Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Delfim
    S Paulo/SP
    ruído ao pisar na embreagem
    Pessoal, depois do Pinheirinho em 02/agosto, mandei lavar o CJ por baixo e lubrificar. Ocorre que depois de lavado (e não depois da trilha) quando aciono a embreagem, fica um ruído de ferro raspando e só quando fico com o pedal da embreagem pisado.
    Será que é rolamento ou garfo ?
    Tem lubrificação ? Estranhei porque começou depois que lavou o chassis.
    Ah, e também ficou raspando para engatar as marchas, principalmente primeira e ré.
    Até mais,
    Delfim.
    Usuário Avatar de Marcelo
    Delfim,
    Verifica se o varão da embregem não tem mais regulagem. Talvez sua embreagem não está liberando totalmente o disco, dai ele fica "raspando" (causando o barulho ) quando a embreagem é acionada, e como não "libera" o câmbio, as marchas entram arranhando.
    Deitando embaixo do jeep você vê fácil os varões da embreagem e suas regulagens. Pode ser isso.
    Tive um problema idêntico ao seu, quando abri a embreagem vi que o disco estava rachado Troquei por um novo e não tive mais problemas. A diferença é que o meu problema não aconteceu depois de lavar, foi no meio da trilha mesmo...
    Talvez o fato do problema ter ocorrido depois de lavar foi coincidência.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Re: ruído ao pisar na embreagem
    Citação Postado originalmente por Delfim
    ...quando aciono a embreagem, fica um ruído de ferro raspando e só quando fico com o pedal da embreagem pisado.
    Fala Delfivm !!!
    Cara, primeiro veja o que o Marcelo disse, que é só regulagem. Se não for, estou quase certo que é o rolamento mesmo...
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    S Paulo/SP
    Valeu, Mauro e Marcelo,
    neste sábado vou regular a embreagem e depois aviso o resultado. Meu bolso espera que seja só regular o cabo....
    Até mais,
    Delfim.
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Fala Delfim!
    Foi só depois da lavagem? Sinal que a capa-seca não está vedada! Isso em trilhas, é pedir pra levar... Se está raspando e a regulagem não der resultado, pode ter sujeira no platô. O barro pode trancar as molas. Às vezes isso só ocorre em casa mesmo, depois que secou tudo!
    Depois de solucionar o problema, pegue um tubo de silicone e vede tudo!!!!
    S Paulo/SP
    É pessoal, o rolamento estava travadão
    Danificou até aonde o rolamento apóia no platô !
    Troquei o kit embreagem e está macio como nunca, as marchas não arranham mais. :P
    Até a próxima,
    Delfim.
    Usuário Avatar de Mauricio Mei
    Sao Paulo/SP
    Amigos
    tenho tido frequentes problemas com a entrada de lama no meu conjunto de embreagem...ou perco a embreagem durante a propria trilha ou a lama me come as pecas depois....
    Eu tenho motor de Opala 4c, com cambio original 3 m.
    De acordo com meu mecanico "eh assim mesmo" pois por mais que vedemos a capa seca por baixo, a lama sempre vai entrar pelo buraco do garfo....Ele me disse que algum dia ja existiu uma coifa que ia neste buraco, mas que hoje eh impossivel de se achar...
    O que voces sugerem ?? Pensei em comprar uma coifa o mais parecido possivel e rebitar por fora neste buraco...
    Como voces fazem ???
    Existe algum jeito ou adaptacao que trabalhe com a embreagem "blindada"...sei que nao da para comparar, mas meu outro jipe eh um Troller e nao ha nada que faca o bicho ter este tipo de problema....gostaria de usar o mesmo principio...
    []'s sem embreagem ate amanha
    Mei
    Pajero Full HPE 5p, 3.8gas, 2008, blindada
    Olá Maurício,
    Conheço algumas pessoas que adaptaram uma coifa naquele lugar. Não sei como foi feito, não tive a oportunidade de deitar embaixo da viatura para ver o serviço, mas ele falou que resolve. Estou pensando em fazer algo parecido. Pensei em utilizar aquelas coifinhas da reduzida, não sei ainda.
    Outra forma, que acho que resolve, é a adaptação de uma embreagem hidráulica. Se não me engano alguns modelos de Tempra e C-20 tem esse sistema.
    Alguém tem outra idéia?
    [s] embreados,
    PessoALL,
    O Jericó tem embreagem hidráulica e é instalada na ponta do garfo, fora da caixa seca, não sei no que seria melhor a hidráulica na questão de vedação...
    Há umas duas semanas, meu mecânico encontrou a coifa original e instalou, pois estava rodando já há um ano sem a coifa...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Usuário Avatar de MARIO SERGIO
    BARRA MANSA/RJ
    EMBREAGEM - ENTRADA DE ÁGUA
    Pessoal estou com a mesma dúvida , e após três trilhas e um indoor , o disco da embreagem rachou e fazia barulho quando pisava no pedal.
    Durante o conserto fiquei olhando a "capa seca" e existe uma grande abertura lateral , uma pequena abertura na parte inferior para escoar água.
    Além disto , quase em cima da capa seca , existe uma espécie de grade(pequena ) cheio de aletas , que só percebe quando se retira a chapa do piso em volta das alavancas de cambio ,etc.
    Ou seja , são três grandes possíveis entradas de água.
    A minha caixa é original 3 m e motor 6cc -BF161.
    A dúvida é a seguinte: Veda tudo ? Ou não ?
    Nos diferenciais ( Tras\Diant e Caixa de marcha )já instalei respiros( snorkel ) ,mas estou em dúvida sobre a capa seca.
    [ ] s hidráulicos
    Mário Sérgio
    CJ5 /63
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Mauricio
    Qual caixa-seca você tem no motor ? A do Opala ou da C-10/20 ? Se for do Opala, o código GM da coifa/guarda-pó do garfo é 93270617. Caso seja C-10/20, o código da coifa é 94659661. Como você é de Sampa, deve achar isto fácil fácil na Accioly (3352-8800). Fica na Barão de Limeira, ali pertinho da Jipebrás. Parece-me que tem também outras 2 lojas, em Sto. André e Zona Leste. Os caras só vendem peças GM.
    No meu CJ, c/ Opala 4 cil, tenho o sistema de embreagem da C-20. Com está coifa no garfo e silicone nas juntas de emenda do carter-seco, a entrada de lama é mínima. Tem funcionado muito bem.
    Ah, por falar em carter-seco, você tem ele não ?!! É aquela proteção inferior do volante/platô. Se não tiver, providencie urgente, pois o todo o sistema de embreagem fica exposto. Na Accioly também tem isto. Se precisar, te envio o código GM.
    Abraços GM
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
    Sao Paulo/SP
    Flavio
    muitissimo obrigado, vou providenciar a coifa usando os codigos que voce me deu...e vedar tudo muito bem....
    Ahh so para constar eu tenho a capa seca sim...
    Mei
