Resultados 1 a 12 de 25
    caster!!! cunha!!
    Bom galera mandei espoar minha viatura e o resultado foi um problema, o caster ficou muito pra baixo e ora que eu viro, as rodas deitam!!
    segui as dicas do Leopoldo para fazer a medição do angulo de caster usando o esquadro e prancheta.
    o angulo esta assim, na rodas direita ta com 98º e na roda esquerda ta com 95º, o certo seria entre 90º e 87º
    vou fazer uma cunha para corrigir este angulo, gostaria de saber qual a altura da minha cunha??
    vou voltar 8º para corrigir o caster, uma cunha de 8mm de altura resolveria o problema?? estou certo em minhas contas??
    obrigado
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Rodrigo
    isso aconteceu comigo tb, medi, medi e Errei...Caster negativo em 3.
    Depois tentei consertar com cunha, ficou uma baita gambiarra feia...
    Resultado: mandei fazer uns berços novos e deixei sem soldar...mandei medir em um aparelho de geometria e soldei quando tive certeza do Caster positivo
    []s e boa sorte
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    facil facil...
    facil facil, ja tive esse problema, solução retire a sapata que prende o diferencial no feixe de mola, esmerilhando a solda. daí vc vira o diferencial ate a posição coreta e depois que estiver tudo no lugar, é só resoldar a sapata e apertar os grampos... nada de cunha, isso fica uma cambiarra tremenda. e ainda por cima é dificil de acertar o grau correto dela.
    ...sem contar que com a cunha, o pino de centro da mola nao fica muito bem posicionado, correndo o risco do eixo "andar" sobre a mola....
    cotia/SP
    Rodrigo
    A grosso modo, vai ficar bom quando a saída da luva do diferencial estiver horizontal.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por Rodrigo59 Ver Post
    O angulo diferente não é aceitável e pode indicar eixo torto
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    não vai adiantar mexer somente nos berços(sapatas) pois só serve pra nivelar o pinhão, tem que cortar as bolotas de munhão e corrigir o caster:
    Dê uma lida aqui http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=17263
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Rodrigo
    é bem isso mesmo
    no meu caso fizemos isto mesmo, dai rebocamos no towbar p/ tirar a dúvida
    funcionol bel;eza
    Com a cunha, ele tira e coloca como quiser, apesar dos problemas como o espigão.
    Também pode cortar a sapata e ajustar mas sempre haverá o problema da angulação do pinhão.
    Dependendo do caso, cortar e soldar a bolota em outro angulo pode ser a solução final.
    Pois é, sei que o correto seria tirar tudo e soldar os munhões novamente, mas e iso que eu não quero fazer!! vai da muito rabalho e dinheiro!! um dia quem sabe! hehe
    pensei nas cunhas pelo baixo custo e é uma alternativa, e se eu fizer as cunhas, fazer um furo para ela assentar com o pino de centro do feixe, e soldar a cunnha na sapata??
    meu eixo não ta torto e que o burro do torneiro soldou os munhões com grau diferente acho que deve ter medido com o olhômetro!!
    queria corrigir provisoriamente, pq ta ruim de mais para virar!!
    penseri em fazer uma cunha para corrigir 8º ficando um munhão com 90º e outro com 87º, uma cunha de 8mm vai dar 8º??
    Amigo, vc tá com um problema, e cunhar apenas um lado, acho que vai ficar um baita serviço feio, acredito que seja melhor juntar dindin e fazer a coisa certa. Pense bem...
    Abraços...
    Jack não vou cunhar apenas de um lado vou fazer dos dois lados!!!
    1. Lift de Suspensão para o Jimny
      Por msantoro no fórum Suzuki
      Respostas: 104
      Última resposta: 18/02/2024, 14:15
