Mas já soube de quem usou o do Fiat 147, mas ai tem que trocar os dois, pois não é identico ao original.
Lembrando tambem que o farol original é muito bem vedado.
Valeu pessoal estão ajudando bastante, eu estou planejando pra final de 2006 comprar uma pra mim 97 ou 98, vai demorar mais de um ano porque pretendo comprá-la sem ter que ve desfazer de nada. Vou usar como carro e também em trilhas leves, pretendo usar pneus 31" assim como respectivo kit de suspensão.
troquei recentemente as pastilhas de freio da minha cherokee 2000.
O FREIO É ABS
ta acontecendo o seguinte:
o freio ta bom, mas quando tem de parar mesmo o carro,como num cruZamento, o pedal vibra , faz um barulho , e qdo ta quase travado , o pedal "cai"...tipo solta novmente.
Me disseram q as pastilhas tem de assentar!!??? Sera???
Sera q pode ser entrada de ar??? tem de sangrar o freio???
excesso de fluido???porque no reservatorio de fluido o nivel ta um pouco acima da marca FULL.....
O travamento...o barulho.... e o pedal empurrando seu pé é normal, é o sistema ABS em funcionamento, ele deve estar entrando mais cedo pelas pastilhas estarem novas e vc estar acostumado ainda com o antigo comportamento que o freio tinha
Qunado o ABS, acaba de funcionar o sistema relaxa e libera o fluido e presão de maneira mais rápida, por isso o pedal perde um pouco da pressão, MAS SE ISTO ESTÁ ACONTECENDO DE MANEIRA BRUSCA, EXISTE ALGUM PROBLEMA
Retorne ao local que vc executou o SERVIÇO..
Marcelo Carvalhal
Jeep Dodge Crysler Especialist www.unionjeep.com.br compre seu JEEP em Itaipava !
Também acho normal pela geração do ABS da XJ.
Na realidade antes devia estar freiando menos ai o ABS atuava pouco ou não atuava.
Nos ABS de geração mais nova isso não acontece.
Alguém sabe onde posso encontrar a bomba elétrica (combustível) da 98?
Sabem se existe alguma nacional similar que tenha a mesma pressao e vazao e que sirva nela?
Já encontrei a bomba de combustível e já troquei.
Ficou outro carro.
Aproveitei e troquei os pré-filtros e lavei o tanque.
Tava muito sujo mesmo. A nossa gasolina é mesmo uma m.....
Se alguém precisar, tenho mais uma bomba.
