Resultados 13 a 22 de 22
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caros!!
    Muito legal essa adaptação, mantenham o tópico atualizado, com os resultados, pois será útil a demais jipeiros.
    Deixo aqui minha contribuição, para aqueles que quiserem colocar o reservatório de fluído de freio no alto.
    Usem o reservatório e conexões da VW Brasília, fica muito bom!!!
    No meu caso, foi devido ao excesso de altura do conjunto, não fechava o capô.
    Kim.
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Freio em jeep num sou muito expert, pq tem quase 10 anos que num mexo com Jeep e Rural, mas tenho Maverick e o cilindro original do jeep é igual ao dos Mavericks mais antigos (antes de 76). no meu Maverick eu arranquei fora o clindro original e coloquei um cilindro mestre de F-1000 duplo sem servo freio nem nada, mudou da agua pro vinho, só cutucar e freia, se pisar com força trava as 4. Acho que paguei uns 180,00 novo Varga, adaptação quase nenhuma.
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Caro Dodger,
    Vc sabe especificar o modelo deste CM?
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    Pessoal, uma pergunta: No cilindro mestre da kombi, as rodas dianteiras são ligadas na parte dianteira ou traseira (Lado da haste de o conjuntoacionamento)? Já montei o cilindrofica duplo, e liguei as dianteiras na parte traseira a do cilindro.
    Ainda estou tendo problemas com a falta de óleo, devido a pouca cligaçãoapacidade deste, ou então devido a ligação errada nas saídas.
    OBRIGADO
    Caro Rafaminc!
    A ligação deve ser feita da seguinte forma:
    No cilindro, o lado da haste, parte de traz, deve ser ligado as rodas traseiras, e na parte dianteira do cilindro, o circuito dianteiro.
    Um pouco de literatura:
    Oficina e Cia - Biblia do Carro
    AUTOentusiastas: DUPLO-CIRCUITO HIDRÁULICO, ESSE ANJO DA GUARDA
    Kim.
    Usuário Avatar de clvgf
    passo fundo/RS
    Caros!!
    Kim.
    Kim você usa freio a disco nas 4 rodas?
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Caro Rafaminc!
    Kim.
    Mestre Kim..
    Eu tenho um catalogo aqui que diz exatamente o contrario que vc falou.. A saida mais perto da haste, circuito dianteiro.. O da sempre para o circuito traseiroo.. Até neste texto que vc encaminhou (muito bom pro sinal) tem um desenho de um duplo circuito em paralelo que mostra uma ligação desse jeito que falei..
    Mas acho que a falta de freio de freio nao e por causa das ligações, mas sim pela falta de capacidade do CM..
    Segue o documento da TRW (pg 11) onde tem a informação que falei..
    [ ]´s
    Arquivos Anexos
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Caro Rafaminc!
    Kim.
    Obrigado Kim, mudei a tubulação e parece que melhorou. Agora só com uma bombada o Jeep já para.
    Pena que esse cilindo mestre da Kombi tem pouca capacidade e se deixar as lonas um pouco afastadas já falta fluido, mas a frenagem ficou bem mais macia que o antigo cilindro mestre devido ao menor diâmetro interno.
    Citação Postado originalmente por clvgf Ver Post
    Opa!!!
    Disco de D20, com pinça de S10 na frente (na verdade, essa pinça é aplicada nas toyotas, nas últimas D20, e nas primeiras Silverados, que depois trocaram para duplo pistão; Essa é a informação que tive)
    Tambor no eixo traseiro.
    Citação Postado originalmente por rodrigo.hoffman Ver Post
    Mestre Kim..
    [ ]´s
    Pois é Rodrigo, tem total razão!
    Inclusive, quando montei um freio pela primeira vez, usei esse site:
    Car Bibles : The Brake Bible
    Montei como recomendado, e não funcionou!
    Para ter certeza, no momento de montar do fuzila, eu fui olhar uma F250.
    Vai entender...
    Citação Postado originalmente por Rafaminc Ver Post
    Opa Rafaminc, que bom que está conseguindo vencer essa guerra!!!!!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Caros!!
    Kim.
    Kim bom dia..
    Vejo que vc colocou um resevatorio de oleo de freio. por sinal duplo.
    Quero saber como faço a ligação da mangueira do cilindro no reservatorio
    Quero dizer no cilindro mestre o tampão deste para a mangueira. Tem à venda este tampão com
    ligação para a mangueira???
    Pois estou colocando o cilindro mestre duplo no lugar do original na F 75, cujo reservatorio é no proprio
    cilindro mestre, e queria colocar no cofre do motor atraves de mangueiras. tal como vc fez. Ok.
    Um abraço..
    1. Respostas: 20
      Última resposta: 15/09/2019, 21:04
    2. Vendo Bendix Niva e Cilindro Mestre, Cilindro Mestre de Opala com Hidrovacuo
      Por Dmark no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/04/2011, 20:05
    3. cilindro mestre original f-75/1981
      Por Amauri Marques Farias no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/09/2008, 14:14
    4. "Doa-se" - Pedais, Cilindro Mestre e freio Original traseiro (CJ-5)
      Por diogosp no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 16/04/2008, 12:07
    5. Pedaleira suspensa x cilindro mestre original
      Por Jalexandre no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/07/2006, 20:25
