Resultados 1 a 12 de 34
Tópico: Diferencial
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Diferencial
    Estou postando duas fotos para ilustrar o que ocorre quando nao se respeita o criterio correto de montagem para o diferencial.
    Sds.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Diferencial-coroa_754.jpg   Diferencial-pinhao_556.jpg
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Visitante
    nome da oficina
    Poe o nome da oficina que fez esse "ajuste" no diferencial e o nome do dono do jeep que conseguiu rodar com ele ate ficar assim
    São Paulo/
    Alessandro,
    Você poderia dar mais informações sobre como isso ocorreu e o que ocasionou isso ??
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B.
    O que posso dizer e que o conjunto coroa/pinhao saiu de um veiculo com tracao integral, sendo que as fotos sao do diferencial dianteiro.
    A falha foi ocasionada devido a inexistencia de folga entre coroa e pinhao, o que acabou por acarretar em aquecimento excessivo fundindo os componentes. A provavel causa da falha foi a mistura ou erro na determinacao dos calcos.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    eu diria que além disso, o diferencial ficou sem óleo.
    Alguém esqueceu de colocar, ou na fábrica ou no posto.
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Esta hipotese nao esta descartada tambem.
    O retentor do pinhao estava danificado. A falha do rententor, pode ter sido causada pelo aquecimento excessivo do corpo do pinhao, permitindo o vazamento de oleo, agravando ainda mais a situacao.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Usuário Avatar de fernandão
    Botucatu/SP
    o pinhão da minha nissam ficou assim tambem mas foi por oleo com especificações erradas e não erro na montagem pois seguimos corretamente a folga enter dentes pedida e a pre carga dos rolamentos
    [],s montando novamente o diferencial e usando oleo LSD
    "o coisa" CJ5 37,4.9 i ,Pronto pra trilhas pesadas ..
    Troller 3.0 pra passeios e dia a dia
    Discovery 4 da Esposa
    Citação Postado originalmente por fernando 4wd
    Tens fotos do conjunto? Por curiosidade, quanto tempo levou para que voce percebesse o problema e qual era o oleo?
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Botucatu/SP
    não tenho fotos mas foram cerca de 6 meses pra acabar com o pinhão de vez depois de 2 meses já percebemos que estava tudo perdido dai corri atras da especificações de oleo e descobri que estava usando oleo errado mas ai já era tarde nunca imaginei que o oleo errado pudesse fazer isso mas descobri
    da pior maneira possivel e o pior que é dificil e achar peças de reposição pro meu carro agora depois de 5 meses estou montando o diferencial de novo enunca mais uso oleo sem saber as especificações novamente
    [],s
    fernando 4wd,
    Desculpe te perguntar novamente, voce tem ideia do oleo que estava sendo utilizado?
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Agradecimentos: 11
    Agora vem a questão, Fernando:
    Qual era a especificação e qual óleo você usava ???
    Botucatu/SP
    eu usei oleo 90 normal e não podia
    [],s
    1. Diferencial traseiro ZJ Laredo
      Por stoew no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 01/01/2009, 23:18
    2. Diferencial Traseiro - Identificação
      Por Oscar Kratz no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/12/2008, 22:37
    3. Proteção para o diferencial e caixa central
      Por gbpereira no fórum Niva
      Respostas: 16
      Última resposta: 22/11/2008, 01:18
    4. Diferencial do doje
      Por EduardoLang no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/10/2003, 20:53
    5. Diferencial Quebrado
      Por monge no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 13/04/2003, 08:45
