Resultados 13 a 24 de 28
Tópico: Termostato
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por Fábio Alexandre
    cristiano procura pelo ACR ele é um cara gente boa pra caramba e o cara tem de tudo que precisar, e melhor com preços otimos.
    Não tem nenhum site que venda pela internet ?
    Usuário Avatar de Fábio Alexandre
    São Bernardo do Campo/SP
    donatti4x4
    Lá só tem do 6cc... do 4cc eu não acho...
    http://www.jet.com.br/donatti4x4/det...dproduto=37805
    Alguem pode me ajudar no mistério?
    Ontem passei num mecanico que só mexe com Jeep, e o mesmo me informou que é bobagem colocar o termostato no jeep que ele mesmo vive tirando pois não faz sentido usar termostato em motores antigos, isso procede?
    Colocar ou não colocar, eisa a questão ?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Mecanico de jeep ????????????
    Tá explicado a profunda consideração e conhecimento.
    Pergunta se aditivo de radiador também não faz sentido
    Digamos o seguinte:
    se você mora no litoral norte do Brasil, concordo que até pode ser dispensável.
    se você mora em regiões frias, TEM que por.
    Fabio, a função da válvula é propiciar o rápido aquecimento da água para uma rápida estabilização termica do motor.
    Isso influi na vida do motor, principalmente em relação ao desgaste dos aneis na camisa.
    Professor Leopoldo vc e suas respostas são sempre demais hein, sem palavras !!!!!!!!!!!!
    Agora só mais uma vc sabe me dizer de que carro que eu posso colocar a valvula pois a que comprei aqui não deu certo é menor que o furo do bloco do motor. Mais uma vez muito obrigado por sua atenção e colaboração nas aulas :P
    Agradecimentos: 11
    não é: " de que carro eu posso usar"
    o certo é:
    jipebras:3331-6477
    agromotor:3209-4800
    gibrasil:3362-1852
    arclopec:3362-0064
    Leopoldo, numa trilha onde a velocidade é bem baixa, o meu jeep anda com a temperatura normal... mas ele vai jogando a água toda fora por aquele respiro...
    será que pode ser a falta da válvula termostatica? vou desmontar e olhar... porque eu já troquei a tampa da radiador um tempo atrás achando que era ela, pois estava toda enferrujada...
    []´s com o radiador jogando água fora
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por cristiano.attie
    NÃO. nada a ver com a temostática.
    Trocou a tampa, OK, porque normalmente é a mola da tampa que está "cansada" ou o assento de borracha, que é uma válvula é que está velho, propiciando vazamento.
    Mas as perguntas que ficam:
    1- trocou por uma tampa que tenha a pressão de trabalho correta?
    2- poliu o assento da válvula que fica dentro do radiador, para a tampa nova ?????
    acho que não.....ninguém faz isso. hehehehe
    Pode procurar pela válvula do opala a gasolina( 82° C) a do opala a álcool (90° C) não serve a não ser que seu motor seja a álcool.
    O veiculo nunca deve funcionar sem válvula termostática, ela é responsável pelo equilíbrio térmico do motor, o motor tem uma temperatura ideal de trabalho sem a válvula a temperatura oscila rapidamente, imagine o seguinte você tem uma longa subida pela frente,(o motor forçado pela subida tende a aquecer rapidamente)logo após tem uma descida ( o motor ira trabalhar livre)sem a válvula o motor terá um pico de aquecimento e depois um rápido resfriamento,como os mancais do motor funcionam sobre filme de óleo e o filme é determinado por viscosidade,folga e pressão da bomba você perde só ai muito em vida útil do motor, pois uma variável muito grande de temperatura muda viscosidade do óleo e dilatação das peças associadas no motor .
    Grande abraço.
    realmente não poli o assento... faz com uma lixa fina ?
    Agora está saindo pelo suspiro en não pela tampa... A loja me vendeu uma tampa para o meu motor, mas na caixa estava escrito F100...
  • #24
    Até onde sei vc deve comprar tampa de 7 libras. É isso mesmo professores, como sou novato e estou igual a piolho que só vou pela cabeça dos outros, não posso afirmar com certeza.
