Resultados 1 a 4 de 4
Tópico: Motor Ford 3.6
    Bento Gonçalves/RS
    Motor Ford 3.6
    Dai galera alguém sabe o guia de torque e aperto do motor 3.6 ford aquele utilizado em f1000 até o ano de 95!
    E e também as folgas de válvulas...admisão e escape!
    Att natan
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Ai vai
    Torque de fixação da tampa de rolamento de bancada ........ 8,3 - 9,68 mkg (60 - 70 Lbs/pe)
    Torque de fixação da tampa de cilindros (motor frio)
    Apertar em quatro etapas:
    1ª.: 6,9 - 7,61 mkg (50 -55 Lbs/pe)
    2a.: 8,3 - 8,9 mkg (60 - 65 Lbs/pe)
    3a.: 9,7 - 10,4 mkg (70 - 75 Lbs/pe)
    4a.: 10,4-11,0 mkg (75 - 80 Lbs/pe)
    Porcas e barra de fixação de admissão e escape da capa de cilindros . 2,07 - 2,76 mkg (15 - 20 Lbs/pe) _
    Torque de fixação do cárter ao bloco ............................................... 0,9 - 1,2 mkg (7 - 9 Ib/píe)
    Torque de fixação do volante ao virabrequim ....................................10,4 - 11,7 mkg (75 - 85 Lbs/pe)
    Torque de fixação do corpo da bomba de óleo ao bloco ..................... 1,7-2,1 mkg (12 -15 Lbs/pe)
    Torque de fixação da tampa da bomba de óleo ................................. 0,8-1,2 mkg (6 - 9 Lbs/pe)
    Torque de fixação da engrenagem de distribuição da arvore de levas .. 4,8 - 6,3 mkg (35 - 45 Lbs/pe)
    Torque de fixação da paca de empuje do arvore de levas ao bloco .......1,7 - 2,1 mkg (12 -15 Lbs/pe)
    Torque de fixação do codo de saída de água a tapa de cilindros ...........1,7 - 2,1 mkg (12 - 15 Lbs/pe)
    Tampão do depósito de óleo .................................................. ......... 2,1 - 2,8 mkg (15 - 20 Lbs/pe)
    Torque autofrenante de ajuste de balancim(torsão mínima para ha*cerlo girar) ..... 4,4 mkg (31 Lbs/pe)
    Torque de fixação da polia do virabrequim .................................... 11,7 - 13,8 mkg (85 - 100 Lbs/pe)
    Porcas da biela .................................................. ......................... 3,3-4,0 mkg (24 - 29 Lbs/pe)
    Torque dos suportes do eixo de balancins a tampa de cilindros.......... 4,1 - 4,8 mkg (30 - 35 Lbs/pe)
    Torque de fixação da bomba de água ao bloco ................................ 1,7-2,1 mkg (12 -15 Lbs/pe)
    Torque de fixação da paca de pressão da embreagem ao volante ...... 2,071 - 2,762 mkg (15 - 20 Lbs/pe)
    Torque de fixação de capa traseira ao volante ................................ 1,657 - 2,071 mkg (12-15 Lbs/pe)
    Torque de fixação do suporte do balancim de embreagem do motor:
    diâmetro 5/16" .... 1,657 - 2,071 mkg (12-15 Lbs/pe)
    diâmetro 3/8" ...... 3,314 - 4,143 mkg (24-30 Lbs/pe)
    Torque de fixação do volante ao motor ....................................... 6,214 - 6,905 mkg (45 - 50 Lbs/pe)
    Bulón do suporte do balancim da embreagem a carroceria ........... 2,071 - 2,762 mkg (15 - 20 Lbs/pe)
    Torque do suporte antirrolido do motor a torre de suspensión ....... 2,2-'3,0 mkg (16 - 22 Lbs/pe)
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Bento Gonçalves/RS
    [QUOTE=rodrigo.hoffman;1520416]Ai vai
    Blz.. mas e a ordem de aperto dos parafusos de cabeçote...
    tu tens
    São Miguel do Oeste/SC
    rodrigo, onde conseguiu essas informações??
    1. [compro] - partes ou motor motor completo ford explorer 2004
      Por danielk181 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/06/2011, 18:05
    2. motor 4.1(Gm)X4.9(Ford)
      Por cbarboza no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 20/11/2010, 20:09
    3. CJ ano 79 da Ford Motor 4 cilindros da Ford
      Por camelo4x4 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/03/2008, 14:03
    4. Motor de Arranque Bosch para Motor Ford 3000 do Maverick
      Por reslima no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/02/2008, 17:18
    5. Motor de Arranque para Motor Ford 4 cilindros OHC 2.3 Georgia - Revisado!!
      Última resposta: 22/06/2007, 08:39
