Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de Diego Guilhen
    Meu jeep morreu no meio da enchente... o que fazer ?
    Ola companheiros jeepeiros !!!
    Era um dia de muita chuva e meu bairro ficou completamente ilhado, ninguem entrava ou saia do bairro. Meu tio precisava ir para o serviço, e eu como um jipeiro não resisti ao desafio.
    Era um percursso de uns 700m o jeep estava passando tranquilamente pela enchente, foi quando faltava uns 20m para sair da enchente que o jeep começou a diminuir a aceleração rapidamente e morreu, a agua estava um pouco acima do pneu, estava batendo agua até a metade do motor somente. Fiquei preso no meio da correntesa por 15 minutos até que um trator me tirou de la.
    Não sabia o que fazer no momento, não dei partida não fiz nada, mais olhei o nivel do olheo, e o mesmo estava muito alto, intão imaginei que tivesse entrado agua no carter, mas o oleo ainda não estava esbranquiçado, as velas estavam secas, a bateria estava dando sinal de vida, estava tudo aparentemente normal. Mas não tive coragem de dar a partida. Logo chegou um amigo para me dar uma mão, ele deu uma olhada e disse, vai la e da a partida, dei a partida e saiu agua voando do escapamento, mais muita agua, provavelmente o escapamento estava furado, pois não tinha como entrar agua pela saida dele, o escapamento é bem alto e quando eu estava andando fiquei de olho pra ver se a agua não estava entrando, pela entrada de ar tbm não entraria agua pois tem snorkel... e o jeep continuou funcionando perfeitamente, voltei para casa normalmente.
    Hoje cedo decidi olhar o oleo pois poderia ter entrado agua, e entrou, o oleo estava todo esbranguiçado, ja tirei todo o oleo, no momento ainda esta esgotando caiundo algumas gotinhas...
    Dei uma pesquisada em varios foruns e eles dizem para fazer muitas coisas, por ex: dizem para tirar as velas e dar a partida no jeep, para o caso de ter agua nas camisas ... Outros dizem para tirar as velas e girar o motor pela mão (pela correia) para ver se o cilindro ira roda sem estar cheio d´agua ...
    Mas acredito que so tenha entrado agua na parte de baixo mesmo(carter), pois andei uns 2km até em casa sem nenhum problema ... Hoje vou colocar oleo novo e trocar o filtro ... mais não sei se é necessario fazer mais alguma coisa, se alguem poder me ajudar agradeço muito ...
    =D
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    O que num era pra fazer que é dar a partida e funcionar o motor, tu já fez e num deu galho. Agora é drenar o óleo, trocar filtro e oleo novo.
    o problema é dar calço hidraulico quando tu funciona o motor e ele tá cheio dágua. o certo seria trocar o oleo, tirar velas e fazer o motor girar pra expelir agua que poderia estar dentro do motor. se num deu galho até agora, num dá mais nada não.
    qual motor do seu jeep?
    é intão, depois que dei a partida ja deu pra discartar o calço hidraulico ...
    O motor é do opalla 4c a gasolina...
    Olá Diego !!
    Depois de funcionar o motor vc chegou a perceber alguma "instabilidade" ou algo diferente.
    Eu, por desencargo:
    - retiraria as velas e dava partida para eliminar possíveis resíduos se ouvessem;
    - verificaria toda a entrada de ar, desde o snorkel ate o filtro para ver inclusive se ele não estaria molhado;
    - retiraria a tampa do distribuidor e passaria um WD-40 para tirar a umidade;
    - trocaria filtro de oleo e o oleo, já que vc comentou que está contaminado (esbranquiçado);
    - funcionaria o motor para verificar se ele volta a contaminar. Assim o restante residuais de água evaporam e são expelidos / consumidos.
    Bom, acho que é isto, se os demais colegas tiverem algo, com certeza irão se pronunciar.
    Abraço,
    WILLYS CJ5 1959 - O Legendário Cremogema ! ! !
    GM151 S / BVM5 - Clarck CL2205D
    ** Jeep Willys: A lenda continua viva !!!
    Muito obrigado pela resposta fabiano ...
    Vou fazer isso imediatamente ... intão não mudo nada, andei uns 2km como se não tivesse acontecido nada, so meu tenis que tava um poco encharcado ...
    uashasuhasuhash
    em relação a tirar as velas e dar a partida, tenho que fazer isso ja com o oleo novo certo ? e tem que tirar a vela mesmo ? ou só o cabo ?
    abraços e muito obrigado
    Diego,
    tem que tirar as velas, todas elas, ai vc vira a chave e segura alguns segundos na partida.
    O Objetivo é expelir qualquer coisa que esteja dentro dos cilindros e que não possa ser "queimado" na combustão.
    Mas como vc já havia dado partida logo depois da parada e esta andando sem problemas (sem instabilidades), realmente não deve ter entrado nada de agua por lá.
    Eu havia lhe sugerido por desencargo ou se vc não tivesse feito.
    Agora, se vc já está com o oleo e filtro novos, vá observando periodicamente se não volta a aumentar o volume ou a ficar esbranquiçado.
