Resultados 13 a 24 de 38
    A vibração desta cheroka só começa depois dos 40 a 60 km.... Na alta some o barulho...
    Foi colocado um cálcio de cambio paralelo, dei uma sacudida no cardam ele mexe muito parece um cálcio feito de chiclete de tão macio... Estou na duvida dele....
    Rednecks are better than you fuckers
    tem q ser rigido....
    sob carga ele muda o angulo.....
    olha o jumelo .........
    q tb muda o angulo.......
    São Paulo/
    Marcelo,
    Acho dificil o coxim do cambio pode ser a causa dessa vibração. Na minha XJ o coxim do cambio apesar de estar inteiro, quando parado com D engata e segurando no freio era possivel sentir uma ressonancia no assoalho, porem andando esse sintoma desaparecia, troquei o coxim e essa ressonancia parou.
    Acredito que o problema esteja mesmo no alinhamento do cardã, colocar o calço pode resolver o problema, mas prá isso tem que colocar o calço na medida certa, corrigindo o angulo e prá isso tem que medir o quanto o angulo do cardã está fora, senão vc corre o rsico de colocar um calço ou com angulo insuficiente ou com um maior que o necessário e aí achar que o problema não está aí porque mesmo com calço o problema continua.
    Como parece que está dificil de identificar o problema, a minha sugestão é tirar tudo que foi colocado na suspensão traseira, deixando ela com a altura e montagem original e rodar com o carro prá ver se a vibração continua, se continuar o problema não está lá. Se a vibração sumir, ir colocando os ítens que tem hoje um a um e rodar com ela prá testar, até identificar o que está causando o problema e aí sim ver qual a solução prá corrigir.
    Exclamation Vibração
    Tonhão, como disse antes, nunca vi acontecer isso com um kit americano. É original ou tabajara? Quem montou? Não tem nada invertido? descreve prá nós esta "vibração". É na direção? É no carro todo? Nas rodas? Especifica melhor essa vibração, assim tentaremos adivinhar melhor o problema.Badia
    Citação Postado originalmente por tonhaodojeep Ver Post
    Solicito ajuda aos companheiros:
    Um companheiro colocou o Kit 3"da Procomp em uma XJ-97. Após a instalaçao começou a vibrar o carro inteiro.
    O mesmo fez algumas alterações no tamnaho do cardã para compensar a altura e mesmo assim no parou a vibração.
    Precisamos de mais informações ou dicas de onde olhar mais.
    Vale a pena tentar ajudar este companheiro pois ele esta para desistir da XJ dele.
    Obrigado a todos.
    Tonhão do Jeep
    Boa noite
    Segue abaixo a resposta do companheiro que desistiu da XJ-97.
    Fernando Mariano (feramariano@hotmail.com)Enviada:quarta-feira, 17 de setembro de 2008 17:05:03Para: tonhao (tonhaodojeep@hotmail.com)
    Amigos resolvi tirar o kit de 3" pois nao deram conta de tirar a vibraçao do cardan mas agradeço o apoio de todos, ela agora ficou original nao vibra nao pula so que ficou original. Obrigado a todos pelo apoio; Tonhao do Jeep - XJ-98
    afinal o jumelo q vcs adaptaram lah eh 7 ou 2cm maior ?
    pelo q leio aqui no forum ai na regiao de brasilia tah ruim de mecanico hein ..... putz...
