Resultados 1 a 12 de 21
    Usuário Avatar de André Luiz Rossetim
    Diferença na temperatura da agua no cabeçote e na antrada do radiador
    Meu Jeep tem um Motor de opala 4cc, no alcool.
    Uso um termometro eletrico da cronomac (novo)
    A medição do termometro está alta - cerca 95 a 100°C.
    Porém, qdo coloquei um segundo termometro (de mercurio) na boca do radiador, este acusou temperatura 10°C mais baixa que o marcador do painel.
    Então tirei o sensor e relógio do painel, coloquie o sensor numa caneca com agua, liguei-o ao relógio, e fui aquecendo gradativamente a agua, até que ele fervou aos 96°C, fiz isso comparando a leitura dos dois termometros, para verificar se o marcador não estava descalibrado, mas...ambos marcaram exatamente os mesmos valores.
    Gostaria da opinião de vcs: É normal a temperatura da agua na entrada do radiador ser menor q a temperatura da agua no cabeçote.
    Será q estou com mistura muito pobre (relação ar-combustivel)??
    Mais um detalhe, tenho um automatico (cebolão) para acionar a ventuinha aos 85°C, porem este tambem aciona-se qdo o marcador do painel está aos 95°C, o que confirma o fato da diferença das temperaturas no cabeçote e nas mangueiras.
    Obrigado
    Willys 1957 - vermelho
    GM151 alcóolico, cx C10, SPOA, distr. elev. (99% homebuild)
    Jeep Willys: Nascido pra GUERRA, criado nas TRILHAS!!!
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Sim. O calor passa por convecção, por condução e irradiação.
    Se vc usou termometros calibrados, pode mapear as diferenças na entrada e saída, inclusive.
    O bulbo/sensor de temperatura fica alojada na 2ª metade do cabeçote, a parte que fica mais próxima à parede corta-fogo.
    A partir desse ponto (de medição) até a tampa do radiador, passando pela 1ª metade do cabeçote, a água de arrefecimento troca calor com o meio ambiente.
    A 2 ª metade do cabeçote tem a sensação de ser mais quente que a 1ª parte e dizem os entendidos, que é o cílindro 6 que eventualmente 'paga o pato'.
    Obrigado pela explicação (Leopoldo e Cedric)
    Mas..... é normal a temperatura no marcador chegar a 100°C??
    Ou seja, o cabeçote esta nesta temperatura, será que por ser um sistema de arrefecimento praticamente não presurizado, isto leva a diminuição do nível de agua; mesmo a agua estando a 90°C no radiador, afinal ela deve evaporar no interior do cabeçote, ocupando um volume maior, o que leva a fuga d'agua pelo respiro.
    Outra duvida: se a agua chega a 100°C, (à pressão normal - 1 atm) pelo menos parte dela vai evaporar, e logo em seguida, qdo perder calor vai voltar ao estado liquido, certo? Mas...a transferencia de calor do vapor é bem menor do que da água Liquida, isso deve ser prejudicial ao motor, certo?
    Pois caso 100°C seja mto alto, eu poderia trocar o cebolão da ventuinha para uma temperatura mais baixa.
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por André Luiz Rossetim Ver Post
    Mas..... é normal a temperatura no marcador chegar a 100°C?? Não deveria, a temperatura pode até chegar nos 100ºC sem problemas, mas não ficar nesta faixa o tempo todo. O meu motor que é o OHC Ford tem faixa ideal de trabalho perto dos 90ºC. O marcador fica lá pelos 80 a 85 ºC pq o cebolão do radiador é de 86/76ºC. Só pra vc ter ideia, a cebolinha original de temperatura dele(luz espia) só acende a 118ºC, já acendeu umas duas vezes quando tava com radiador velho e não chegou a ferver por causa do sitema que é presurizado( tampa de radiador de 13 lbs).
    Ou seja, o cabeçote esta nesta temperatura, será que por ser um sistema de arrefecimento praticamente não presurizado, isto leva a diminuição do nível de agua; mesmo a agua estando a 90°C no radiador, afinal ela deve evaporar no interior do cabeçote, ocupando um volume maior, o que leva a fuga d'agua pelo respiro. O sistema não é selado mas é pressurizado, só sai agua pelo ladrão da tampa se a pressão subir muito, ai vc perde água(ou vapor), fora isso não deveria estar baixando nivel. Se tá sumindo água e vc não vê saindo pela tampa do radiador, seu carro pode estar com junta queimada o que até ajuda a explicar a temperatura alta do motor.
