Resultados 1 a 3 de 3
    Campo Grande/MS
    Problemas Gran Cherokee Limited 1998
    Caro amigos do Forum.
    Estou com alguns problemas com minha viatura e espero contar com a experiência dos amigos.
    1) Recentemente quebrou a polia da bomba da direção hidráulica e pesquisando por ai, me disseram que somente trocando a bomba inteira, pois não dá para trocar apenas a polia, por ser uma peça só, será que essa informação procede??
    2) Quando parado no semáforo, a aceleração começa a oscilar, para cima e para baixo, até que o carro apaga. O que seria isso?
    3) Um pequeno vazamento em baixo, que segundo o mecânico, se trata do retentor do volante. Onde acho essa peça?
    4) Por último, hoje a viatura não quis funcionar, dá a partida normalmente mas não pega. Pesquisando aqui no fórum, vi que pode ser o sensor de rotação.
    Conto com a ajuda dos senhores, agradeço.
    Hamilton Silva
    Campo Grande - MS
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    Quanto a polia preciso dar uma pesquisada, mas não acho que seja uma peca só. Quanto ao vazamento, se for o retentor traseiro é necessário retirar o cambio para troca, se for o dianteiro ai é mais fácil. Quanto a falha e não pegar, vc pode ter uma ideia pela luz do check engine. Ela esta acesa ? No site da Rockauto vai achar tudo. Ate mais.
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo não sou expert no assunto, mais dou minhas cacetadas.
    A bomba já é vendida com a polia, portanto se achar uma usada e trocar a polia de boa.
    Qto a não estar pegando, pode ser uma série de fatores, ligados a ignição e a alimentação de combustível.
    Vazamento na parte traseira do motor (volante), pode ser do mancal traseiro ou do CA, verifica a cor do óleo que já vai ter uma ideia.
    Aqui no fórum tem posts de como resolver tudo isso.
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    1. gran cherokee limited 97 5.2 pç da t.a.
      Por Claudia Fabiana no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 31/10/2009, 21:09
    2. Troco Gran Cherokee Limited 1998 V8 5.2 preta GNV
      Por Jackson Gazoli no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 18/04/2007, 17:20
    3. Cherokee Limited 5.2 - 1998
      Por bobfigueroa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 18
      Última resposta: 15/09/2005, 13:12
