Resultados 1 a 12 de 16
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Luz acesa no painel Jeep Wrangler.
    Chegou agora aki na minha oficina um Wrangler ano 92 6 cilindros injeção multiponto.
    Ele tá acendendo uma luz no painel, o funcionamento está normal mas segundo o dono essa luz indica uma manutenção a ser feita.
    Como o cliente não tem o manual do Wrangler e foi um caso raro esse bixo aparecer poraqui eu queria q alguém me informasse qual item deve ser verificado no veículo.
    obrigado.
    aguardo notícias.
    no horário comercial estou conectado no fórum e no messenger
    elmer_jeep@hotmail.com
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Luz acesa no painel Jeep Wrangler.-luz_painel_wrangler.jpg   Luz acesa no painel Jeep Wrangler.-luz_painel_wrangler_001.jpg   Luz acesa no painel Jeep Wrangler.-luz_painel_wrangler_002.jpg
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    PANE
    SEM VOCÊ BAIXAR O CODIGO REFERENTE AO PROBLEMA NÃO DÁ PARA ADIVINHAR.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Re: PANE
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    não entendi a citação, mas de qualquer forma tá escrito na luz indicadora
    MAINT REQ'D
    man?????
    Isso quer dizer "maintenance required".......
    mas sem o código???????
    Como???
    Faça assim:
    ligue e desligue a chave de contato 2 vêzes...depois ligue de novo e preste atenção:
    A luz " maitenance required" vai piscar uma, duas, três,quatro, cinco ou seis vêzes............vai dar uma pausa e vai piscar de novo de uma a sete vêzes.
    Conte quantas vêzes ela pisca antes e depois da pausa.
    Voce vai determinar o número correspondente ao sistema em pane.
    por exemplo:
    17=motor trabalhando muito frio.
    27=sistema de injeção de combustível.
    63=falha no controle da EPROM.
    etc...etc...etc...
    Daí, você sabe onde deve começar o check-up sistêmico do jeep.
    Usuário Avatar de Nando
    Será que não ta na hora de trocar a correia dentada?? Muitos carros importados acendem alguma indicação no painel quando o carro vira 100 000Kms.
    ( )s
    Citação Postado originalmente por Nando
    6 cilindros não tem correia dentada !!! !!!
    não chuta
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    leopoldo, eu não sabia o tal código porque não tenho experiência com sistemas de injeção.
    Obrigado pela dica, fiz o procedimento que vc informou e o código é 36.
    Abri a ignição 2 vezes daí a luz CHECK ENGINE piscou 3 vezes, deu uma pausa e piscou mais 6.
    Dei um tempo e repeti o processo novamente, deu 36 denovo.
    Vc sabe o significado do cod 36?
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Leopoldo
    Esse procedimento serve para fazer em uma Blazer V6 4.3 1995, americana??? A do meu velho aqui já acendeu algumas vezes "SERVICE ENGINE SOON".
    Valeu 8)
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    blazer????????
    Cara.........jeep tenho o manual mas Blazer???????
    sei lá. Tenta e vê o que acontece.
    o problema é que os códigos são diferentes para cada fabricante.
    Deixa eu ver uma coisa.................
    error codes
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Bom, o problema já foi praticamente solucionado, o leopoldo me indicou um site q tem os códigos
    http://www.jeepwranglerclub.com/members/main.html
    obrigado Leopoldo.
    Ps: resolvemos on line via MSN, recomendo que informem seus emails e usem o programa pra uma maior interação dos usuários fórum.
    Já adicionei uma galera de gente que postou no tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=4628 e já tá rolando altos papos on line.
    1[] a todos
    1. Luz do ABS do painel sempre acesa.
      Por Eron Pessanha no fórum Ford
      Última resposta: 06/06/2020, 10:16
    2. Todas as luzes do painel acenderam e fico piscando jeep wrangler 3.6 2012
      Por willian curiaki no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 09/12/2018, 17:27
    3. Sensor bico no painel acesa
      Por pontini no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/02/2018, 08:21
    4. Luz BRAKE do painel Ranger acesa!!!
      Por Thiago PickUPs no fórum Ford
      Respostas: 19
      Última resposta: 20/07/2016, 15:21
    5. Lua Amarela Acesa no Painel da L200
      Por leonvidal no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/09/2008, 20:48
