Resultados 25 a 28 de 28
  • #25
    Usuário Avatar de Asterix
    PessoALL
    Só voltando um pouco no assunto da falta de força quando se engata 4x4...
    Eu tive este problema quando comprei o meu jeep e só fui descobrir alguns meses depois. No meu caso era a relação diferente entre a dianteira e a traseira. Quando engatava tração um eixo travava o outro, e olha que custou a quebrar a caixa .
    Logo que detectei a falta de força pedi para uma oficina verificar as relações mas diseram que estava OK. Ainda bem que depois desta verificação só eu brinco no meu jeep .
    Mesmo tendo a plaquinha com a relação no diferencial vale a pena abrir e contar pois já conhecí alguns jeeps com relação traseira mais longa, talvez para economizar combustível . O trabalho não é grande e pode economizar muitas latinhas prevenindo a quebra de algumas engrenagens da caixa. Um dos sintomas era a dificuldade de se desengatar a tração.
  • #26
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por Danniel Pizatto
    ...... é como se a ponta do eixo do distribuidor fosse uma chave de fenda
    mas ele é assim mesmo: parece uma chave de fenda.
    mas faça como eu te disse que voce consegue !
  • #27
    Usuário Avatar de Miguel
    Leopoldo, não consigo ficar muito tempo sem te perturbar, vamos lá então:
    Ainda não tive tempo nem coragem de fazer o trabalho no distribuidor, então estive pensando se não seria possível, ao invés de desengrená-lo e passar todo esse trabalho para encaixar novamente, pular uma posição dos cabos na tampa do distribuidor e apenas girá-lo como se estivesse acertando o ponto.
    Minha idéia é colocar o girabrequim em 0º, daí o rotor deverá estar no pólo do pistão 1, soltar a tampa e pular os cabos uma posição no sentido horário.
    Daí giro o corpo do distribuidor no sentido anti-horário (hoje dá batente no lado esquerdo) para que o pólo do pistão 1 fique novamente sobre o rotor.
    Feito isso, ligo o motor e acerto o ponto em 5º com a pistola.
    Achas que a minha idéia tem algum fundamento e pode dar certo, me poupando o stress de desengrenar o distribuidor ou é completamente furada
  • #28
    Agradecimentos: 11
    regulagem
    Sim, é possível fazer isso, mas como não sei quantos dentes está fora, corre o risco de ao fazê-lo, você só conseguirá regular dando o batente ao contrário, entendeu?
    ou seja,
    se ao fazê-lo, você só consegue regulagem com o batente no extremo contrário, você estará entre 3 dentes de regulagem:
    um antes dá batente dum lado, um depois dá batente para o outro lado e o do meio, ........... lógico......é o certo.
    Por isso que eu tinha dito que é um saco fazer isso.
