Resultados 1 a 12 de 30
    Question Como colocar o Câmbio da Ranger no CJ5 sem perder a tração e reduzida?
    Sou novo no Forum e comprei meu 1º Jeep faz dois meses e pesquisei por um tempo sobre Jeep e achei que seria melhor comprar um Jeep com mecânica moderna "não sei se acertei na compra", abaixo tem algumas informações para que se possível alguém me ajude a resolver o problema.
    Meu Jeep é um Ford CJ5 ano 77 com motor da ranger 4cc 2.5 4 marchas "Cambio original" com injeção e Kit flex, ganhei de um amigo um câmbio da Ranger e gostaria de saber se existe algum Kit para adaptar o câmbio na caixa de reduzida do Jeep, meu mecânico me cobrou 2000,00 pela adaptação e eu achei muito caro pois o câmbio serve sem adaptações no motor. Se alguem tiver alguma dica eu agradeço.
    Citação Postado originalmente por AndréBarros Ver Post
    Opaaa me chamou???
    Olá André bom dia! Bem vindo ao forum 4x4 brasil!! (aliás quase vizinho, pois moro na serra da cantareira, mas em são paulo)
    Vamos lá acho que posso te ajudar nesse quesito sim...
    Bom pelo que entendi tens o motor da ranger 2.5 (ótimo motor) ligado "plug n Play" no cambio original willys 4 marchas e reduzida willys! Já é um conjunto robusto, mas realmente o cambio com 5ª overdrive da ranger é muito interessante.
    Meu conjunto hoje em dia é quase esse seria o motor OHC do jeep todo "fuçado" com cambio da ranger e 4x4 da ranger...
    Na época da adaptação era isso que andei testando
    mas vou te dar duas opções para prosseguir na empreitada:
    Opção A (mais economica sem tantas mudanças)
    Considerando que o cambio de Ranger seja o Mazda M5R1 original da ranger 4cc até 2000 (2 velas por cilindro) ou seja... ESSE cambio:
    Na versão 4x2:
    Na versão 4x4:
    Se sua versão for a 4x2, será necessário uma adaptação do eixo entalhado e no final do "nariz" do cambio será necessário fazer uma flange não muito complicada como uma "chapa" de aluminio grossa para adaptar na caixa de transferencia 4x4 (reduzida) willys. Precisará também comrpar o kit de acionamento de embreagem hidraulica, pois adaptar o garfo deixando mecanica fica bom mas tem de furar a carcaça do cambio e etc...
    Vantagens e desvantagens do modo "A":
    1- custo não tão alto
    2- mudará pouquissimas coisas (mas precisa ser bem feito)
    3- a alavanca de cambio e as de reduzida e tração irão um pouco pra trás, mas nada que incomode
    4- terá de diminuir o cardan traseiro
    5- ganha-se uma embreagem de acionamento hidráulico
    Dito isso vamos ao modo "B" mais caro e claro depende muito do que você pretende fazer no jeep
    O modo "B" seria tranformar seu powertrain completamente numa ranger, usando a t-case da ranger (evitando utilizar flanges e adaptações as vezes problemáticas) com a vantagem de achar peças no mercado sem ter de colocar "cola", "solda", parafusos ou eixos entalhados soldados... Vai de gosto e de bolso...
    Como pode ver na foto acima utilizei a versão do cambio 4x2 quando comprei do nosso amigo Aurélio aqui do forum, porém, troquei o entalhado do cambio pelo entalhado do 4x4 e ganhei a flange 4x4 para a reduzida do meu amigo Frederico da Fiber4x4 (thanks frederico!!). digamos que essa flange seria a parte mais cara e difícil de achar "avulsa" por ai.
    Logo após isso adquiri pelo ebay (onde achei mais barato) a caixa de transferencia 4x4 da explorer 94 americana com acionamento elétrico (tava muito barato, queria uma manual, masss) que é a mesma do troller/Ranger/Explorer brasileiros!
    NOTA - Se puder importar uma caixa de transferencia 4x4 manual do BRONCO II ou conseguir alguma de F-1000 com saida a esquerda e flange pro cambio seria fantástico!
    Vantagens e desvantagens do modo "B"
    1- Powertrain e conjunto todo da ranger de mais facil manutenção e terá uma mecância só, podendo até levar na ford se quiser heheeh (num seja louco).
    2- Acionamento eletrico do 4x4, dependendo do uso trona-se uma vantagem, mas pode ser desantagem se for carro só de trilha e etc, porém existe um kit de acionamento via cabos que funciona bem, o Leandro do Atmosfera Offroad fabrica o kit e conseguiu vedar perfeitamente, recomendo.
    3- Terá FATALMENTE de esticar o entre eixos do seu jeep (meu modo foi esticar o chassis no meio memso em 37cm, mas porque já queria um entre eixos maior deixando ele com o tamanho exato do wrangler/troller) ou poderá usar um sistema que aqui no forum o Walnei Boteon utilizou de "descentrar" o eixo no feixe de molas. A parte boa do entre eixos maior é que melhora alguns quesitos offroad e ganha-se mais estabilidade, conforto e mais "alavanca" quando se sobe certos barrancos sem capotar pra trás.
    4- A saída do cardan dianteiro da ranger/explorer/troller é pelo lado do motorista, o que complica bastante pois vc terá de ou mandar inverter a bola do eixo (o que eu fiz) ou comprar eixo de troller e adaptar... desvantagem feia...
