Resultados 25 a 36 de 47
  • #25
    Pessoal to precisando de ajuda!
    O meu distribuidor roda ao contrario (sentido horario)!! Motor BF-161!
    Comprei no portugues 4x4 e o cara que me vendeu disse que a carcaça era do jeep msm, a tampa do opala 6cc e a mesa eu n sei de ql carro que é! O avanço tá funcionando todo errado, fazendo o carro sair de ponto, ficando fraco, bebendo mto etc etc etc!! Qdo o distribuidor roda ao contrario, tem algo a fazer pra fazer ele rodar no sentido certo, ou eu vo ter que trocar o distribuidor??? Caso precise de trocar, eu tenho que colocar o do monza 1.8 ou 2.0?? Onde eu axo esse do monza pra comprar??
    Absss pessoal
  • #26
    Bom dia
    Estou lendo este tópico pq estou pensando em colocar ignição eletrônica em meu jeep 1965 com motor willys 6 cilíndros e a um bom tempo ele está me enchendo o saco, que é so esquentar um pouco ele começa a afogar na lenta morre direto.
    Arrumei o carburador, fiz um retorno e troquei até a bomba de gasolina colocando uma de maverick pois a minha estava ruim.
    A pergunta é será que com a ignição eletrônica os meus problemas irão diminuir?
    valew
  • #27
    Usuário Avatar de DSCAIXETA
    Boa tarde caros colegas,
    Estou com o mesmo problema do Lucas e citado desde o começo do tópico.
    As perguntas são:
    1° - Lucas você consegiu resolver seu problema? se sim, como?
    2° - Desde o começo do tópico muitos deram opiniões, mas nenhuma foi concreta de comoresolver o problema. Alguem sabe como fazer um distribuidor de opala 6cc avançar ao contrario?
    3° - Se não qual seria a melhor opção de distribuidor com ignição eletronica, para usar em um bf161 funcionando certo? (obs: queria uma resposta direta, apenas o nome do veiculo em que saiu ou onde encontrar).
    Agradeço quem puder me ajudar........
    T+
  • #28
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    o meu distribuidor esta na bancada todo desmontado, e o avanço a vacuo esta furado e agora?
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
  • #29
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Citação Postado originalmente por DinoGuimaraes Ver Post
    comprei um sensr hall de AP para colocar em meu motor de opala 4cc, me falaram q podia ficar otimo, mas tbm poderia nao funcionar.
    alguem sabe me informar oke devo fazer exatamente passo a passo?
    estou com o sensorhall la parado, ja ate coloquei a venda pois o eletricista disse q preferia nao arriscar.
    alguem pode ajudar?
    abraços....
    pergunta: um sensor hall ficaria melhor que um distribuidor eletronico original de opala?
    Vou trancrever alguns trechos do Manual de Ignição Bosch:
    Bobinas:
    Existem dois tipos de bobinas; Asfalticas e Plasticas.
    As asfalticas são bobinas cilindricas, com isolante de resina asfaltica e revestimento externo em aluminio (é a bobina tradicional).
    Os novos motores, mais otimizados e com elevadas rotações, necessitam de sistemas de ignição mais potentes. Para estes motores foram desenvolvidas novas bobinas com formas geometricas diferentes das tradicionais, e são conhecidas como bobinas plasticas.
    A ideia falsa que se tem é de que se a bobina é de 28.000 V (tensão maxima), ela tem que fornecer os 28.000 V.
    Entretanto sabe-se que o valor de potencia de uma bobina é o valor máximo que ela pode fornecer, e não a tensão maxima de trabalho.
    Sabe-se, ainda, que um motor com o sistema eletrico de ignição em perfeitas condições ( cabos de vela, velas, distribuidor, tampa, rotor modulo de ignição etc..) necessita somente de 10.000 V para produzir a centelha na vela.
