Resultados 1 a 12 de 27
    Cherokee Sport, Problema Cambio automático
    Ola Colegas, sou novo no forum e trago um problema.
    Ao ligar meu cherokee sport 97., Coloco ele em Drive, mas ele nao entra com a 1a marcha, e sim a terceira..., a 1a e 2a marcha funcionam normalmente se colocadas manualmente
    Alguem tem ideia do problema?
    Usuário Avatar de AG
    sao paulo/SP
    Veja o nivel de Oleo.
    AG - PU2-ROT
    AGUINALDO / JIMNY 2011
    Um "scan" no sistema de controle vai acusar qual o defeito, se é algum solenóide, etc, mas não sem antes, como indicado, ter visto o nível de fluido.
    Deve ter oficina por ai com o módulo certo para "ler" qual o problema, senão, se o Marcelo Carvalhal deixar, contamos como se faz isso no "braço", sob conta e risco próprios, claro.
    Para quem não sabe, o Marcelo Carvalhal, com toda propriedade, é o maior defensor, e com plena razão, da integridade dos PCM, visto que além custarem os "olhos-da-cara", são difíceis de arrumar.
    Citação Postado originalmente por BrunoGomes
    Não quero assusta-lo mas eu tive um problema semelhante na minha ZJ .A primeira coisa que se desconfiou foi do oleo e filtro.Quando abri para trocar o filtro observei que haviam varias pequnas particulas metalicas e de fibra aderidas ao imã que fica interno à caixa e ao filtro.Resumo de história tive de trocar todo o pacote de discos da caixa(metalicos e de composite) mais as juntas etc...Comprei todo o kit na C4 em SP por 730R$ em 17/jul/06.
    Caso necessite o tel da C4 é 11 33612966.Eles despacham para todo o BR.
    Boa sorte,
    Jose Marcio
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Exclamation
    Seu LUIZ. tem razao PCM da JEEP poderia ser mais simples....
    Apesar de hoje em dia estar usando o teclado em BRAILE, pois realmente gastei "os olhos da cara", pra descobrir que um dos problemas era o PCM, o preço dele nao foi muito o problema, custou no total 750 U$, colocado no brasil.
    Mas ¨cambio automatico tem seu melindre e so quem entende pode mecher, pode ser so o jogo de relees, mas tbm o MASTER KIT
    Lembrando que tenho uma CX DE MARCHA E DE TRANSFERENCIA PRA VENDER DE UM XJ 99
    Marcelo Carvalhal
    é simples, vedação interna do cambio foi pro saco, no minimo queimou os discos, e precisara de ajustes no corpo de válvula, quanto a solenóide, se tem as outras marchas manualmente é porque eles estão funcionando
    abraço
    Usuário Avatar de Costa
    Question GNV detona o cambio automático?
    Olá pessoal,
    li algumas mensagens em outros tópicos sobre a péssima idéia de instalar GNV com cambio automático, o início da conversa é a perda de potencia gerada pelo GNV e consequente desgaste prematuro do cambio por causa das diferentes condições de abertura de borboleta e outras coisas que nem me lembro. Tem-se até os kits de quinta geração de GNV que prometem pouca ou nenhuma?? perda de potencia, mas qual a verdade:economizar em combustível e antes de poder retornar o investimento o cambio vai pro saco ou a afirmação do dano ao cambio não procede?
    tenho uma sport 98 com 77mkm, um amigo tem outra com 122mkm, nao sofremos problema algum com cambio, trocar ATF a cada 10mkm, so sai 3 litros pelo carter, dai a troca frequente para sempre manter um pouco de fluido novo (11 litros capacidade cx)
    A minha tá com 99 mil e o câmbio tá uma beleza, a troca de marcha acontece sem praticamente se perceber.
    Cool
    Citação Postado originalmente por caique1177 Ver Post
    Manutenção periódica é sinônimo de viatura nos trinks....
    Mas a cada 10.000Km, trocar parte do ATF, já é exagero....
    Citação Postado originalmente por Luís Arato Ver Post
    eu nao tenho este problema, mas so por efeito de conhecimento tu poderia me passar as informacoes, se nao quizer postar pode ser por email alexandreodecam@hotmail.com
    Caçapava/SP
    O câmbio da minha XJ estava com trocas suaves , apos uma viagem de 760km o cambio começou a dar uns tranco na troca , conforme andava voltava ao normal troca suave .
    O que podera esta acontecendo?
    Fiz troca de filtro e troca de 5 litros do oleo atf com 195.000km e agora esta com 197.000km