    Outra duvida: se a agua chega a 100°C, (à pressão normal - 1 atm) pelo menos parte dela vai evaporar, e logo em seguida, qdo perder calor vai voltar ao estado liquido, certo? Mas...a transferencia de calor do vapor é bem menor do que da água Liquida, isso deve ser prejudicial ao motor, certo? Errado, a temperatura e transferencia de calor do vapor pode ser bem mais alta que a da água. Por isso uso de aditivo tbém é recomendado pq aumenta a temperatura de ebulição do liquido. Só lembrando que se vc tá uma tampa de radiador boa, o sitema pode chegar a 12 lbs ai muda a temperatura de ebulição.
    Dá uma olhada no sitema todo, pq é bem dificl que seja culpa do cebolão, se o sitema de arrefecimento estivesse bom(excluindo problemas de junta de cabeçote ou coisa do tipo), o seu motor tinha que estar trabalhando na faixa de temperatura do cebolão, se não está é pq o sistema não está conseguindo resfriar o motor como deveria.
    Abraço!
    André,
    Voce verificou a válvula termostática do seu motor??
    Se ela foi retirada ou está com problemas vai acontecer exatamente isso, ou seja, parte da água que deveria circular pelo motor retorna pelo "bypass" e a temperatura no interior do motor fica mais alta do que a da entrada do radiador (água quente do motor misturada com água mais fria que acabou de sair do radiador).
    Voce pode fazer o mesmo teste com a caneca d'agua e verificar se a válvula está ok.
    Que rolo !
    A água dentro das galerias do motor está na fase LIQUIDA, uma vez que está pressurizada. E estando pressurizada, pode ir a mais de 100º e não ferver, como é de costume.
    A água no motor a alcool tenderia a ficar mais fria, pois a combustão no motor a alcool se dá a uma menor temperatura. Assim, usa-se normalmente uma valvula termostática e cebolão de permitem ao motor trabalhar mais quente.
    Pelo que eu me lembre, no motor a alcool estão calibrados em 95 a 100ºC.
    Por exemplo:
    VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS (catálogo MTE Thomson)
    ESCORT-VERONA
    1.3 - 1.6
    Gas. 77º
    Alc. 82º
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    ...........A água no motor a alcool tenderia a ficar mais fria, pois a combustão no motor a alcool se dá a uma menor temperatura.
    O valor calorífico de alcool é aproximadamente 70% de gasolina, correto.
    Entretanto a temperatura de combustão não é necessariamente menor, haja visto que para se ter a mesma potência disponibilizada no volante, a quantidade de alcool consumido pelo motor é maior pela mesma proporção (mais ou menos).
    Na prática, devido aos motores à alcool terem taxa de compressão aumentada para a faixa de 10 à 12:1 (alcool tem 'octanagem' maior), o consumo efetivo de combustível é menor do que se fosse atrelado apenas ao valor calorífico menor.
    Aumente a taxa de compressão, e a eficiência térmica aumenta também, razão principal da economia de motores diesel !
    Pelo que eu me lembre, no motor a alcool estão calibrados em 95 a 100ºC. .....
    Sim, sem dúvida.
    Comparado à gasolina, o alcool não forma vapor com a mesma facilidade e pelo menos no meu Santana ´88 o duto de admissão era aquecido através de um artifício qualquer (não me lembro exatamente como).
    A temperatura maior de operação de motores à alcool pode ter algo vinculado à maior eficiência térmica, ou seja uma quantidade menor de calor rejeitada ao meio ambiente.
    Em algumas marcas de motores diesel, operar o motor abaixo de 90ºC significa perder economicidade.
    Ensaios de bancada em motores de combustão interna movidos com o AEHC - Etanol demonstram uma substancial queda de temperatura no interior da camara de combustão. Portanto, não é por caso do necessariamente ou não, mas sim uma constatação física das propriedades da queima.
