Resultados 1 a 12 de 18
    promissão/SP
    Grand cherokee 5.2 98....tracao forcando
    Pessoal.....estou com problema na minha cherokee.....nao entendo muito...e aqui na minha cidade nao tem nenhum mecanico especializado.....tenho um mecanico de confianca muito bom....mas esse tipo de carro é diferente....
    Minha duvida éo seguinte.....quando viro todo o volante ela anda forçando as rodas....tipo empurrando e dando socos nas rodas......alguem poderia me ajudar......já mandei trocar todas as buchas e terminais da suspencao....e continua com o mesmo problema.......
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Wink
    Citação Postado originalmente por luis_zoio Ver Post
    Não é defeito é o sistema de tração ele faz isso para desatolar o carro.
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    se num estralar e roncar tá normal....
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    É normal...
    Abç
    promissão/SP
    será que é normal.....enquanto ando em linha reta blza....mas se fechar um circulo...ela nao faz.....forca as rodas como se fosse blocado.... e ela tem uma folga no volante tbem....já troquei toda susp e nao sai a folga....abracos
    sorocaba/SP
    A folga no volante se for pequena é normal, e a alavanca de reduzida esta em que posição?
    promissão/SP
    Citação Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    a alavanca esta pra frente, na posicao 4x4 hi....é isso? tem alguma coisa o botao no painel OverDrive?
    Usuário Avatar de CachorroLoko(Enrique)
    Novo Hamburgo/RS
    O botão do OverDrive serve para subidas de serras e descidas onde não é necessário a 4ª marcha.....me corrijam os mais experientes!
    A minha tbm parece que força quando esterça todo jogo....mas acho q é em função da tração como disseram os amigos.
    Abraço.
    Cherokee Limited - V8 5.2 Shopping Utility Vehicle.....em transformação
    sorocaba/SP
    Overdrive-extenuar
    Overdrive (extenuar), na verdade a maioria dos comandos estão em overdrive-on e vc ao aciona-lo coloca em overdrive-off(sobre marcha), isso proporciona uma marcha mais reduzida, em um giro mais alto e provoca um retardo nas trocas de marchas, usado então para ultrapassagens criticas, serras, terrenos acidentados e arenosos, lama, transito com carro pesado, reboque, isso tudo em Drive, e multiplicado se 1, 2.......contudo então o veiculo fica mais arisco.
    promissão/SP
    testei este botao Overdrive...com ele em off ela fica mais arisca mesmo....fazendo mudancas mais longas.....mas minha duvida ainda nao é isso.....o que ta acontecendo éo seguinte.....se estercar todo o volante pra ambos os lados...e deixar ela ficar fazendo circulo com o volante todo virado, ela força demaiss....parece que a trazeira quer empurrar a frente.....nao sei se isso é normal...?!?!?
    Usuário Avatar de VGraf
    Interior/SP
    É assim mesmo
    1998 GRAND CHEROKEE V8 318
    Bom dia, Pessoal!
    Tenho duas dúvidas em relação a grand cherokee 98 5.2?
    1 - A função over driver funcionava normalmente, mas agora eu acho que parou de funcionar. A luz ascende, mas não estou vendo ou sentindo a alteração no RPM, como estivesse ainda o over driver habilitado (luz apagada). Qual pode ser o motivo que eu não estou percebendo mais esse aumento no RPM? Sendo que a leitura do scan não indica nenhum problema.
    2 - Toda vez que eu faço uma curva devagar ou um zerinho (por exemplo) para o lado direito ou para o lado esquerdo (tração integral - full time) escuto um barulho de borracha roçando, como estivesse o pneu se arrastando. O que pode ser? Controle de tração com problema, sensor o que pode ser?
    Por favor, se alguém puder me ajudar com alguma informação eu agradeceria!
    Sds,
    Ivo Siqueira
    1. controle de tração grand cherokee 5.2
      Por hriva no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/06/2013, 17:17
    2. Respostas: 7
      Última resposta: 06/12/2010, 21:40
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
