Resultados 1 a 12 de 27
    Pneus Mud no Willys
    Moçada,
    Alguém aqui usa pneu MUD nos Willys?
    O que me dizem?
    Uso atualmente 4 Fate 7.50 x 16. Qual a medida seria equivalente, uma vez que não quero aumentar a altura dos pneus? Meu carro tem cortes especiais nos para-lamas dianteiros e traseiros, que deve evitar que os pneus peguem, mas mesmo assim não quero pneus muito mais altos que os 7.50 x 16.
    Um abraço,
    Carbura - BH
    Troller T4 Corisco / CJ Xulim
    (031) 8879-6595
    Niteroi/RJ
    31"
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    "31"
    31 com roda aro 15 ou 16?
    Carbura - BH
    (031) 8879-6595
    Usuário Avatar de Robledo
    Betim/MG
    Carbura,
    Se valer de alguma coisa tá aí a minha contribuição:
    Eu estava rodando com meu Willys com uns BF Allterrain na medida 245/75 - R16.
    Não pegam em paralamas nem nada... Meu pareceu a medida em altura mais próxima do 7.50-16 que consegui. Na largura são bem mais largos. Só não eram MUD como vc quer e sim AT....
    Acho que no tamanho 75 até 85 vc não sai muito do que quer em altura dos pneus...
    Em anexo o antes com 7.50-16 e o depois com 245/75-16
    Robledo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pneus Mud no Willys-750-16.jpg   Pneus Mud no Willys-245-75.jpg
    Acho que um 235x75x16 ou 235x85x16 os mais perto do 750x16, dá uma calculada nos tamanhos para você ter uma ideia das diferenças de largura e altura.
    http://www.trilha4x4.com.br/index.ph...catid=34:dicas
    Na verdade o que estou buscando são pneus mais largos, e com melhor aderência lateral. No caso da minha preferência pelo Mud, é pelo fato dele ser mais agressivo para trilhas pesadas, que é onde uso meu Willys.
    Tenho passado muito aperto com os Fate em erosões, porque além de finos, a lateral deles não adere em nada, e vira e mexe o carro escorrega pra dentro da vala!
    Vejam o carro escorregando em um local relativamente simples, onde a galera com pneu largo passou numa boa! E meus Fate são zerados!
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=G6m4ErngHQ8]YouTube - Bicudo 28 03 09 063[/ame]
    Carbura - BH
    (031) 8879-6595
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por carburador4x4 Ver Post
    Com qualquer dos dois. O pneu que é medido em polegadas, ele já considera a altura do aro.O que vai diferenciar um 31 para aro 15 de um 31 para aro 16, vai ser a altura da banda de rodagem.
    O seu pneu calcula-se assim: 750x16
    750 = altura do pneu em polegadas.7,50
    como tem a parte de cima e a de baixo: 7,50x2= 15
    o aro tem 16
    Então:
    16 +15 = 31"
    Já pneus em medidas do tipo : 245x75x15
    245 refere-se a largura
    75 refere-se a altura. 75% da largura
    15 refere-se ao aro
    Fica assim: altura: 245 x0,75= 183,75 mm
    dois lados: 183,75 x 2 = 367,50
    Convertendo para polegada: 367,50mm / 254mm = 14,47
    o aro tem 15 então: 14,47 + 15 = 29,47"
    Um pneu 31x10,5
    altura 31"
    largura 10,5"
    Simples assim.
    Pedro Leopoldo/MG
    o aro tem 16
    Então:
    16 +15 = 31"
    Serjão,
    eu usava esse mesmo método aí pra achar a altura dos 750x16 em polegadas (sempre achei que eram 31").
    Porém aqui mesmo no fórum tinha gente falando que os 750x16 tinham 33" de diâmetro ao invés de 31".
    Pra tirar a dúvida, coloquei meu Jeep ao lado da Band do chefe que tem BFs MUD 33" e tanto os pneus do Jeep (750x16) quanto os da Band eram da mesma altura.. 33"!
    Afinal, o 750x16 tem 31 ou 33??
    Será que o 750x16 realmente tem 33 ou os da Band, de tão gastos, perderam 2" e agora estão 31??
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Medidas de Pneus
    Descrição de Tamanho
    - P-MÉTRICA
    - EUROMÉTRICA
    Alfa-métrica
    Numérica
    Pneu de Reserva
    Pneu de reserva tipo "T"
    Pneu de reserva tipo "S"
    Pneus para Caminhões Leves
    - LT-MÉTRICA
    - FLUTUAÇÃO
    - ALFA-NUMÉRICA
    - NUMÉRICA
    fonte:
    http://www.pirelli.com.br
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    São Paulo/
    Serjão,
    Lucas,
    33" é valor de referência, nenhum pneu 33" tem realmente 33" de altura, o mesmo vale prá 31", 35", etc... A medida real varia principalmente de acordo com a marca e modelo. Outro erro é comparar tamanho de pneus montados no carro considerando a altura, vc tá desprezando a calibragem e o peso de cada veiculo, o que vai influenciar na altura. O correto é medidar usando como referencia lado a lado da banda de rodagem e não cima a baixo, mesmo assim a calibragem pode dar diferença, mas vai ser menor.
    Outra coisa que tem que ter cuidado é com o papo que pneu recapado aumenta 1" ou mais de tamanho, já medi BFAT 31" recapado que deu na trena 30,5", e o recape era com gomos de 1", e tem gente que jura que 31" recapado fica do tamanho de um 33" porque soma os 31" do diametro com 1" a mais dos gomos do lado de cima e de baixo do pneu e na real tá errada essa soma.
    Serjão,
    Lucas,
    As medidas do 750x16 são:
    Em Pol.: 29x7/16
    Em MM: 171.8x100/16
    As medidas do 235x85x16
    Em Pol.: 31x9/16
    Em MM: 235x85/16
    Dá uma olhada no site da trilha4x4, tem uma tabela bem legal para calcular as diferenças das medidas de pneus
    Niteroi/RJ
    Serjão,
    Já te responderam por mim.
    Esses cálculos que eu postei, são a maneira correta de se calcular altura de um pneu.Agora se o pneu realmente tem essa altura, aí já é outro problema.
    Realmente pneus fabricados no Brasil, diferentemente dos importados, as vezes não tem as medidas corretas.
    Quanto ao recape, sim soma-se a altura do gomo, duas vezes, ao cálculo do diametro.
    Eu uso um pneu BF AT 33" recape cross da Geninho.O gomo tem 2,7 cm.
    Ele medido, sem montar no aro, deu 34" de altura.
    1. Pneus Botta - Troque o 1º T por um S
      Por Cotrim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 50
      Última resposta: 17/11/2009, 16:18
    2. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    3. CARCAÇAS de PNEUS
      Por Ian Moreira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 18
      Última resposta: 21/11/2004, 00:13
