Resultados 13 a 18 de 18
Tópico: ventoinha
    Voce certamente e/ou tem um problema na tampa do radiador ou um furo ou vazamento no radiador ou em outra parte e/ou não tem o aditivo correto e na quantidade correta.
    A ventoinha provavelmente com acoplamento viscoso que talvez se deslige com a chave mesmo.
    O que acontece é que as Cherokees trabalham muito quente mesmo, acho que é normal trabalhar com a agua acima dos 100 graus.
    O que impede da agua ferver é o aditivo e a pressão no sistema.
    Com o aditivo errado ou com vazamento de pressão vai ferver.
    Talking
    levei no mecãnico e era a válvula termostática com problema , travada , tirei e vou ter que comprar , estou rodando sem ela , atemperatura tá em 90 /92 não sobe nem na serra , não sei se isso é saudável para o motor ,
    o mecânico falou que é normal mjuitos carros tirarem ela , mas fico meio duvidoso, bem o problema era na válvula , de qualquer maneira agradeço as respostas e ajudas
    Pelotas/RS
    Axil
    Não aconselho a andar sem a válvula termostática, eu fui obrigado a tirar a da minha viatura por uns dias, cara ficou uma merda, não esquentava nunca e, no teu caso que o motor é gasolina o aumento de consumo é pra matar, coloca uma nem que seja adaptada, na minha Sportage coloquei a do motor AP tá funcionando beleza.
    Antonio - PU3VAP
    Vai aumentar o desgaste do motor, aumentar o consumo de combustível e diminuir a potência rodar em temperatura mais baixa que a normal.
    Abs,
    Agora pintou um grilo.
    Nunca escutei a ventoinha da minha Sportage funcionando, como comprei na Concessionária, acho que a válvula deve estar lá. Se não estiver, será que é por isso que meu carro bebe muito? A temperatura nunca passou do meio e nunca escuei a ventoinha, vou verificar isso amanhã.
    Saudações,
    Fontana
    Angry
    já senti o drama !! vou ter que comprar essa válvula , quero ver como vou encontrar , abraços
    1. Ventoinha Extra para JPX
      Por Alexandre Epaminondas no fórum JPX
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/04/2011, 02:01
    2. ventoinha travada
      Por amithai no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 18/09/2008, 11:15
    3. Ventoinha elétrica no BF-161
      Por Lama no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 06/02/2008, 14:03
    4. Ligação elétrica da ventoinha
      Por dptucunduva no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/03/2004, 10:26
