Resultados 13 a 24 de 36
    Usuário Avatar de Marcelo
    Valmor,
    Lá em cima, no primeiro post desse tópico, tem um link que explica tudo, ok?
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Usuário Avatar de Viniciusaol
    Itaguara/MG
    Pessoal, uma dúvida, talvez bem besta mas... lá vai... O retorno do desborbulhador não poderia ser na própria linha de combustível, só que entre o tanque e a bomba? por um "T" por exemplo?
    CJ5 1974 - Itaguara/MG
    Usuário Avatar de webersmh
    GRAMADO/RS
    Citação Postado originalmente por Viniciusaol Ver Post
    A função do desborbulhador é:
    * aliviar a pressão do combustivel na linha entre a bomba e o carburador, evitando que fique entrando combustivel no carburador logo depois que vc desliga o jeep.
    ** eliminar bolhas de ar na linha de combustivel, mas isso não é problema nos carburadores pois a maioria tem um suspiro na tampa que elimina estas bolhas.
    Pode colocar um T na linha sem problema. Fiz isso pra aliviar a pressão e ando assim já faz meio ano e tudo certo. Coloquei o T atras do filtro e antes da bomba.
    JEEP CJ5 1960
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Acho que não ,já que a bomba trabalha puxando ,e pode puxar o combustível que está no desborbulhador ,ocasionando falta no carburador ,ficaria como um circuito fechado ,a bomba empurra para o desborbulhador e puxa dele também ,acho que vai dar merda.
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
    Usuário Avatar de juleymar
    governador valadares/MG
    Estou instalando um tanque cash no meu jeep e a mangueira de retorno vai nele , manda o fabricante , no caso da tobata que o combustivel (diesel ) desce por gravidade e bom lembrar de olhar o suspiro do tanque ,pois em motos ja vi muinto acontecer a descompressão do tanque e o combustivel nao descer ,
    abraço.
    Citação Postado originalmente por juleymar Ver Post
    abraço.
    Se eu fosse vc não colocaria o retorno no cash tank não... colocaria no próprio tanque!!! o meu não tem essas coisas... desborbulhador não deu certo, era inútil... então no meu caso tenho um suspiro no tanque, para não criar vácuo e dar falta na bomba!!!
    Abraços!
    Pablo
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Abraços!
    Pablo
    Pablo , no meu ver se eu por o retorno no tanque a bomba vai esvaziar o cash rapido ,e o mesmo seria unutil ,pense o jeep enclina a saida de combustivel fica seca por um periodo ai enquanto isso o unico combustivel que alimenta o motor e o do cash , pois bem , nesse momento a bomba suga o combustivel do cash pro carbutador e a sobra vouta pro cash , pois se voutar pro tanque em segundos o cash estara vazio pois a saida do tanque pro cash ta sem vazão , correto !!
    abraço.
    abraço.
    Mas gente até onde sei o desborbulhador como o próprio nome sugere é para tirar bolhas que surgam no decorrer do sistema de alimentação, tanto que é colocado quase que imediatamente antes do carburador, e sim seu retorno era pra ser para o tanque sem problemas de perdas nem nada!!!
    Por isso muitos casos não precisam, pois muitas vezes o problema surge devido pressão alta na linha pós bomba de combustível, ou aquecimento da linha de combustível, gerando bolhas...
    Então alguns estão colocando com a finalidade de regular a pressão do sistema ao invés de para eliminar as bolhas do sistema... é como se ele atuasse como regulador de pressão... ele deve ser instalado imediatamente acima da cuba do carburador que é para no mínimo o combustível descer por gravidade para a cuba (e ainda tem que vencer a pressão da bóia-agulha)... o excesso tem que voltar para o tanque... agora imagine a seguinte situação... sua linha de combustível pós bomba está com bolhas, aí vc instala um desborbulhador e coloca seu retorno para montante da bomba, ou seja, se sua linha tinha alguma bolha a mesma (bolha) entrou na sucção da bomba que vai passar pela bomba e passar pelo circuito pós bomba (que é quem gera bolhas devido suas características físcias e localização)... aí ao invés de diminuir seu problema de bolhas vc estará colocando mais bolhas no sistema... Concorda comigo?
    Pablo
    Serra/ES
    abraço.
    Juleymar ,concordo com vc ,no meu caso as saídas do tanque são bem para trás ,em uma descida longa ou se ficar parado em descida ,esperando alguém superar um obstáculo ,pode dar falta de combustível ,como o cash tank tem uma outra entrada para retorno ,vou modificar.
    Itaguara/MG
    Citação Postado originalmente por Willian Del Piero Rocha Ver Post
    Talvez eu esteja errado, mas pensei em colocar o retorno antes da bomba pensando que o retorno do desborbulha é de diametro bem reduzido, a bomba continuará puxando do tanque...
    Devo tá querendo inventar moda, como diz meu avô, mas é pq tá bem mais fácil e seguro pra mim fazer assim do q ligar o retorno no tanque original, debaixo do banco...
    so pra constar, tbm to trocando o filtro de ar por um seco da pampa e depois posto fotos no topico certo
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Para complementar: O carbura do trupy todo revisado com peças "boas" e derramava combustível, nao tinha agulha estilete que vedasse, e eu nao conseguia resolver até que por "telepatia" o 4x4GARAGE disse que era a pressao da bomba e que teria que alterar a alavanca da mesma. Como isso era dificil pra mim, coloquei o desborbulhador e pronto...
    Serra/ES
    Meu tanque é da CLA de plástico e 60 litros ,fica embaixo dos bancos do motorista e carona ,como o piso tem aquela elevação entre os bancos ,o tanque acompanha ,devido a isso ele tem duas saídas ,uma de cada lado ,e uso um cash tank embaixo do jeep unindo as duas saídas ,e uso o desborbulhador com o retorno ligado no tanque que já vem com local próprio,e tem o respiro no bocal de abastecimento ,liguei uma mangueira e coloquei ela lá na traseira do jeep ,um provisório/permanente .Isso já tem uns 3 anos e nunca tive problemas na linha de alimentação ,nem vazamentos.
