Resultados 1 a 12 de 49
    documentando jeep willys a diesel
    Pessoal hoje estou começando a correr atras das papeladas para poder documentar meu jeep a diesel ,,,fui no detran para faser uma vistoria no jeep e pedir para fazer a mudança até ai tudo bem ,conforme for desenvolvendo o caso venho dizendo ao pessoal ,,
    se alguem tiver alguma dica é bem vinda e se tiver alguma tambem posto aqui para todos ficarem bem informados
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Não esqueça e "lembrar" o pessoal deo detran que tem 4x4 e reduzida!
    Tem um tópico sobre isso, mais o mais importante, e vc procurar a portaria sobre essa mudaça e sempre que for ao detran, leva-la, nem que seja para deixa-la guardada!
    Kim.
    Kim.
    mas entao kim foi pra isso que tive que levar ele, pro vistoriador ver que tem traçao e diferençial na frente hehehee ,dai ja tirou decalque do motor diesel que ja esta no lugar e do jeep agora é so esperar ,,,mas o mais importante tenho um despachante ninja fasendo a papelada pra min
    Usuário Avatar de Leco1974
    Aqui no RS não dá galho colocar motor a diesel.
    Vale a mesma exigência para colocação de motor não original, mas com a diferença que mudando o combustível do CJ para diesel eles não encrencam com os HP's do motor.
    Aqui, basta levar nota fiscal do motor (com os dados dele: número, hp, de qual carro saiu, combustível, n. de cilindros), mais a nota fiscal de instalação do motor (por oficina mecânica) e correr pra galera, pois é apenas isto. Sem estas notas nem com promessa consegue regularizar!!!
    Até dizem que é mais fácil regularizar motor a diesel em jipe do que colocar motor mais potente à gasolina, pois não precisa de laudo do INMETRO pra comprovar a potência.
    Boa sorte.
    leco
    aqui vou ter que faser o imetro ,não sei pra que mas é obrigatorio mas se pasar tabom hehehhehe , pq nem carro novo passa no teste geralmente , mas qualquer coisa se não quiserem liberar o jeep levo uma onça e souto em cima deles ,vamo ver se não libera dai , hahahaha
    em são paulo (estado) inteiro o problema é que o carro tem de suportar 1,5 toneladas o chassis...
    ou seja tem de ser umc arro para carregar peso e o chassis te run entre eixos guald a rural aproximadamente, e isso é o requisito mínimo!
    não sei se essa info te ajuda mas é por isso que aqui 99% é barrado
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Rubensx!
    No Paraná é tranquilo quanto a isso!
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    é Rubensx entao quem quiser ai de cima mudar um doc de jeep tem que vir ao sul para faser os doc depois vouta normal e diesel para sp ,,,, os detrans en vez de melhorar so dificultão , pq se fosse mais façil mais pessoas fasiam a mudança assim o estado arecadaria mais verba ,,bom pelo menos assim que penso ,,,mas acho que o motivo maior é pela poluiçao do diesel
    Vou discordar do Rubens. A regra é uma só para todo o país. Assim como em outros estados, ou o veículo carrega mais de 1 tonelada de carga ou se carregar menos do que isso (caso dos jipes) deve ser classificado como Jipe e possuir 4x4 e reduzida. O que foi feito algum tempo atrás foi definir o que é um Jipe (definiu-se valores mínimos de ângulo de ataque, de saída, vão livre, etc.), para evitar o monte de veículos SUV que estavam sendo classificados como Jipe sem o ser. O meu CJ é a diesel, registrado em São Paulo e não tive problemas para a modificação. O que se deve é pegar um despachante de verdade, aquele que conhece a legislação, pois muitos só sabem o arroz com feijão. Em tempo, não precisei pagar nenhum agrado para legalizar a troca do motor para diesel. Se não tiver nota do motor e da adaptação é só fazer uma declaração de que o motor é de procedência lícita e que você se responsabiliza por tal afirmação (se não for estarás perdido), e quanto a adaptação é só fazer outra declaração dizendo que a modificação foi feita por meios próprios. Serve para troca de cor do veículo também. A não ser que a legislação tenha mudado recentemente, é assim que funciona.
    Hudson.
    aqui em Canoas não tem jeito, os cara não liberam, meu cj não passou por ter: alargador de paralama, engate reboque sem a chapa cromada, e por na nota o motor do opala estar 90 cv e ser 85 cv o certo, por isso tão me obrigando a ir no INMETRO!!!!!
    Usuário Avatar de muthilin
    Opa...
    No meu caso precisei trocar o motor do meu cascudo... queria colocar um diesel, em cima.... nao perdi tempo pq nao ia passar... tá foda... de conseguir passar aqui na minha região.
    Citação Postado originalmente por jipeirodesdepequeno Ver Post
    Mandei MP, caso se interesse, favor respondê-la.
