Resultados 1 a 12 de 12
    Voltagem cai e Luz Check Gauges acende
    Olá, espero que me ajudem, tenho uma cherokee 97, de uma semana passada pra cá, quando eu estava fazendo um passeio, notei que a voltagem da bateria marcada no painel caio derrepente, a cherokee começou a pifar e a luz do painel Check Gauges acende, quando ela apaga fica tudo normal, e derrepente volta a acontecer, alguém tem uma idéia do que pode ser?
    Valeu
    desde já obrigado
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Amigo, tem 2 possibilidades, ou o alternador esta pifando ou seu modulo de injeção esta prestes a pifar.
    Ai só fazendo um check no alternador e no modulo no caso colocando outro pra testar.
    Usuário Avatar de AlexPalma
    Poderia ser problema de aterramento?
    Alexandro
    Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8
    Hyundai Tucson GLSB 2.0 Flex
    Citação Postado originalmente por AlexPalma Ver Post
    Bom, sobre o aterramento já estou dando uma olhada.
    Vamus ver
    a minha teve isso e era o alternador... tentei fazer conserto mas nao foi bom, troquei....... medir se o alternador ta carregando e facil... e se for problema no alternador, rapidim sua bateria vai embora.....
    Pedro Leal Noce
    Dodge Journey AWD RT 2015
    Ex Cherokee Sport Verde 97 vulgo Fiona
    Citação Postado originalmente por pedrogsncombr Ver Post
    Valeu cara
    Vou dar uma olhada nisso
    se for o alternador, vc comprou outro, e onde comprou, ferro velho?
    Usuário Avatar de GH
    Começa pelo mais barato: troca os dois bornes da bateria...
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
    Troquei o alternador e ficou boa, obrigado a todos
    Usuário Avatar de RenatoPhilippsen
    Passo Fundo/RS
    A minha começou a apresentar o mesmo defeito na última semana...
    Mas é intermitente... as vezes acontece, as vezes não... Parece algum tipo de mal contato.
    Ontem deu o problema e não tinha jeito de voltar ao normal. Minha bateria já estava quase morrendo. Foi aí que decidi dar uma mexida no cabo que sai do alternador.
    Tentei ligar (provavelmente o último arranque que a bateria conseguiria suprir, já que sofreu pra fazer girar o motor de arranque) e BINGO, voltou a carregar.
    Medindo na bateria, a tensão primeiro ficou em 13,3V, mas depois de uns 10 minutos ligada a tensão foi pra 13,5V, o que acredito ser normal.
    Como era noite, a "mexida" no cabo foi bem superficial. Agora, com a luz do dia, vou tirar o cabo, limpar os contatos, e parafusar de novo.
    Espero que seja apenas mal contato mesmo.
    Mas caso não seja, alternador tem conserto ou é melhor trocar?
    Eu sou engenheiro eletricista, então tenho um bom conhecimento em elétrica e eletrônica, mas nunca desmontei um alternador automotivo...
    Cordialmente,
    Renato Philippsen
    Grand Cherokee Laredo 4.0 1998
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo, com certeza de 90% ser OSMAR, veja o aterramento, os cabos e terminais de bateria e a caixa de fusível....
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    Passo Fundo/RS
    Resolvido!!
    Realmente, era problema de OSMAR....
    Fui tirar o conector do positivo do alternador, e o parafuso quebrou. Já deveria estar trincado...
    Sorte que ainda sobrou metade do parafuso, então pude recolocar a porca no lugar, mas ficou no limite! Não sobrou nada do parafuso depois da porca.
    Agora, com a nova posição da porca, até aumentou a tensão de carga. Antes não passava de 13,5V, agora já chega até 13,8V.
    Cordialmente,
    Renato Philippsen
    Só acrescentando no tópico... a minha deu uns sinais de que não queria pegar, principalmente de manhã ou primeira partida do dia... chegando até a acender essa mesma lâmpada... até que enfim não pegou mais... é lógico que a tensão da bateria afunda quando partimos o motor de partida, o que levou a crer que não era bateria, já que a minha tem aquele indicador verde ou perto... tirei o motor de partida para uma revisão então... ainda original, troquei as escovas, colocamos do Ford Ka, Explorer, com a troca da cordoalha, ficou muito bom, zerado!!!
    Abraços!
    Pablo
    1. Problema com check gauges em cherokee 97
      Por Luzia no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 12
      Última resposta: 02/06/2024, 14:30
    2. ranger stx 95 não acende check engine
      Por glauco tellius no fórum Ford
      Última resposta: 16/08/2011, 08:37
    3. Wrangler - Check Gauges
      Por Claudemir Wenzel no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 13
      Última resposta: 07/02/2011, 14:28
    4. Cherokee 98 - Luz check gauges acesa
      Por Adwilson no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/11/2010, 15:28
    5. Help p/ compra!!! Side 5p check engine ñ acende???
      Por trilha doida no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/09/2007, 17:15
