Resultados 1 a 9 de 9
    Question Ajudem por favor!!! Cherokee wj - 99 - nao pega!!
    AMIGOS DO FORUM.
    Estou recorrendo a vocês pois não encontro a solução de meus problemas.
    Fiz uma retifica completa do motor da WJ e desde apos a montagem do motor não pega.
    Foi verificado o ponto - OK
    Modulo - OK
    Sensor de rotação -OK
    Sensor de fase (comando de Válvulas) - ok
    Arranque com porta escovas NOVO
    Velas Novas
    Fiação toda OK dos sensores,
    CHICOTE modulo ate SENSORES OK
    Fios das bobinas ate modulo
    Bomba de Gasol. Nova com pressão ok
    Pressão dos cilindros 100%
    Enfim esta tudo aparentemente certo, TENHO PULSO NOS BICOS INJETORES E CENTELHA NAS BOBINAS ja verifiquei a ordem das centelhas e parece OK , mas mesmo assim não pega.... Faz que vai pegar mas nao pega!!!
    Alguém tem alguma ideia???
    O que pode estar faltando se tenho os Pulsos corretos.. ??
    Mais uma coisa, a gasolina se encontra no tanque a 4 meses parada! Pode ser besta esta duvida, mas nessa altura acabo desconfiando ate da octanagem deste combustível!!!
    Obrigado!!
    Usuário Avatar de VGraf
    Interior/SP
    Tente colocar uma gasolina nova para testar. É que nem motor de barco quando fica parado, nao pega nem a pau se deixar a gasolina muito tempo. Quem sabe...
    1998 GRAND CHEROKEE V8 318
    Usuário Avatar de Fsvramos
    Não é sistema de imobilização dela?
    Pessoal desculpe a falta de acentos, meu teclado esta desconfigurado!
    Pois e, devido a tudo que foi feito, e hoje apos ligar com as velas novas me veio essa ideia da gasolina estar com as propriedades volateis alteradas devido ao tempo de armazenamento no tanque. Pois como vi muito em forums falando sobre GNV que o ideal e sempre se usar a gasolina tanto para a lubrificacao do motor e refrigeracao da bomba de combustivel e tambem a gasolina deve ser substituida regularmente pois perde-se as propriedades. Sempre tive isso em mente, mas vale a pena testar essa hipotese SIM... amanha cedo vou fazer o teste,
    Afinal foi colocado em Fevereiro gasolina, quando ainda estava na oficina.
    - Vou desligar os bicos Injetores para nao afogar as velas com excesso de gasolina e colocar diretamente pelo corpo de borboleta.
    E quanto ao sistema imobilizer ja pensei nisso, mas nao faz sentido ele estar ativo pois:
    - Nao acende a luz da chave no painel, ela acende depois apaga.
    - E tenho funcionamento da bomba de gasolina juntamente com pulso nas Bobinas e Pulso nos Bicos Injetores.
    Levando isso em consideracao ja tinha descartado essa possibilidade.
    Citação Postado originalmente por danielbertol Ver Post
    Realmente, uma das razões de sempre abastecer com aditivada é a durabilidade MUUUUITO maior, e eu trabalho embarcado e o carro fica mais de um mês parado...
    O sensor de rotação se estiver fora de posição, coisa de milímetro, tambem faz isso...
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    Valeu pesoal! vou agora fazer os testes da gasolina!!!!
    Nao influenciou em nada a gasolina!! Estou na mesma ainda! Nao pega
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Lightbulb
    AMIGOS DO FORUM.
    Modulo - OK
    Velas Novas
    Obrigado!!
    Se fez o motor e não funcionou mais muito provável que o esteja fora de ponto.
    Se a válvula não fecha no tempo correto toda compressão vai embora e não tem como a explosão fazer o mesmo virar!
    Vai atrás disso.
    Citação Postado originalmente por lleonel Ver Post
    Vai atrás disso.
    O ponto esta correto pelo que parece. nem um dente a mais nem a menos. e a compressao dos cilindros esta ok...
    me comentaram dos tuchos. que precisam ser carregados agora ! vou fazer o teste!
    1. S-10 não pega, quando pega morre,e ajudem por favor
      Por saloabras no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 26
      Última resposta: 02/10/2023, 16:13
    2. Respostas: 13
      Última resposta: 16/12/2013, 11:07
    3. a cherokee não pega de jeito nenhum. por favor amigos me ajudem
      Por roberto5.2v8 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 24/12/2011, 17:15
    4. Problema na Grand Cherokee - Ajudem por favor
      Por Diabo_Verde no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 07/08/2010, 09:15
    5. Arranque não pega - ajudem-me
      Por Carvalho no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/10/2003, 21:41