    O maior volume de alcool injetado, por volta de 15%, é devido a calibração da mistura para a queima apropriada e esse valor é analisado também em bancada dinamométrica, para a melhor extração da potencia X consumo.
    Ensaios também demonstram que a maior potencia que o alcool proporciona é devido ao rendimento do ciclo na queima do alcool.
    Devido ao fato do motor trabalhar mais frio, usa-se uma termostárica com valores mais altos de abertura e fechamento para que o motor não trabalhe "gelado".
    Correto que o aumento da taxa aumenta a potencia do ciclo; e isso é uma grande vantagem ao usar o etanol, pois o mesmo é isento de detonação, ao contrário da gasolina, muito sucetível a esse efeito.
    Esse Etanol é o melhor combustível, pois ainda aceita muito bem auxilios de compressão, tais como turbo ou volumetrico e o limite é o dimensional dos mancais e bielas.
    O único porém é o cuidado com a corrosão, em especial com elementos construtivos em alumínio ..... mas isso só do tanque até o carburador ou injetor.
    A temperatura de pos-compressão da mistura alcool/ar é inferior a de gasolina/ar, isso porque a mistura alcool/ar entra na câmara bem mais fria (o calor extraido durante a vaporização de alcool é bem mais alto, o que resfria a mistura).
    Seria 30 -40 % maior, como pode ser verificado nos primeiros motores à alcool no Brasil, cujas taxas de compressão eram idênticas aos motores à gasolina.
    Valor calorífico menor, maior volume de injeção de combustível, para um mesmo valor de potência de saída, e todos as outros fatores tidos como iguais.
    Almoço de graça, só na casa da mamãe ou da sogra......... e olha lá !
    Os produtos de combustão de alcool produzem mais trabalho útil, isto é, pressão maior no pistão.
    A queima também é bem mais flexível significando flamabilidade para uma faixa larga de níveis de mistura alcool/ar, e quando a queima se inicia, é rápida, sem falhas.
    Eu diria: O motor à alcool pode trabalhar mais quente, porque a mistura alcool/ar não corre o risco de detonar.
    Mais quente significa menos calor rejeitado, e desde que não se alcança os limites dos componentes mecânicos, é claro !
    O que aumenta a potência do ciclo é o esfriamento da mistura no ato de admissão. Há um aumento de eficiência volumétrica. Ingere-se mais alcool e ar ? O 'mesmo motor' agora produz mais potência.
    O efeito é semelhante à inclusão de um after-cooler em motor turbinado diesel (ou gasolina). Acaba-se ingerindo uma massa maior de ar, e ajusta-se a bomba injetora (diesel) para suprir mais óleo (esse eu conheço bem!).
    Sem dúvida, mas só países com os vastos recursos que o Brasil possui, podem se dar o luxo de alimentar os motores de combustão interna com tal néctar !
    E mesmo assim, ficam vulneráveis ao primeiro sinal de um aumento de demanda para açucar no mercado internacional !
    Pô gente, o colega com problemas de refrigeração no Cj e todo mundo discutindo a "Teoria da Relatividade do Alcool".....
    Motor a Alcool é uma maravilha, taxa de compressão alta o que melhora o rendimento térmico, só que para funcionar bem necessita trabalhar em temperatura mais alta, o ponto de ignição tem que ser um pouco adiantado e o coletor de admissão deve ser aquecido, pois em acelerações parciais a temperatura do coletor fica muito baixa e o alcool não vaporiza devidamente. Por outro lado, motor Flex é a pior coisa que já inventaram(eu chamo de PATO, anda, voa e nada, só que não faz nada direito..). São motores com taxa de compressão intermediária, e que não aproveitam bem nem a gasolina nem o alcool. Basta comparar carros a movidos só a gasolina ou só a alcool com os flex, o consumo dos flex é pelo menos 15% maior....
    Voltando ao caso do Andre, ainda acho que ele deveria dar uma boa olhada na termostática. Deve ter coelho nessa horta.....
    Não deve ter não. Se a termo dele abre a 100 e fecha a 85, ou algo assim, está explicado porque o termometro dele está indicando 100ºC em algum ponto de medição.