    T+
    FVL
    Citação Postado originalmente por Diego Guilhen Ver Post
    uashasuhasuhash
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Vizinho,
    Meu motor já aconteceu o mesmo.
    A agua deve ter entrado no carter pela gaxeta.
    No meu caso troquei o oleo 3 ou 4 vezes, sempre dando partida e rodando alguns segundos entre as trocas.
    Depois coloquei oleo novo e ta rodando até hj.
    Esse motor aguenta muito desaforo!!
    Valeu fabiano ...
    É rodrigo ele é valente sim ... mais na proxima ele vai passa dando risada ... ASUHASUHUASH
    hoje ja troquei o oleo dele e o filtro de oleo, esqueci de fazer o esquema com as velas mas amanha irei fazelo. tbm tenho que dar uma olhada no oleo dos diferenciais e do cambio né ... e ainda por cima acredito que ferei um pouco minha embreagem, não sei por que desengardo de conciencia eu pisei na embreagem enquanto estava parado na agua ... agora ela ta dura pra caramba ... =\ ... alem de um ruido estranho, é como se tivesse vazando um ar, conforme eu acelero e como se soltasse uma rajada de ar, meio estraho, antes ele ja fazia um pouco isso, mais deu uma intensificada agora...
    mais isso é o de menos ... tem outra coisa que ainda esta me deixando intrigado... o pq de o jeep ter morrido no meio da agua ...
    vejamos os fatos ...
    - O jeep tem snorkel.
    - O escapamento é alto, e não entrou agua por cima ...
    - E não foi problema elétrico ...
    - E o fato de estar entrando agua pela vareta de oleo não faria o jeep morreu(acredito eu).
    porem a enchente era grande ...na maior parte do percurso a agua estava na metade do pneu, quando o jeep morreu, a agua estava quase entrando dentro do jeep por fora.
    O que eu acho que aconteceu foi o seguinte... o escapamento tem uma parte em que ele não é de ferro(metal, aluminio sei la), é tipo um manguerona bem grossa com uns buraquinhos, para ele porder mecher ( ja comprei ele assim, acho que foi alguma adaptação pois não dava pra imendar certo não sei) e entra agua por la ... Minha teoria é que no momento em que a agua estava mais alta, o escapamento ficou cheio d´agua e devido a pressão da agua, e devido ao escapamento ser alto (a agua teria que lutar contra a gravidade) dificultou a saida da agua, e tbm como tem buraquinhos na parte do escapamento em que eu citei, a pressão naquele ponto seria um pouco dissipada, dificultando tbm que a agua fosse jogada pra fora ...
    Tanto que depois que sai da agua e dei partida, voou muito agua do escapamento ...
    Vcs acham isso possivel ou estou viajando ??
    Usuário Avatar de JAIME MOREIRA
    Santana de Parnaiba/SP
    Valeu fabiano ...
    Diego, provavelmente foi o que houve mesmo, vc ganhou na mega sena, fiz o mesmo com um astra que tinha, só que com menos água claro, e perdi o motor, da uma revisada no escapamento, vai economizar na proxima enchente
    Mariana/MG
    Geralmente ele apaga pq molha o distribuidor.
    Tenho um Santana 2.0 Mi aqui em casa que só de olhar pra uma poça d'água ele já morre, ahahaha. ai tem que tirar o ditribuidor e secar. engraçado que o distribuidor no AP fica num lugar bem alto.
    Eu coloquei num carro meu a ignição eletronica da Motorspice que tona o carro imune a ágau, pelo menos na parte de ignição. Ja´fiz o teste e pode encher o distribuidor de água que não apaga, mesmo em marcha lenta.
    Ai tem que ver o pontos vulneráveis do motor a entrada de água,
    estes motores mais antigos tem gaxeta, que mesmo boa já costuma deixar o motor "beber água" por ela, dá pra substituir por retentor mas isso só vale a pena quando tu já vai abrir o motor pra mexer em alguma outra coisa. o escape tu tem que dar uma olhada como que tá isso
    é eu tbm acho que foi o escapamento mesmo ...
    mais o distribuidor não foi não ... a hora que morreu eu abri o capo pra da uma olhada, ele tava sequinho ...
    abraços
    Agradecimentos: 21
    Diego,
    Enquanto o motor está ligado é impossível entrar água pelo escapamento, a pressão dos gases não permite.
    Tente tampar o escapamento com a mão, vc não vai aguentar, imagina se a água consegue!
    A água somente entrou no escapamento depois que o motor morreu, provavelmente por algum furo.
    É mais provavel que o motor tenha morrido por causa da água no distribuidor, um pouco de umidade já complica, mesmo que não seja visível, a hélice do radiador quando encosta na água costuma mandar muita água nele.
    Como vc ficou muito tempo parado na água como o motor desligado a água contaminou o óleo ou pela vareta de óleo ou por algum retentor.
    Neste momento também não é mais necessário tirar as velas, como vc já ligou o motor a água que poderia ter já foi embora.
    Retirar todas as velas é obrigatório antes de dar partida quando há possibilidade de ter água na câmara de combustão.
    Abraço,
    Thiago
