Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de felipebrde
    Santa Cruz do Sul/RS
    Problema com o freio
    Boa noite pessoal, estou com um problema no meu Jeep, quando eu piso no freio ele freia o jeep na traseira e demora a retornar o pedal, mas mesmo quando retorna ele fica freado na traseira, com isso aquece os tambores e semi-eixo, tudo, fica um cheiro forte de lona quente. Na frente naum aquece. Cilindro mestre novo, cilindros de rodas novos. tudo novo. Alguém sabe o q pode ser?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    verifique tudo.... Canos. flexivel. valvula do cilindro mestre montado invertido...
    Citação Postado originalmente por felipebrde Ver Post
    A primeira coisa que eu olharia seria se a haste que aciona o CM não está enforcada, pois existe um furo de retorno do óleo no final do curso do CM para ele não funcionar como um macaco hidráulico. O normal é que o pino esteja com uma folga de +- 1mm entre a haste e o pistão que aciona o CM.
    Se a folga existir, levanta o Jeep, pisa no freio, vai girando a roda com a mão e soltando devagar a conexão entre a mangueira e o cilindro de roda. Se a roda não soltar é cilindro de roda travado.
    Se a roda soltar, aperte novamente, pisa no freio denovo e desenrosca a conexão que fica no meio do diferencial "T". Se a roda continuar presa, são os flexíveis que estão entupidos...
    Bom pessoal, hj, feriado, acordei cedo para tentar resolver o problema do freio, seguindo os passos citados pelos colegas ae descobri o flexível quase q completamente entupido, para naum dizer completamente, então soh amanhã para comprar um novo. Espero q isso resolva o problema. por sorte os canos naum estavam entupidos... chequei todo sistema... e soh esse maldito flexível mesmo.
    Depois de instalar o flexível novo eu posto se funcionou...
    Obrigado pelas respostas... abraços a todos!
    1. Problema com o Freio.
      Por Diogo_Czuika no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/06/2013, 05:47
    2. Freio problema!!!!!
      Por xunio no fórum Niva
      Respostas: 27
      Última resposta: 26/10/2009, 21:18
    3. Problema com freio
      Por Espanhol_SP no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 22/08/2007, 08:12
    4. Respostas: 40
      Última resposta: 10/11/2005, 20:48
    5. problema no freio/eixo
      Por Mauro Darezzo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/11/2004, 09:11
