Resultados 1 a 7 de 7
    Cruz Alta/RS
    Question Problema para ligar Grand Cherokee 1997 V8 Gasolina Automática
    Boa noite a todos e obrigado pela atenção desde já. Estou com o seguinte problema: tenho uma Grand Cherokee V8 Gasolina ano 1997 Automática que somente liga quando está com o motor frio. Após dar a partida deve-se esperar o motor resfriar totalmente para poder dar a partida de novo, no caso, após sair com o Jeep não se pode mais desliga-lo até que você realmente não queira mais utiliza-lo.
    Levei a vários eletricistas, porém todos me disseram ser o módulo mas em vista do preço e dos possíveis problemas apontados (e pelo medo de ir trocando peça em peça e não resolver) quero perguntar se alguém já passou por algo parecido e tem uma solução mais cabível, sendo que esta do modulo é uma hipótese segundo os eletricistas.
    Usuário Avatar de RenatoPhilippsen
    Passo Fundo/RS
    Já passei por um problema mais ou menos parecido, e acabou que era o sensor de rotação...
    Acho que é melhor você fazer alguns testes e eliminar todas as possibilidades antes de sair trocando módulo, até pq não é nada barato um módulo, e seria muito frustrante vc trocar o módulo, e o problema persistir.
    Dá uma lida nesse tópico, que é onde descrevo o comportamento da minha Cherokee quando estava com problemas, e quais os testes que foram realizados para definir que o problema era de fato o sensor de rotação:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...-apagando.html (Laredo 98 apagando)
    Cordialmente,
    Renato Philippsen
    Grand Cherokee Laredo 4.0 1998
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo modulo é defeito clássico, corta sensores e não funciona, esse defeito que vc descreveu deve ser mais examinado, pois não tá com cara de ser modulo não....vai em mecânica boa e não em eletricista....
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    Citação Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    Sei que não é o mesmo carro, mas eu tive um problema semelhante com meu CJ-3A, porém motor de partida é motor de partida em qualquer carro... meu cJ só pegava frio, esquentou não pegava, o sintoma era igual bateria fraca (motor de partida morto, quase sem girar), resultado o eletricista revisou mas o problema continuou, tive que trocar de motor de partida... se vc tiver a oportunidade de permutar o motor de partida por outro de alguém antes de sair comprando é melhor... serve para outros diagnósticos que te derem por aí também... também não acredito em módulo não... ah! e já tive problema com sensor de temperatura num golzeira que tinha... o sensor extrapolava a temperatura e o módulo realmente não deixava o motor partir por segurança, nesse caso o motor de partida funcionava normal, mas o motor não queimava (falta de corrente elétrica)!
    Abraços!
    Pablo
    sorocaba/SP
    A F100 72 tem um bloqueio na chave seletora de farol que não deixa o carro pegar nem a páu....
    Cruz Alta/RS
    Obrigado a todos pelas respostas, vou tentar descobrir qual o problema e se caso o faça postarei o resultado.
    Abraço.
    sorocaba/SP
    Blz, qualquer coisa, estamos aqui...boa sorte.
    1. Problema com cambio grand cherokee 1997 v8
      Por andreilopes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 17
      Última resposta: 15/08/2013, 11:44
    2. Partida Grand Cherokee ZJ 1997/1997
      Por felipe1990 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/11/2011, 12:52
    3. Oficina para fazer caixa automatica Grand Cherokee Limited 5.2 V8 ano 94
      Por Gustavo Ferrari no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 05/10/2011, 11:13
    4. Vendo cherokee sport 1997/98 automatica
      Por zamboni no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/10/2010, 22:07
    5. Grand Cherokee V8 1997/1997 COMPLETÍSSIMO + GNV
      Por NayCordeiro no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 12/07/2010, 12:41
