Resultados 25 a 34 de 34
Tópico: Diferencial
  • #25
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por DougBRSP
    poderia o cambio ter engrenagens hipoidais
    não.
    ou causaria algum estrago utilizar óleo EP em um câmbio?
    dizem que sim mas sempre usei........quando o meu cambio era mecanico.
  • #26
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Citação Postado originalmente por valmor
    e qual é o nome comercial para este Oleo usado em diferenciais ???
    ( p/ ser usado em CJ5 )
    O oleo que deve ser usado denomina-se "oleo hipoidal para engrenagens", com classificacao SAE 90 EP (com aditivo Extrema Pressao).
    Todas as companhias de petroleo fornecem oleos para transmissao (caixa e diferencial), mas deve-se estar atento as especificacoes, para evitar confusao.
    Veiculos com diferencial do tipo deslizamento limitado, via de regra utilizam o mesmo oleo SAE 90 EP, mas com um aditivo especial para ajudar no desempenho do dispositivo de deslizamento.
    Ha alguns anos atras, este aditivo era comercializado individualmente sendo que hoje, alguns fabricantes ja fornecem o oleo/aditivo juntos na proporcao adequada.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
  • #27
    Galera,
    Aproveitando a monstruosidade desse tópico, vou fazer uma pergunta:
    É normal vasar um pouco de óleo pelo respiro do diferencial traseiro?
    Digo isso pq sempre vasa um pouco pelo respiro diferencial do meu CJ, principalmente qdo pego estrada.
    Outro dia fui verificar o nível, estava bem no nível do bujão por onde se abastece de óleo.
    Outro dia abri o eixo pra trocar o retentor de roda e acabei tirando a pona de eixo pra ver como tava e tava tudo normal....agora fiquei cabreiro....
    O meu diferencial traseiro ñ tem respiro original...perdi aquele chapeuzinho e coloquei uma mangueira presa com braçadeira.....como se fosse um snorkel...
    Peleje
  • #28
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por p.peleje
    É normal sim... O óleo aquece muito na estrada, aí expande. Forma até um vapor... No meu tem uma mangueira que vai até o cofre do motor. Já vi óleo na mangueira, lá perto do câmbio...
    Uma vez tive a infeliz idéia de puxar os respiros para baixo do painel... Quando peguei estrada, não agüentei aquele cheiro de m3r.d@ dentro... Cheguei à parar o jeep e me deitar embaixo para ver onde estava o vazamento! Depois é que lembrei o que eu tinha feito... :P
  • #29
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Falando de respiro ou suspiro..
    Eu acabei comprando (preguiça ) aquele snorkel de diferencial da Donatti4x4 para a Toyota, alguma sugestão na passagem da tubulação ? Eu nunca encontro o respiro do cambio, ele normalmente fica perto da tampa ?
    Agora essa vai para o Leopoldo, você tinha me dito que OHC do meu Willys bebe água pelos mancais, tem que ter o mesmo cuidado a Toyota (OM314) ?
  • #30
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por cristiano.attie
    Sim, fica na tampa, à esquerda da alavanca do câmbio...
    Passe a tubulação pelo chassi. Cuidado com cardãs e escapamento.
  • #31
    Citação Postado originalmente por Giovani
    Eu imaginei que era normal mesmo, porém vi o terrível tópico e resolvi perguntar.
    []s agradecidos e aliviados
    Peleje
  • #32
    Terrivel?!
    O topico e para chamar atencao e nao deixar que o mesmo ocorra em nossas viaturas!
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
  • #33
    Citação Postado originalmente por Alessandro Henrique
    Terrivel?!
    Sds.
    "Terrível" quero dizer pelo fato ocorrido. Não me entenda mal.
    Peleje
  • #34
    Eu entendi o que voce disse, realmente e terrivel
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    1. Diferencial traseiro ZJ Laredo
      Por stoew no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 01/01/2009, 23:18
    2. Diferencial Traseiro - Identificação
      Por Oscar Kratz no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/12/2008, 22:37
    3. Proteção para o diferencial e caixa central
      Por gbpereira no fórum Niva
      Respostas: 16
      Última resposta: 22/11/2008, 01:18
    4. Diferencial do doje
      Por EduardoLang no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/10/2003, 20:53
    5. Diferencial Quebrado
      Por monge no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 13/04/2003, 08:45