    CONCLUSÃO:
    Se você é um cara que:
    1- não vai gastar muita grana no jeep e quer ele o maximo original
    2- não curte "overhauling" e ficar uns meses sem o bixo andando
    3- quer que o jeep seja "ainda um jeep"
    Vai de solução "A" porém os 2 mil reais dependendo de como te prometeram tipo pegar adaptar cardans, embreagem, cambio, travessa, reduzida eu acho ainda no preço!
    Agora se vc é um cara que:
    1- vai usar o jeep pra tudo o que for, de trabalhar a passear de fim desemana
    2- não quer dor de cbeça com adaptações mau feitas (a não ser que faça vc mesmo)
    3- vai dispor do carro alguns meses e fazer uma GERAL mesmo.
    4- quer um conjunto mais atual e pode investir
    Vai de solução "B"
    Abraços espero que tenha ajudado
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Usuário Avatar de Marcelo Cunha
    Porto Alegre/São Francisco de Paula/RS
    Talking
    Que aula Rubão. Mestre Rubão!
    é que já apanhei paca com isso
    hheeh
    Boa noite André.
    No meu CJ tenho esse câmbio, só que a versão que saiu na Ranger com maxxon 2.5. O que fiz foi o seguinte: O flange que acopla o câmbio com a T-case foi encurtado (cortado e frezado), foi feita uma nova trazeira (em alumínio, para substituir a parte que foi cortada) com os estojos para os rolamentos e encaixes da tcase do CJ5. Foi tudo alinhado e soldado. Problema 1 resolvido, já era possível acoplar a tcase do jeep no câmbio da Ranger. Problema 2: o eixo primário do câmbio tem estria diferente é é mais fino. Confeccionamos uma luva com o lado interno com estrias da Ranger e o lado externo com estrias da engrenagem primária da tcase, fizemos um rebaixo no lado que fica o rolamento para travar a luva e no outro deixamos um ressalto para a engrenagens não sair. Mandei revenir a luva e instalei. Para garantir que nada sis-se do lugar, foi refeita uma tampa reforçada da t-case, aonde vai a tomada de força, um alojamento para rolamento na parte interna dessa nova tampa e um tubo de aço que encaixa no eixo do câmbio. Algo parecido com aquele prolongue que vendem por aí para eleiminar a vibração da ponta do eixo primário do câmbio do jeep. Acho que não ficou claro escrevendo, mas infelizmente não tenho fotos. Já uso o jeep a 55.000 km, motor maxxion 2.5 com intercooler e só troquei óleo até agora.
    Hudson
    essa solução do hudson é a mais barata tb!
    Usuário Avatar de inaciocm
    Jataí/GO
    Citação Postado originalmente por Marcelo Cunha Ver Post
    X2...
    que isso...
    CJ5 76 OHC + CL2205D + SuspToy + R15 31 - http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...j5-1976-a.html
    CWBA-BRAZIL/PR
    Qual o comprimento total deste powertrain sem a reduzida RUBENS?
    MOTOR 4CC GEORGIA
    CAMBIO M5R1 "2WD"
    sem a reduzida DANA 18
    Estou começando a montar meu carro e imaginando a colocaçao deste conjunto (turbo)+ com a reduzida da HILUX (com kit 4.7)em eixos hilux tambem,e pneus 33"/35".
    Mas pra isto teria que entrar tudo sem mexer na lata do................. "NIVA".
    Citação Postado originalmente por fabiano carraro Ver Post
    MOTOR 4CC GEORGIA
    CAMBIO M5R1 "2WD"
    Opa Fala Carraro blz??
    eitcha tá no "downsizing" tb?? motor pequeno com turbo? ehhehe usa um supercharger M-45 fica show...
    cara pois é na época eu nào medi o motor e cambio colocados
    que burro eu fui...
    Bom o rodrigo retoma meu jeep agora em junho e está proximo o esquema de por o cambio e o motor, assim que ele colocar os dois parafusados peço rpa medir e te mando!
    Lembrando que o 4x2 tem o eixo piloto com o nariz mais comprido do que o 4x4...
    Eu terei agora só a medida do 4x4 infelizmente!
    guentai ai que trago a info!
    Smile Qual melhor cambio e eixos para jeep willys???
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    Opaaa me chamou???
    Na versão 4x2:
    Na versão 4x4:
    CONCLUSÃO:
    Vai de solução "B"
    Tenho a seguinte duvida:Sou novo aqui no forum....
    Estou montando um jeep willys 63(nao aguento mais a mecanica original), porem estou com problemas.
    Tenho um motor 4.0 V6 ranger. Qual a melhor cambio(para trilhas pesadas)com reduçao4x4?Tive a ideia de arrumar o cambio da toyota band(4 ou 5 marchas?) com a t case band , acho que ficaria pesado e desequilibrado o jeep. oq acha?Sobre os eixos eu estava pensando em comprar o kit de flutuante e homocinetica da ensimec,porem $5200 o kit para os dois eixos. Pensei no eixos da toy band, alem de ser um eixo mais resistente que a do jeep mesmo com os kit da ensimec; e o melhor, com um preço bem mais em conta.Tem o problema tambem da relaçao desse eixo; qual seria melhor relaçao para força e desempenho??(pneus originais da s-10 porem recapados) Outra coisa, como o eixo da band eh maior do que a do jeep, o pneus ficarao pra fora mais ou menos 8cm?
    obrigado
    Usuário Avatar de fguerreiro
    Marília/SP
    Parece que o criador do tópico sumiu...
