Página 34 de 60 PrimeiroPrimeiro ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 397 a 408 de 712
  • #397
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    pelo menos é D35 o eixo traseiro.. tem duas que estou de olho aqui e infelizmente os eixos sao chrysler 8.25
    Fabil, porque "infelizmente"? O 8.25 é um pouquinho mais forte que o D35.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #398
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Alfredo Stavale Ver Post
    fui ver uma XJ 98 hoje e andei no carro. nunca tinha andado numa. Achei muito boa de dirigir, mas nao sei. fui ver um barulho na parte de tras do carro e usando a luz do celular acabei filmando... na verdade era um barulho de algo solto que nao parecia nada demais...enfim, o dono me falou que o carro tem um barulho dos pneus traseiros que segundo o mecanico dele ( oficina Ls em sao cristovão) era dos pneus que foram feitos o rodizio errado. andei até uns 60 kilometros e nao escutei nada diferente...
    agora fui ver o video e vi que o diferencial traseiro tava babado de oleo...
    será que o barulho é do diferencial?
    outra duvida... o dono falou que o carro tem controle desse que abre e fecha as portas. Li aqui no topico que estes controles sao uma fortuna, mas o dono me informou que é só pra abrir e fechar a porta. é este o controle dificil de encontrar?
    agradeço que puder dar um "pitaco"
    Obrigado
    Alfredo, se o controle só trava as portas, pode trocar e instalar um alarme normal que trave as portas, vidros, etc, comprar o controle original não valeria a pena.
    Se o controle também ativa o security, que bloqueia a bomba de gasolina, aí meu filho, você está fudido porque as opções todas são meio caras. Estou nesse barco também :S
    [ ]'s
  • #399
    Usuário Avatar de Fabil
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    o problema é que por aqui nao tem bloqueio, nao tem peças, nao tem semi-eixo reforçado, nada... se precisar tudo deve ser importado
    p/ D30 tem bloqueio Eaton, Kaiser, rolamentos se acha no mecardo, coroa e pinhao tb, cx de satelites etc..
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
  • #400
    Citação Postado originalmente por RuanCV Ver Post
    O barulho é ronco? pneu qual tipo?
    O barulho é batida?
    Sim, cherokee tem controle de travar porta...esta tem o console de teto?
    eu não escutei ronco de nada, foi o que dono do carro que me informou.
    prestei bastante atenção mas não identifiquei o ronco. o que unico barulho escutei foi o barulho de alguma peça solta na mala.. fui debaixo do carro ver o feixo de mola. ver se tinha algo solto... também não achei nada( so o vi d35 babado de oleo)
    sabe o valor aproximado dos retentores, rolamento do diferencial traseiro e os da roda? porque ai eu somo a m.d.o pra pedir um desconto.
    sim tem um console no teto que tem uma luz que direciona pro motorista e outra pro carona. o que tem haver?
  • #401
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    T+
    Se essa é a idéia, pense na troca dos eixos, não em gastar com peças especiais para eixos pequenos.
    Que pneu pretende usar?
  • #402
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Tem a ver que se ela tiver o bloqueador de partida, o módulo fica instalado no console, tem um escrito "security" bem no meio.
    [ ]'s
  • #403
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Giovani Ver Post
    Eu já ia dizer, se é pra mexer, melhor trocar de eixo, mas eu não deixaria de comprar uma XJ por que veio com 8.25.
    [ ]'s
  • #404
    Bento Gonçalves/RS
    [ ]'s
    Bem pelo contrário... Eu "caçaria" uma assim. E o Fabil sabe de 2...
    Para um uso moderado, com pneus até 32", ela aguenta na boa e ainda vem com bloqueio LSD. Para usar com pneu 33" pra cima, em trilha, é melhor trocar os eixos de cara...
    A relação original é de 3,03:1! Com pneu 32" (que na real mede só 30,5"), já fica manca pra kct. Já começa tendo que trocar a relação. Aí vai gastar com semi-eixo especial e bloqueio num eixinho desses? Pode ser de adamantium que quebra.
    Se quer fazer uso moderado e gastar pouco, pega a 8.25. Se quer fazer um monstrinho papa-trilha, tanto faz, mete logo os eixos do Troller.
  • #405
    Afinal como descubro se minha XJ tem esse security ou nao?
    Ela nao tem console de teto...
  • #406
    Usuário Avatar de Frodo
    Esteio/RS
    É comum o suporte de reboque (original) bater, segura na bola e balança (ui ) e vê se faz barulho.
    No meu coloquei um pedaço de camara de pneu. resolvido
    Citação Postado originalmente por ruilopes Ver Post
    hummm ... não sei se sem console tem opção security.
    ZukAP Equipado c/ gotera pra kbeça, charco prus pé e vento pras crina!
    XJ 98 pra levá a muié, as cria, o cusco e ainda... mateando.
  • #407
    Esteio/RS
    É a velha discussão...
    vai ir no shopiis?
    vai fazer passeio off?
    vai fazer trilha?
    Vai meter pneuzão e sair pulando nas pedra e barranco?
    aqui n o sul a maioria das trilhas é só lama... basta bloquear os 2eixo e sair virando roda, mesmo com pneuzão.
  • #408
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Rui, tem três opções:
    1. Ela não tem security
    2. Ela tem o security via controle / bananinha
    3. Ela tem security pelo transponder na chave
    Opção 2:
    - Acende uma luz escrito SECURITY no painel quando tá bloqueada (depois de ficar uns 10 min parada desligada, por exemplo)
    - Corta a ignição se está bloqueada (SECURITY aceso no painel), o motor morre depois de uns 5 segundos após a partida
    - Pra desbloquear, precisa usar o UNLOCK do controle, ou usar a bananinha e passar no console de teto
    Opção 3:
    - Acende um desenho de uma chave com um risco, no painel
    - Tem dois tipos de chaves, uma chave preta e uma cinza. A chave cinza contém um transmissor que desbloqueia o carro quando usa ela na ignição. A chave preta é "vazia" e não liga o carro sozinha
    - Pra desbloquear e dar partida, só com a chave cinza, ou usando a bananinha e uma chave preta
    Mas se tu tá perguntando se ela tem ou não, 99% de certeza que não tem. Se tivesse tu iria saber e já teria ficado empenhado com ela sem dar partida por estar com o security ativado uma vez ou outra.
    [ ]'s
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