    A Bosch fornece 3 modelos de bobinas asfalticas, a saber:
    Modelo E-12 (aluminio) 24.000 V e 13.000 centelhas por minuto. Geralmente aplicada em veiculos de 4 cilindros, a platinado e gasolina.
    Modelo K-12 (azul) 26.000 V e 16.000 faiscas por minuto, aplicada em motores de 4 a 6 cilindros a platinado e gasolina e substitui a E-12, por terem enrolamentos semelhantes.
    Modelo KW-12 (vermelha) 28.000 V e 18.000 faiscas por minuto. Para motores com exigencias maiores, mais rotações, maior quantidade de cilindros e maior compressão.
    Alem da identificação E, K e KW, estampadas no fundo da bobina, na etiqueta frontal possui um numero de tipo como por exemplo: 9 220 081 039, o que facilita sua identificação via catalogo.
    As bobinas E, K e KW existem em varios tipos e com resistencia dos enrolamentos primarios e secundarios de diferentes valores o que diferenciam conforme o numero de tipo. Para uma aplicação correta será necessário uma consulta ao manual do fabricante do motor.
    Resistor:
    Para evitar a queima prematura dos contatos do platinado e o aquecimento da bobina por corrente elevada, deve-se instalar um resistor para diminuir a corrente da bobina de 8A para 4A.
    Portanto, se temos a bobina KW com valor de resistencia do enrolamento primario em torno de 1,5 Ohmns, adiciona-se um resistor de 1,5 Ohmns, sendo então o valor total de resistencia do circuito primario de 3 Ohmns.
    12V / 3 Ohmns = 4 A.
    Com 3 Ohmns de resistencia do primario e a tensão da bateria de 12V a corrente será de 4A.
    Mas......
    MODULOS DE IGNIÇÃO ELETRONICA.
    Sistema Bosch TSZ-I com unidade de comando de 6 conectores.
    Ex.: 9 220 087 004
    Esquema de ligação:
    Pino 1: Ligado ao modulo do distribuidor.
    Pino 2: Ligado ao modulo do distribuidor.
    Pino 3: Vago
    Pino 4: Ligar dois fios, um ligado ao positivo da chave de ignição e o outro ligado atravez de uma resistencia de 1,5Ohmns no pino 15 (+) da bobina.
    Pino 5: Terra.
    Pino 6: Ligado ao pino 1 (-) da bobina.
    ATENÇÃO.......
    Neste sistema, mesmo sendo de ignição eletronica, a bobina necessita de pré-resistor, pois deve receber em torno de 8 V.
    Para este sistema (com pre-resistor) a bobina recomendada é a KW vermelha nº 9 220 081 067.
    Sistema Bosch TSZ-I com unidade de comando de 7 conectores.
    É a segunda geração do sistema TSZ-I e possui diferença do sistema anterior.
    Ex: 9 220 087 011 ou 9 220 087 013
    Esta unidade possui um conector de 7 terminais o que torna impossivel a inversão com o sistema anterior.
    Nesta unidade de comando foi incorporado o CCR. Que significa corte de corrente em repouso. Este sistema corta a alimentação da bobina se a chave de ignição estiver ligada por mais de um minuto e o motor não estiver funcionando.
    Esquema de ligação:
    Pino 2: Ligar dois fios, um ligado ao positivo da chave de ignição e o outro ligado no pino 4 (+) da bobina.
    Pino 3: Ligado ao modulo do distribuidor.
    Pino 4: Terra.
    Pino 5: Vago
    Pino 7 : Vago
    ATENÇÃO.......
    Neste sistema foi ELIMINADO o pré-resistor e utiliza a bobina 9 220 081 077, QUE NÃO É INTERCAMBIAVEL com bobina 9 220 081 067.
