  • #1549
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Lucas, foi colocado o óleo correto?
    Isso só acontece no D ou quando tá em 1-2 também?
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #1550
    Usuário Avatar de cejotone
    169.000 Km's sem trocar o óleo da caixa?
    Independentemente da cor ser ainda vermelho, como se estivesse em condições de uso, é deduzível que ele estivesse imprestável.
    Na troca foram quantos litros? 4, 5 ou 10?
    E já que fez a troca, é importante verificar que o mesmo esteja corretamente no nível.
    Fez o procedimento de verificação?
    Carro aquecido, nivelado, passar a alavanca por todas as posições, parando 10 segundos em cada um delas, voltando para P ou N, conforme indicar a vareta e, aí sim verificando o nível.
    Se estiver acima da marcação máxima, deverá retirar o excesso.
    E boa sorte!
    Glaicon,
    Após fazer este procedimento (carro ligado, nivelado, passar todas as posições, 10s cada e voltar para P ou N). Na hora de medir, o carro deve estar ligado ou desligado?
    Tks,
    Fabio - PY2XM QRV
    Cheroka XJ Prata - Fumaça
    Ranger CS Prata - Geri
  • #1551
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Ligado e em N
  • #1552
    Alegrete/RS
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    sim, foi colocado o ATF, quando "falhou" podia colocar em qualquer posição, 1 2 D acontecia a mesma coisa, o giro subia e ela não andava.
    -> Cherokee Sport 2010 3.7 V6
    -> Grand Cherokee LIMITED V8 5.2 1998
    > Sandero Expression 1.0 2011
    -> EX Ranger XLT CE V6 1999 :(
  • #1553
    Usuário Avatar de Adir Danielsson (Berga)
    Santa Rosa/RS
    Citação Postado originalmente por Lucas88 Ver Post
    Olá,
    Qual ATF vc colocou,atf +3 ou atf +4 ?
  • #1554
    Alegrete/RS
    Citação Postado originalmente por Adir Danielsson (Berga) Ver Post
    Olá,
    Adir foi colocado o ATF4, porém pelo que andei lendo, são 11L no total e na troca foram só 5L, portanto não foi trocado completamente o oleo, essa mistura com o oleo fino/velho que estava antes, vai fazer ela continuar "patinando"?
    e apenas só por estar com o oleo fino e velho, causaria esses sintomas de "desengatar" como descrevi antes?
    e por fim, muitos dizem que o correto é o ATF4 e outros o Dexron III, qual o correto?
    e se estivesse com o Dexron III antes, isso pode ter causado o "estrago"? (mas as manutenções eram feitas na autorizada, então acredito que deviam usar o oleo correto.)
  • #1555
    Santa Rosa/RS
    Estou aprendendo com as manutenções da cherokee na pratica e lendo informações aqui,e da pra se dizer, tendo uma aula com o André,daqui a pouquinho ele da o parecer.
    Como vc não sabe o tipo de óleo que estava na caixa,não da pra saber a causa do problema,se tiver óleo errado" DEXRON III",pode ter ajudado a antecipar a reforma da caixa,estou com problema na minha,ela patima muito,mas ainda anda,diferente da sua que parou derrepente,pode ser outro problema.
    O óleo correto é o ATF +3 ou +4, e quanto vc pagou o litro desse ATF+4?
    Abraço.
  • #1556
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Lucas, se ela ficou rodando por anos a fio com o Dexron III pode ter causado desgaste interno sim, aí só a troca de óleo não vai resolver. O complicado é saber o que o dono antigo usava. Tudo bem que a manutenção era feita na autorizada, mas na concessionária cada troca de óleo da caixa e filtro custa uns R$ 2000, por isso a maioria dos proprietários acaba não fazendo lá, e troca o óleo e filtro em posto, onde acabam usando o Dexron III ou outros ATFs. Esses outros fluidos "funcionam" também à primeira vista, mas a longo prazo permitem superaquecimento do óleo e da caixa, e acabam provocando desgaste maior das peças internas.
    Pela descrição que tu deu do problema, sinto dizer mas imagino que alguma peça chegou ao fim da vida e ultrapassou o limite de desgaste. Provavelmente vai ter que abrir a caixa e trocar o master kit. Fazendo uma boa revisão nela, e usando o ATF correto, é pra durar uns 300.000km
    Ela começa a patinar sem trancos, simplesmente parece que começa a escapar a marcha, sobe o giro e não sai do lugar? Se for assim o óleo deve estar aquecendo alguma peça com desgaste excessivo mesmo.
    [ ]'s
  • #1557
    Alegrete/RS
    [ ]'s
    André,
    mas se o óleo ja tiver superaquecido, ele não ficaria escuro e com cheiro de queimado? pois o que saiu da caixa estava fino e vermelho bem claro.
    Quando eu ligo e saio, no inicio ela sai andando normal, depois ela simplesmente "escapa" marcha, sobe o giro e ela não anda mais, segue andando no embalo como se tivesse colocado em N.. ai eu paro, desligo coloco em P, ligo novamente, e ela anda mais um pouco até acontecer novamente.
    Quanto a troca, saiu só uns 5L, então os 5L de óleo novo está misturado com +- 6L de óleo velho correto? essa mistura, faria ela continuar com o problema? ou se fosse somente o óleo já teria resolvido? vale a pena tentar fazer a troca completa dos 11L?
    Pois a oficina que é especializada em cambio automatico que pretendo levar, a qual tem scanner e já arrumou varias cherokees, nao é na minha cidade e a caminhoneta vai ter que ir de guincho até la.
    ATT,
    Lucas.
  • #1558
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Um dos problemas do ATF+3 e óleos mais "avançados" é que ele não costuma mudar de cor e não dá cheiro de queimado, como os fluidos mais comuns tipo o Dexron, pra conseguir fazer isso tem que ser MUITO relaxado. Então não dá pra se basear na aparência dele. Fosse nos EUA, podia tirar um pouco do fluido com uma seringa, e na maioria das oficinas boas eles tem equipamento pra testar o cisalhamento do fluido. No Brasil infelizmente não temos essa facilidade até onde eu sei.
    Não sei se vale a pena trocar o óleo todo, se a troca parcial não mudou em nada o comportamento. Se bem que comparado ao gasto de refazer a caixa, é uma tentativa se estiver disposto a gastar um pouco agora pra tirar a dúvida, mas eu não teria muita esperança.
    Antes de abrir, pede na oficina pra andarem com o scanner conectado e ver se ele detecta alguma falha quando acontece o problema, pra tirar a dúvida, mas tudo indica que é decorrente de aquecimento e desgaste excessivo mesmo, até porque esse teu câmbio é todo hidráulico-mecânico, não tem módulo dedicado ou muitos controles eletro-eletrônicos que possam dar problema.
    [ ]'s
  • #1559
    Santa Rosa/RS
    Lucas,
    Quanto vc pagou o litro de óleo?
  • #1560
    Tiete/SP
    Amigos , encontrei esta tabela com os modelos das transmissões, tipo e quantidade de fluido a serem usados bem como o intervalo de trocas , nos modelos
    44RE
    MOPAR II
    7,4
    50.000
    46RE
    MOPAR II
    8,7
    50.000
    45RFE
    MOPAR II
    8,5
    50.000
    4R44-E
    MOPAR II
    8,5
    50.000
    Notem que a quantidade não é 11 litros , esta quantidade deve ser usada para uma troca no sistema flushing ou para ir trocando aos poucos , mas a capacidade da transmissao é a que se encontra na tabela .
    segue link da tabela completa
    Tabela Fluídos Hidráulicos | Hidramáticos Gutierres
    T+
    Wilson
