Resultados 1 a 9 de 9
    Petrópolis/RJ
    Unhappy Grand Cherokee 2000 motor 3.1 não acelera
    Boa tarde Pessoal,
    Muito obrigado pela oportunidade, sou novo no mundo 4x4 e diesel e estou em busca de conhecimento.
    Estamos trabalhando numa GC 2000 motor 3.1, que chegou até a nossa oficina sem funcionar.
    Segundo relato do proprietário, o carro parou de acelerar andando.
    Corrigimos diversos problemas na linha de combustível, mangueiras dando entrada de ar, conjunto de bomba elétrica + sensor de nível desmontado no tanque, etc.
    Inicialmente o motor não pegava, ao pegar nao passava de 2000 giros, agora pega e chega aos 4000 giros.
    Na rua o comportamento é lerdo, nao consegue passar de 2 marcha e o conta-giros nao passa de 1500 giros.
    Peço orientações aos que tem mais experiência com essa mecânica.
    Abs,
    Bruno.
    Olá... Já olhou o sensor de rotação!
    Pode estar quebrado, ou então o cabo rompido...
    Abç.
    Petrópolis/RJ
    nao verifiquei ainda nao, esse carro tem sensor de rotacao ?
    Usuário Avatar de valmirjunior
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Vou tentar te ajudar.
    Jeep Grand Cherokee WJ Service Workshop Manual.pdf - Google Drive
    Este link é do manual de manutenção deste modelo, está em ingles, apesar de estar em outra lingua tem muita informação importante que pode te auxiliar.
    Contem os motores 2.7d, 4.0 e 4.7
    Falando um pouco do motor 3.1 diesel, o primeiro bico injetor é "eletronico", ele tem um sensor (poderá ver o fio que sai dele).
    Informação que tive é que esta bomba injetora trabalha muito parecido com os caminhões Volvo que tem o primeiro bico eletrônico (não tenho os modelos para exemplificar).
    Para ajudar o manual do motor 3.1d, está em italiano.
    https://mega.nz/#!B8hXBTLA
    Espero que sirva para voce.
    Cuidado, homem trabalhando!
    Sim... Tive uma, que tinha o mesmo sintoma!
    Era o Sensor de Rotação quebrado... Não sei te dizer aonde ele esta ligado, mas fui em um eletricista que mexia com Dakota dificil, falei para ele o que acontecia e ele na hora disse que sabia o que era... Abriu o capo, e do lado direito do motor, retirou um chicote, com as próprias mãos (sem ferramenta alguma)... O sensor fica na ponta, e estava rompido... Muito fácil!
    Espero que resolva o seu problema.
    Abç.
    Citação Postado originalmente por brunomayworm Ver Post
    Citação Postado originalmente por miltinho Ver Post
    sim... Tive uma, que tinha o mesmo sintoma!
    Era o sensor de rotação quebrado... Não sei te dizer aonde ele esta ligado, mas fui em um eletricista que mexia com dakota dificil, falei para ele o que acontecia e ele na hora disse que sabia o que era... Abriu o capo, e do lado direito do motor, retirou um chicote, com as próprias mãos (sem ferramenta alguma)... O sensor fica na ponta, e estava rompido... Muito fácil!
    Abç.
    obs: Dakota diesel...
    Petrópolis/RJ
    bom, o sensor nesse caso da cheroka parece ser do lado direito sim, mas por cima do cambio, junto ao motor.
    ao que tudo indica, sera necessario abrir o tunel por dentro, desmontando tudo para avaliar.
    com o sensor desconetado ela nem funciona.
    Petrópolis/RJ
    Localizamos o sensor, fica no lado direito sim, por tras da chapa de aluminio que faz anteparo para caloria da turbina e coletor de descarga. Fiz alguns testes com o mesmo em osciloscopio e multimetro, todos ok.
    Sao Francisco de Paula/RS
    como resolveu o problema?
    como resolver seu probelma? a minha esta fraca de acelerador, nao responde bem ao acelerador mas da pra andar ate uns 110km/h e troca todas as marchas, mas demora , fria é pior
    1. SW4 2000 excesso de fumaça e não acelera.
      Por Gustavo_Barreto no fórum Toyota
      Última resposta: 30/01/2015, 09:42
    2. ## urgente ## socorro com a grand cherokee laredo 2000/2000 6cc 4.0!!
      Por alexandrecj no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 09/12/2014, 20:35
    3. Adaptação Motor Diesel Grand Cherokee (WJ) 2000
      Por cheroka no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 57
      Última resposta: 14/10/2014, 13:20
    4. Vendo Grand Cherokee Limited 4.7 Quadra Drive 2000/2000
      Por jeep2000 no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 03/10/2013, 15:05
    5. Respostas: 2
      Última resposta: 19/07/2013, 11:36
