Resultados 1 a 12 de 20
    Cool pra quem quer colocar um blower no OHC
    olha, sempre tem um psicopata neh?
    ai vai
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ara-blower-_JM
    sempre tem uns duente neh?? ehehehehe
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    vixe .... deixa de ignorancia ...
    ah santoro, a galera é muito xoxa sempre falando que ohc num presta, estou só explorando as possibilidades, eu sempre leio bastante, vejo o que presta e num presta e absorvo o conhecimentos dos outros que me interessa e aprendo com os meus erros e dos outros... logoooo
    no maximo eu explodo uns 2 ou 3 ohc ehuehuehuehueeuheh
    mas esse ai com um belo DETROIT em cima é fantástico auhahuahuauh
    tem de ser criativo, pra fazer igual todo mundo faz eu mando fazer, pra ser mais leggal FAÇO EU MESMO
    gosto do ohc, tenho mo vontae de ir na terra dos hermanos e olhas os sierra xtr q eles tem .. e o msm motor so q apimentado ...
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    eu tenho um maverick com o OHC, depois que acabar o carro, ou pelo menos ele já estiver rodando OK, eu queria colocar um compressor.
    esse esquema aí do cara do Mercado Livre eu já tinha visto, fod@ é que vai ficar na frente do motorista. e em jeep pode dser que nu prejudique mas no maverick vai matar totalmente a visibilidade.
    Eu vi um blower em ohc num Maverick feito pelo Spock(maior referencia no assunto em SP), ele jogou o blower lá pro lado do escape, montado de cabeça pra baixo e com tubagem jogando o fluxo de ar para o carburador, sem afetar a altura do motor e seus componentes, ficou show de bola
    Quanto a arrancar desempenho do OHC, só aqui mesmo pra falarem que este motor num presta(aqui é comum criticar algo que não se conhece). Na terra dos V8 tem muito estusiasta destes motorzinhos.
    Pra ilustrar, óia só esse video de dois mustangs absolutamente iguais, um com OHC turbo e outro com V8 moderno e supercharger. O OHC leva! se fosse um motor ruim pra que americano com a facilidade toda pra usar um V8tão ia ficar inventando moda de investir num motor que "num presta" Notem que no começo do video dá até pra reconhecer o ronquinho xoxo do nosso OHC ehehehe(isso antes do giro subir)
    [ame=http://br.youtube.com/watch?v=avs5Q_UexAk]YouTube - 4 cyl Turbo VS 4.6L supercharged[/ame]
    mto bomm , o video e a foto . tem mais foto dessa instalação ?
    Então turboroe, é exatamente o que sempre digo a todos o foda do ohc são peças mas depois que surgiram muitas peças de ranger velha por ai... hehehehe
    o problema da adaptação do tal de spock é que ele é da mesma forma que foi feita por um jipeiro anos atrás com um EATON M-45, ele usa o copressor ANTES da borboleta, não que seja um problema mas muda o consumo e o comportamento do motor.
    Veja um video da mvs preparações (do nosso amigo Marcelo que está inclusive terminando o jeep do Thiago Roedeghel).
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=3R0ffj40QPA]YouTube - Como Funciona um SuperCharger (Astra GSI)[/ame]
    No video vc pode notar, a TBI (ou corpo de borboletas, ou mesmo carburador) fica ANTES do supercharger, possibilitando assim que o sistema pressurize o ar APÓS os venturis e caso vc acelere com mais calma no caso da instalaçvão da MVS e a que julgo correto pra um supercharger do tipo Lysholm, vc não terá pressurização, não subirá pressão e terá um motor original com o gasto de combustivel original, se vc acelera mais forte ai sim (abrindo rapidamente a borboleta) o ar entra com mais "força" e passa a pressurizar e dar a potencia (pressão) desejada...
    Esse sistema é o mais "certo" a se utilizar, mas tenha visto que qualquer configuração é benéfica pra potência e claro cada um usa como quer... mesmo turbinas é possivel instalar APÓS o corpo de borboletas dispensando assim valvulas de alivio e etc...
    o Assunto é bem extenso e num existe um consenso de o qual é melhor, mas apenas o tipo de preparação e o preparador que monta o bólido!
    PESQUISEM leiam bastante principalmente material gringo e de motores de aviões (que necessitam de compressores devido a alta altitude) e saberão qual a receita melhor se adapta pra seu uso.
    Costumo dizer que não existe o melhor, turbina, blower, aspirado... existe sim, o uso certo pra cada perfil e cada veículo e motor, Primeiro defina o que vc quer da máquina e depois procure as alternativas.
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    Opa é nois de SC tipo roots8-)8-)8-)
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    oO
    Tu não errou de tópico? eu nem postei nada neste daqui!
    hahahah
    ops er ao dodger ehuehuehuehuehuueh desculpa turboroe eu tava com dois topicos abertos...
    Sorry
    olá pessoal, estou precisando de um mecânico ou oficina que tenha conhecimento neste motor, o meu motor no calor, pega que é uma beleza,num dia como hoje que a temperatura abaixou não tem nada de que jeito do bicho pegar,ja troquei motor de arranque,alternador, bateria,levei em 2 mecas, mas ninguem consegue resolver este problema,nem ao menos tem idéia do que possa ser, qualquer ajuda é bem vinda
    Fala mureta!
    cara seu motor é original a alcool? ou a gasolina e roda com qual combustivel??
    Discutimos esse defeito algumas vezes e a maioria delas era o ponto do motor que o pessoal avança demais tem de ficar o mais proximo do original.
    Motor foi taxado? se foi, foi muito?
    Lembra de verificar velas e cabos.
