Aquecimento Interno:na Minha Tenho Uma Torneira (válvula) Na Mangueira Que Fica Emcima Do Motor, E Que Fecha O Ciclo De água Que Vai Pra Dentro Do Painel Do Carro. Isso Ajuda Na Temperatura Interna, Pelo Menos No Verão. Se Vc For De Sp E Quiser Ver Como O Serviço Foi Feito é Só Dar Um Alô.
Freio: A Minha Teve Este Problema, E Com Cerca De 250 Reais Em Peças, Troquei Os Discos E Pastilhas. Ficou Boa.
óleo: Só Uso 100% Sitético Para 10mil Km E O Troco Tudo (óleo E Filtros) Com 8mil. Gasto Cerca 200,00.
tenho uma cherokee sport 98 ,sinto um cheiro forte de gasolina não,e não á vazamento alguen poderia me dar algumas dicas
Adilson
Se não há vazamente de gasolina evidente, e se o cheiro vem do compartimento do motor, veja se esse cheiro não vem perto da válvula de alívio que é conectada ao canister (filtro do respiro da linha de combustível). Esse filtro que é um cilindro preto fica bem no painel corta fogo do motor ao lado esquerdo e a válvula acima dele.
E ja teve 'causo' por aqui q era a tampa da gasolina com problema ou mal 'rosqueada'....
Wallace,
na minha XJ 98 o freio é tudo de bom, o ABS pega pesado mesmo, no barro as vezes quandoa roda quer travar o pedal do freio trepida, más segundo uma reportagem do Auto Esporte (Globo) é normal em carros com ABS. Esse calor dentro do veículo sinto muito pouco. Agora, em relação a partida ela só pega na segunda tentaiva e não tenho gás e nunca levou também.
Problemas de pressão na bomba???
Wallace,
Annecildo,
ABS trepida mesmo quando finca o pé, é pra aliviar a pressão do sistema e evitar o travamento das rodas.
O problema da partida é um problema comum nas XJ e pode ser causado pelo regulador de pressão do combustível (pode ser a bomba também como vc citou mas normalmente é o regulardor), procure no tópico cherokee sport, lá tem como fazer o diagnóstico.
Nzardo,
li muita coisa lá e estou com uma dúvida. Que linha é esta que tenho que ver a pressão? Alguma mangueira coisa do tipo...onde é que verifico? A pergunta é de amador...más acho que está de acordo com meu status no fórum "membro mirim".
Faça o seguinte teste, abra o capo da viatura, ligue a ignição sem dar a partida, desligue e verifique rapidamente se tem pressão na linha, se tiver pressão o problema é outro....se não.....desmontar tudo de novo e analisar os componentes........ de repente foi lama pros injetores...
Annecildo, o teste ideal seria utilizar um manômetro pra medir a pressão da linha de combustível lá na flauta. Procure uma oficina que lide com injeção eletrônica, com certeza eles possuem um manômetro pra isso, assim vc comprova mesmo onde está o problema e não gasta aonde não precisa.
