Resultados 13 a 17 de 17
    Amigos qual a regra que diz a calibração certa de qualquer pneu, seja lá qual for a aplicação, o tipo, o tamanho?
    São vários os fatores, como peso, uso, caracteristicas do veículo, mas apenas uma regra deve ser usada.
    Em condições normais, ou seja, em estradas, rodovias, cidades, etc. Calibração conforme o "bucho" que o pneu faz, já que nos nossos veículos fica difícil adotar o que o manual do jeep diz, pois geralmente com as adaptações e modificações, o jeep ou perde ou ganha peso, o meu por exemplo acho que ficou bem mais leve por causa da fibra de vidro, assim, teremos que seguir o diagrama abaixo, no primeiro pneu, ele está cheio demais, no do meio está calibrado correto e no terceiro vazio demais.
    Agora, para uso em determinadas situações, como por exemplo, na praia ou areia muito frouxa, utilizamos a pressão mais baixa, conforme o pneu toma formato de bucho, assim aumenta a área de contato e faz com que o carro "flutue" na areia, e não enterre.
    Em caminhos com pedras, geralmente se mantém a pressão de estrada, mas há quem diga que é bom dar um leve aumento na pressão, assim quando o pneu for de encontro com pedras não chegue a cortar.
    Em lama, por aqui a gente deixa do jeito que roda na estrada também.
    É claro que o pneu faz toda a diferença seja lá o seu uso e modelo, por exemplo, tenho dois jogos de pneus, um militar 600x16 firestone, e um jogo recapado na ost do modelo oligator 255/70 r15, assim como todos sabem o primeiro é convencional e o segundo radial, ou seja a estrutura do primeiro contém lonas de nylon e no segundo de aço, o que faz do aço, por ser mais resistente a ter menos camadas, e assim um pneu mais mole, maleável, consequentemente mais confortável, assim quando uso os dois jogos, não há diferença, todos os pneus com 15 libras, pra rodar na estrada e na areia baixo geralmente para 8 o radial, já o convencional não adianta baixar, ele não faz bucho, coloco às vezes 6 libras, ou até menos (o meu calibrador só marca de 6 em diante), e o pneu nem aí... porém quanto mais baixo, qualquer pneu que seja, mais fácil destalonar, sendo que os convencionais que utilizam câmaras de ar, não corre esse risco. E muitos que correm em indoor, utilizam um artifício simples que se acontecer pode tirar o cara da competição que é destalonar um pneu, assim utiliza-se câmaras de ar nos pneus radiais e ainda por cima colocam uma abraçadeira na valvula de ar, para este com o movimento feito pelo pneu não entrar para dentro do aro, impedindo assim o seu esvaziamento...
    É isso, tudo que sei sobre pneus e espero ter ajudado a esclarecer alguma dúvida dos leitores.
    Quando o Jeep estava com os 235/85/16, usava calibragem 21psi na cidade e 17psi no fora de estrada, sem problemas. O Jeep ficava macio no asfalto e bem aderente no off road, nunca tive problema de furos, destalonamento, etc.
    obrigado.
    instalei ontem e comecei testando 25 mas pretendo baixar um pouco. vai ficar aí nessa faixa que você também usou.
    abraços a todos...
    Citação Postado originalmente por SHERE KHAN Ver Post
    Citação Postado originalmente por Julinot Ver Post
    obrigado.
    abraços a todos...
    25 no meu caso Julinot o Jeep pulava muito, mas ficava um pouquinho mais econômico. 21, ficava macio, o pneu começava a querer formar aquela "barriga" embaixo, foi o melhor meio termo que eu encontrei.
    Não tive muito tempo para brincar com a pressão dos novos pneus Genius 1001. Como disse, meti 25, mas penso em baixar para 20 e encontrar um meio termo. Pular o bicho pula, mas não é por causa dos pneus... somente. Molas muito duras ! Com essa pressão de 25 na areia muito fofa de Saquarema afundou um pouco. Só consegui sair com a reduzida mas... trata-se de uma areia muito fofa, mesmo, então, acho que não foi mal. Vai depender de muitos fatores - consumo, por exemplo, mas acho que vai ficar tipo uns 22 no asfalto.
    Abraços a todos...
      Respostas: 384
    2. Respostas: 362
      Última resposta: 20/07/2010, 16:49
    3. Pneus Botta - Troque o 1º T por um S
      Por Cotrim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 50
      Última resposta: 17/11/2009, 16:18
    4. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    5. CARCAÇAS de PNEUS
      Por Ian Moreira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 18
      Última resposta: 21/11/2004, 00:13
