Página 10 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 198
    O meu problema é que o controle remoto parou de funcionar, mesmo com a bateria. E como os controles de cherokee não tem LED, eu não sei se o que parou de funcionar foi o controle ou o tramissor.
    E eu não acho o controle com a mesma numeração de modo algum, nem com o mesmo chipset.
    Citação Postado originalmente por Lucas Anon Ver Post
    Lucas,
    Eu li as 15 paginas do link abaixo, rsrsrs... Muito interessante:
    Disable the SKIM (Sentry Key Immobilizer Module) - Page 15 - JeepForum.com
    O tal módulo se chama SKIM, fica na coluna de direção. É uma caixinha preta com um anel de plástico que fica montado em torno do cilindro da chave. Esse anel tem a antena que se comunica com o transponder da chave. Quando o skim não reconhece a chave ele desliga o motor após 2s.
    Eu havia pensado em desconectar o skim... Mas vi que não funciona. Teria que arrumar uma ECM sem o skim habilitado. Em alguns modelos de Cherokee todas as ECM vem de fábrica com o skim habilitado.
    Alguns relatos dizem que se vc tentar dar partida um certo número de vezes, sem a chave transponder, a ECM TRAVA POR COMPLETO, como medida de segurança, "dead lock-out", aí só outra ECM... Que terá que ser programada para casar com teu skim...
    Já foi descoberto que o sistema é "inteligente" para o caso de uma falha no módulo skim... A ECM consegue identificar que o skim tem problemas e faz então o carro funcionar em by-pass, ignorando o skim, o transponder, tudo... Uma alternativa poderia ser fazer a ECM pensar que o skim tem problemas, liberando o funcionamento do motor. Pode ser que o dispositivo que vc encontrou no ebay use este método, gerando alguma interferencia em RF...
    Mas são duas questões distintas: o alarme e o skim. O teu carro tem o skim? Ou o teu problema é só o alarme?
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    Entao cara.. Eu nao sei ao certo, mas tipo. Meu miolo quebrou, eu tirei e fiz uma ignicao por botao, tirei o computador de bordo que parou de funcionar e custa uma facada e botei esse sistema, eu mesmo fiz, e nao vi nada de diferente no miolo nao.. Eh um miolo comum. Eu só queria uma maneira de desativar o immobilizer pra fazer meu carrinho andar denovo. Ele tem GNV, o que, de certa forma eh indepentende desse sistema, mas o gnv deu problema e eu nao quero conserta-lo denovo antes de resolver isso pq eu tenho certeza que se eu botar o carro pra andar no gnv, eu nao vou fazer isso senao vou me acostumar e nunca vou rodar esse carro na gasosa denovo
    Vc não viu essa peça número 4, caixinha com um anel? O miolo da chave (número 5) vai dentro desse anel...
    http://www.jeepz.com/forum/attachmen...kim-module.jpg
    http://articles.jeepforum.com/Thumbn...sEJNoy47hg.jpg
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    Hmmm.. Dei uma olhada no diagrama. Deixei a bateria na casa de um amigo pra carregar, amanha eu coloco ele pra ver.. Mas me diz uma coisa.. Soh tirar
    isso? Acho q nao neh...
    Não basta retirar porque o computador do carro (ECM) espera receber um sinal de presença desse módulo SKIM, responsável pelo Immobiliser... Mas pode ser que a tua Cherokee não tenha isso! Aí é mais fácil, é só o alarme pra desabilitar...
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    Poisé, mas acredito que tenha o immobilizer sim, pq eu não consigo ligar o motor na gasolina sem destravar no controle.. e como o controle deu pau...
    Acabo de descobrir que minha segunda chave deu pau!!! Pensei que fosse bateria mas não abre as portas nem desarma o alarme com os botões...
    Mas o interessante é que o transponder na chave "morta" continua funcionando e sendo reconhecido pelo Immobilizer... Pode ser apenas mal contato ou oxidação nos botões. Eu sei que o transponder funciona porque segundo o link - Jeep Grand Cherokee WK - Tire Pressure Monitor System (o título aparece errado mas o link ta certo) - o Immobilizer nunca é desarmado, nem pelo alarme. Então se o motor funciona com a segunda chave ela não está de todo morta... O que também significa que eu devo conseguir codificar uma terceira chave usando essas duas... Interessante!
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    Ah sua cherokee eh wk.. A minha eh zj.. 96.. Sistemas completamente diferentes..
    O sistema SKIS é o mesmo, Lucas, existe em outros carros anteriores ao teu... Ele era opcional até a WJ, depois passou a ser de série. Uma diferença nos primeiros era que o módulo SKIM ficava no console central do teto, mas a distancia era grande e sofria interferencia. Daí o módulo com a antena passou a ser em volta do miolo da chave. Até o controle do alarme é o mesmo, com o acréscimo de um botão para abrir o vidro do porta-malas na WK.
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    Eu to penando muito pra achar.. Carro velho eh foda.. Qt mais mexe, mais problema aparece. Ja achei dois fios cortados hauahau
    Entendi. Amanha vo levar o modulo la no gustavo, ele falou que vai tentar desativar o immo.. Me lasquei todo aqui pra tirar o reservatorio do fluido de arrefecimento. Ate que travei na caixinha de plastico pq nao tenho uma bendita de uma chave L de 8" hahaha
    amanha cedo vou comprar uma e levo pra ele
