Resultados 37 a 43 de 43
  • #37
    Matrakaum, qualquer carburador moderno com vazão maior ou igual deve ficar melhor quer o original. Tudo depende de quem vai adaptar e regular.
    Para vc ter uma comparação com o bura original, mede o diâmetro da boca (ideal 40mm ou mais) e o diâmetro do venturi (27mm original, mas eu colocaria até um de 32mm para ganhar mais fôlego no motor).
    Abçs
  • #38
    Então Rafaminc,
    Seguindo com a minha leiguice (credo!!!)..eu medi a base é exatamente igual..vou pegar um paquímetro p/ medir a boca em cima..agora o venturi não sei o que é isto...
    Ainda tem o problema que este tem uns canos que o meu, original, não tem..
    Vc. saberia o que são. São aqueles canos, na foto, em cima da cuba...
  • #39
    Bom a medida do venturi, vc olha por baixo abrindo a borboleta da aceleração. É uma parte afunilada com o diâmetro um pouco menor que a boca do bura e com cantos arredondados que estreita a entrada do ar.
    Esses tubos eu não sei especificar, vc precisaria levar em algum mecânico que conheça este carburador, mas acredito que sejam respiros da cuba e derrepente um deles tenha ligação com o pulverizador de combustível.
    Tenta desmontar esse carburador e vai assoprando nos tubos para tentar entender as funções deles.
    Abçs
  • #40
    Rafaminc,
    Descobri que este carburador (Weber 228) é exatamente igual ao DFV228. Embora me pareça muito melhor.
    o Rapaz da "Só Carburadores" me disse que ele não vai ficar bom no Caroço pq. é p/ ser usado c/ alcool e eu o usaria c/ gasolina.
    Será, realmente, que vai ficar ruim?
  • #41
    Mas olha, se ele é p/ álcool, acredito que único problema vai ser no diâmetro do venturi (deve ser menor por causa do álcool), e os giclês que deveram ser acertados.
    Vc chegou a medir o diâmetro do venturi instalado?
    Abçs
  • #42
    Então, o venturi é bem menor.
    Vc. tem algum conselho a este respeito?
  • #43
    Se vc já tem esse bura sobrando, tenta levar num torneiro e veja se tem como arrombar ele... Com a boca de 40mm, vc pode tentar deixar com 27mm ou então chegar próximo dos 32mm para deixar o motor um pouquinho mais nervoso.
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
      Respostas: 17
