Resultados 13 a 24 de 27
Tópico: Bolas trocadas
    Ótimas notícias. O Velox que estava fora do bólido desmontei de novo, limpei bem, mexi um pouco e vi que tinha 20 anos de pó colando tudo... limpei e funcionaram o marcador do gas e o marcador da temp. hum... resta testar no bólido para checar se a boia está ok e o sensor ainda sente. Ronaldo, tenho a intenção de um dia meter um monte de instrumentos, mas no momento estou travando uma luta com os freios e a direção, que já apresenta francos sinais de melhoras... mas toda a instrumentação custaria menos de mil. Isso com o velox do 608 que dá no encaixe.
    Baita abraço
    Dmark
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por Danniel Pizatto
    + > chave > regulador > ind. temp. > sensor no cabeçote > -
    Não faz diferença.
    da lampada de oleo mesma coisa, so nao tem o regulador
    e quem falou que tem?
    não confunda com a lâmpada do alternador que é ligada ao regulador, só que é o de voltagem!
    esse regulador fica dentro do marcador de gasolina
    Só se foi dos últimos paineis da HORASA, porque os que eu conheço, tanto o relógio de combustível como de temperatura tinha o (+) passando pelo regulador (resitência de painel) ou não iriam marcar direito
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Dmark
    Dmark,
    Como diz a sabedoria popular... " Se tá funcionando, não mexe".. como o seu velocimentro e as lampadas voltaram a funcionar vale a pena deixar como está, eu não tive essa sorte, tive que mexer mesmo!!!
    Eu também acabei de travar uma briga feia com os freios e a direção (entre outras coisa...) acabei trocando os dois. A minha direção não tava nem com folga e nem férias, acho tava era com licença maternidade !!!!
    Boa sorte,
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Não faz diferença.
    Faz um pouco, pq o sensor e a bóia já são aterrados no tanque e no bloco do motor
    Eu sei Leopoldo, só quis dizer que o esquema de ligação é basicamente o mesmo, mas alimentado direto do 12v da chave
    assim ó:
    + > Chave > lampada > cebolinha > -
    No meu VDO (que tá aposentado) o marcador de gasolina tem 3 terminais. um vem do 12v, outro vai pra boia e o terceiro é ligado no marcador de temperatura.. Já abri ele e dentro tem outro elemento bi-metalico que faz a regulagem pra cerca de 5v..
    Ok. Isso que é minha dúvida, agora. Na verdade o que está funcionando está fora do jeep. Me parece uma coisa tão robusta que só poeira estraga... 5v? QUAIS dos 3 é o do tanque?
    Baita abraço
    Dmark
    Buenas, constatei lá pelas tantas que o modelo do meu marcador de gasolina era diferente, o original do jeep é com terminal e o que eu tenho funcionando tem os bornes em parafuso, os 3. O que está no velocímetro tem 2 bornes. Ok. Aí montei um copo improvisado e fixei abaixo da chave de seta. Mas na hora de ligar ele mar Cheio... mesmo estando vazio...
    Baita abraço
    Dmark
    Olhae o cara...
    Baita abraço
    Dmark
    Pronto
    Baita abraço
    Dmark
    Vc usou algum regulador de voltagem?
    se ligar direto em 12v dá pepino na certa!
    Liguei no fio que estava ligado no antigo. Mas creio que é 12 v...
    Baita abraço
    Dmark
  • #24
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Fala Dmark, (não lembro teu nome? )
    Vê se esse fio tá ligado num regulador ou se vem direto da bateria.. se vem direto da bateria, fudeu , vai ter que testar o marcador pra ver se não estragou. O regulador original é como esse da foto:
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
