Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de doidodastrilha
    São Jose dos campos/SP
    Dúvida óleo CA cherokee zj 97
    Pessoal, ja fiz várias pesquisas sobre o óleo do câmbio automático das zj, e não consigo chegar a uma conclusão.
    No forum o pessoal condena o uso do dexron III, e só falam do atf 4+, que custa o dobro ou mais.
    A dúvida surgiu hoje quando falei com um conhecido que só meche em câmbio automático a vaaarios anos aqui em sjc, e tem até forum próprio que não lembro o nome, ele me disse que quando a zj era 0 km saiu de fábrica com dexron II, já que naquela época não existia o atf 4+. e que em teoria seria jogar dinheiro fora usar mais que dexron III.
    Concordo com ele, mas queria saber a opnião dos mais entendidos do assunto, e entender o porque do tal atf 4+ e não o dexron II ou III
    João Cesar (Doidodastrilhas)
    Jeep Grand Cherokee Limited ZJ --- Ex-T4-08
    Offroadonline
    Citação Postado originalmente por doidodastrilha Ver Post
    Dexron III... ou Texamatic 7046 (se não me engano) que é o do tipo Dexron III
    Abraços!
    Pablo
    Usuário Avatar de VGraf
    Interior/SP
    Texamatic 7045E
    1998 GRAND CHEROKEE V8 318
    Citação Postado originalmente por VGraf Ver Post
    Texamatic 7045E
    Boa é esse mesmo!!!
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Use o Dexron III, que custa de vinte a 25 reais o litro, e seu câmbio funcionará perfeitamente.
    Não precisa mexer ou baixar a caixa.
    Basta fazer a troca pelo sistema de hemodiálise, desconectando a mangueira de saída da caixa, num ritmo alternado de ir tirando por ali o óleo velho, e colocando o novo pela vareta.
    É simples e eficiente.
    Se o óleo atual estiver na cor marrom translúcido, tipo óleo de motor novo, nem precisa trocar o filtro.
    Quem não tem ferramenta para trabalhar deste modo, é que quer complicar para cobrar mais caro.
    1. Dúvida respiro óleo OM 364
      Por Fe_jipeiro no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 23
      Última resposta: 18/10/2021, 21:19
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 18/05/2011, 17:11
    3. Duvida óleo Ranger 99
      Por sanches no fórum Ford
      Última resposta: 09/05/2011, 23:15
    4. óleo dos diferenciais - dúvida
      Por ThalesSS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/01/2010, 23:50
    5. Dúvida: óleo, pneus, etc....
      Por bobfigueroa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 30/08/2005, 10:37
