foi só trocar e partir pro abraço...
    Como vc fala que as vezes o check engine apaga e fica tudo normal... arrisco dizer que deve ser mau contato (osmar) em algum sensor... olha a fiação do da borboleta, de velocidade, rotação etc... tudo que é sensor que passa informação para o CA...
    Exclamation Temperatura
    Amigo Roberto Carlos, postei uma resposta a tua pergunta no teu outro tópico sobre a temperatura do motor . . . acho q tem algumas boas informações.
    Quanto ao problema no radiador da caixa automatica só mexeria nisso depois de chekar todos os itens q listei, o radiador tem apenas uma função específica de trocar temperatura pela passagem do óleo.
    Dificil estragar, nunca vi.
    Badia
    All, finalmente mandei trocar o óleo e limpar o filtro da caixa AT de minha Limit 97.
    O óleo estava limpo, sem cheiro e idem para o filtro, "apenas" não era o óleo recomendado o D3.
    Por isso a caixa só estava mudando a marcha nos 3 milRPM.
    Agora parece zero, tudo perfeito, com trocas a 1.800/2000rpm.
    Badia