    Na terceira geração deste sistema a unidade de comando diminuiu de tamanho mas manteve as mesmas funções do sistema anterior e foi denominado "mini-TSZ-I", e utiliza a bobina 9 220 081 091. E por exemplo equipou alguns modelos do Chevette presa na lataria do motor, ou presa diretamente no distribuidor de alguns modelos Fiat. E não utiliza pré-resistor
    Na quarta geração, surgiu o sistema TZ-H, que utiliza no distribuidor o sistema Hall.
    Ai já é outra historia.
    (se alguem interessar posso pesquisar este sistema)
    Junior
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
  • #30
    Varginha/MG
    Sistema Hall:
    Por volta de 1991 a Bosch desenvolveu o sistema TZ-H, que significa:
    T = Transistor
    Z = Zundung (ignição em alemão)
    H = Hall (nome de um fisico americano que descobriu o efeito Hall)
    Este sistema possui inumeras vantagens comparado aos sistemas anteriores, principalmente por possuir na unidade de comando um limitador de corrente alem do CCR, que irá beneficiar e proteger a bobina de ignição.
    Ligação:
    Pino 1 = Borne 1 da bobina (negativo)
    Pino 2 = Terra
    Pino 3 = Sensor Hall (distribuidor)
    Pino 4 = Positivo (chave de ignição) e borne 15 da bobina (positivo)
    Pino 5 = Sensor Hall (distribuidor)
    Pino 6 = Sensor Hall (distribuidor)
    Pino 7 = vago
    Utilizar a bobina 9 220 081 086 ou 9 220 081 097 (bobina plastica).
    Junior
  • #31
    moc/MG
    bobina
    Caro Junior,
    Agora pergunto seria esta bobina então para o BF-161 6 cil. com distribuidor original, platinado? Lembrando que estou instalando o modulo do www;dedobroca.com, a que estava instalada era?
    ECHLIN HIGH PERFORMACE 12 VOLTS ECH-12-031 REFRIGERADA A OLEO.
    Obrigado
  • #32
    Varginha/MG
    Não conheço o sistema que voce citou (www.dedobroca.com), mas acredito que sim, a bobina azul é um melhoramento da antiga E-12.
    Junior
  • #33
    Usuário Avatar de MMesiano
    Bobina K 12
    Só para complementar, estou com mesmo problema no meu jipe (BF161) e já tenho quase certeza que é bobina, então resolvi procurar a especificação correta. Como o nosso amigo TT já havia dado a dica, fui atras e coloco aqui a especificação para que todos possam também eliminar esta dúvida.
    Catalogo de peças Bosch página 37, pode ser baixado por meio de Download no próprio site:
    Modelo K12 Azul - referencia 9 220 081 054
    Especificação : Willys (todos 12V) e Maverick 6 Cil.(todos)
    Como eu já comprei a bobina, na caixa vem dizendo que ela é de alta potência, porém para platinado, 26.000 V.
    Por recomendação de outros eu estava usando a 039, que até um ano atras estava boa, mas agora esquenta demais, que eu acho que para o motor BF161 é baixa.
    De qualquer forma vou seguir a especificação da Bosch e depois eu digo como ficou.
    Espero ter ajudado, abraços,
  • #34
    moc/MG
    mmesiano eu comprei essa mesmo que vc citou, e ja esta funcionando beleza, fiz a ligação do modulo e pronto.
  • #35
    Bobina K12 / E12
    Junior que bom que ocorreu tudo bem,
    Bem, a experiência foi boa comigo também e o jeep mudou até na partida, mas a bobina continua muito quente, vou dar uma olhada na parte eletrica, como vi aqui, pode ser que tenha relação, pois antes esquentava, mas não era tanto.
    Bem, ao tirar a bobina 039 que ainda vende no mercado, vi que ela tem a inscrição no fundo de E12. Então o código da E12 é o 039, só como observação.
  • #36
    Citação Postado originalmente por MMesiano Ver Post
    Gostaria só de retificar a minha colocação, não sou eletricista e nem técnico para dizer que a bobina 039 é baixa para o motor BF161, somente foi uma força de expressão para o dimensionamento fora da especificação.
