Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de Rustão
    Barulho estranho quando tiro o pé
    Hoje vinha andando na marginal, e quando acelerava tudo bem, mais quando tirava o pé escutava como se fosse raspando ferro com ferro.
    Pensei no diferencial dianteiro, pq quando a 1 ano fiz a troca do óleo dos diferenciais, o dianteiro tinha limalha de ferro dentro da bola do diferencial.
    Pensei tb em pneus dianteiros comendo errado, mais não é bem o barulho de pneu, e descartei essa hipótese.
    Cx de transferencia tb me passou pela cabeça.
    É perceptível de 20 km/h até....
    Alguém tem algum palpite pra me ajudar por onde começar...
    Obrigado
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
    Tiete/SP
    Citação Postado originalmente por Rustão Ver Post
    Obrigado
    Bom dia Rustão ; Assim de longe , a unica coisa que posso ajudar é mesmo só com parpite e nisso a gente é Bão.
    Tive 2 problemas parecidos ;
    No primeiro , após um passeio Off Road , surgiu um barulho quando eu reduzia , era a lata da caixa seca do cambio raspando nos parafusos do conversor de torque , soltei, desamassei e resolveu , mas foi difícil diagnosticar que era ela.
    Na segunda vez foi o cardã dianteiro raspando o caninho de óleo que vai para o radiador , este chegou a furar e perdi boa parte do oleo , troquei o caninho e mudei ele de posição.
    Nos dois casos o barulho só surgia quando a suspensão trabalhava .
    Espero ter te dado uma luz .
    T+
    Wilson
    Citação Postado originalmente por Wilsonaa Ver Post
    T+
    Wilson
    Obrigado Wilson e gerogevalle
    Na verdade não é quando a suspensão trabalha que acontece, em linha reta a partir de 20 km/h ja é audível. Não é nada de absurdo e como tb nunca dirigi outro carro a não ser o meu, não tenho essa referencia para comparar. (Pode até ser que isso é normal)
    De dentro do carro parece que o barulho vem da frente, mais claro que isso pode ser de outro lugar.
    Uma pregunta!, se eu desconectar o cardan dianteiro, o conjunto do diferencial continua virando ou não. ? Porque ja poderia fazer um teste e talvez descartar algum problema do diferencial dianteiro.
    Ah detalhe, com o carro em movimento se colocar em N, o barulho continua. Ele só diminui quando acelero um pouco.
    Tiete/SP
    Barulho normal , como diria o Quevedo No ``Ecxiste´´
    T+
    Wilson
    Lapa/PR
    Esta me parecendo a corrente da CT.
    Usuário Avatar de Rmarino
    Garça/SP
    Amigo não conheço muito de wrangler nem de cherokee, se ele possui roda livre, é só voce desligar a roda livre e deixa-lo na 4x2 se não for tração integral, se for tração integral e possuir roda livre, é só desconectar o cardã.
    Espero te ajudo
    Citação Postado originalmente por Rmarino Ver Post
    Espero te ajudo
    Não tem roda livre, por isso tenho essa dúvida se desligando o cardan o conjunto de diferencial dianteiro tb para de virar...
    Garça/SP
    Se não possui roda livre, creio eu que fique mais dificil, pois mesmo voce tirando o cardã o conjunto coroa e pinhão continua girando.
    não tenho nem idéia por onde começar...
    Lapa/PR
    Rustão não adianta tirar o cardã pois as cherokas não tem roda livre então vai continuar girando, como você já citou que quando trocou o óleo do dif. dianteiro saiu limalha começaria por lá, se gostar e entender um pouco de mecânica esgota o óleo e verifica se tem limalha novamente verifica a folga no pinhão girando a flange do cardã com a mão deve ser minima, depois com o diferencial aberto e sem o cardã gira uma roda para ver se tem algum barulho estranho tipo ferro com ferro faz o mesmo girando a flange do pinhão pois pode ter algum rolamento estourado o diferencial não faz nenhum barulho se estiver em ordem, se no diferencial estiver tudo ok partir para a CT.
    Se for um barulho tipo Blin, blin,blin.biln....kkkk pode ser folga na Junta do cardã dianteiro junta (CV). Faz o teste retire o cardã dianteiro e de uma voltinha.
    Pode olhar que tem cruzeta com folga aí. Sugiro trocar logo todas. As dos semieixos dianteiros é mais difícil e muito mais caro de achar aqui e as cruzetas dos cardans são as mesmas da ranger 4x4. Leva a amostra que na loja é fácil identificar.Na rockauto tem todas elas e com preços muito bons.
    Fred Boquimpani
    XJ 98 - Fantasma
    1. Barulho estranho
      Por ards76 no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 11/03/2011, 17:12
    2. Barulho estranho quando da Ré
      Por pierre090 no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/02/2009, 09:16
    3. Defeito estranho quando liga o farol
      Por gns99 no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 27/01/2009, 13:13
    4. Cherokee : barulho estranho quando passa de 4x4 p/ 4x2
      Por COUTINHO no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 21/03/2006, 18:51
    5. Barulho estranho quando to andando
      Por Alemão no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/12/2003, 13:07
