Resultados 1 a 12 de 68
    Troca de Alternador
    Amigos estou com um novo problema.
    O meu alternador está morrendo, faz mais barulho que o motor do Jeep.Sem contar que está com o eixo torto.
    Ganhei um outro alternador, aparentemente idêntico, mas que tem o regulador externo. O meu acho que nem regulador tem.
    Eu não sei como ligar os fios. Liguei no Auto-Elétrico há pouco e o kra disse que tem de puxar o chicote e quer 60 latas pelo trabalho. Eu, desconfiado, acredito que não precise tudo isto.
    Será que alguém pode me ajudar.
    Vou postar as fotos que tirei. A tempo o que ganhei acho que é do Del Rey ou Corcel.
    Um abraço,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Troca de Alternador-hpim1570.jpg   Troca de Alternador-hpim1573.jpg
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Não entendo nada de sistema elétrico mas veja se aqui tem alguma dica que sirva pra vc
    Esquema alternador bosch
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Esse alternador aí só precisa de 1 fio que vai pra bateria e outro pra lampada do painel, nada mais. O antigo com regulador externo que tem aquele emaranhado fdp de fios.
    O fio que vai para a lampada ja controla o estabilizador de voltagem interno, o outro vai para a bateria como o Dodger disse, e só alegria.
    Sempre tem alguem querendo ganhar no mole em cima dos outros,.hehehe
    É por isso que cada vez mais vicio neste fórum. Além das info., amizade, tem a vontade de ajudar...Valeu d+ amigos.
    Mas continuando.
    O meu, o que está no Caroço, tem 3 fios. Destes 3 só vou usar dois, é isto?
    O que vem da batera e o que vai para a luz do painel. Esta luz, que se referem, é a luz de iluminalão mesmo, não é?
    Um abço,
    Usuário Avatar de GIOVANNI LUIS
    Santo Amaro da Imperatriz/SC
    Essa Lampada é aquela q acende ( no Velocimetro) quando vc liga a chave de ignicao e apaga alguns segundos depois ( em uma determinada rotacao do alternador)
    Aproveitando o ensejo.
    Estou usando um alternador de BMW - 140a - Ele tem um borne grosso que é o fio que vai direto para a bateria e tem um outro plug pequeno que é um fiozinho fino. Este eu não sei aonde ligar.
    Um conhecido me disse que isto eu deveria ligar em algum no pós chave, pois, sem este fio o alternador não carregaria corretamente.
    O fato é que o alternador realmente não está carregando, fica só em 11.
    Será que o tal fiozinho realmente tem função? E se tiver aonde eu ligo este fio?
    Usuário Avatar de squinzani
    Cascavel/PR
    Citação Postado originalmente por matrakaum Ver Post
    sim, tem que ligar no pós chave.
    nesse topic eu falo da instalação do alternador do astra/vectra 120A no bf161.. talvez possa te ajudar:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...-no-bf161.html (Instalação alternador astra/vectra 120A no BF161)
    Jeep Willys CJ5 1971 - BF-161 + Cambio 3M Original
    Citação Postado originalmente por squinzani Ver Post
    Acrescentando:na minha opinião, 11 volts é muito baixo, mesmo sem a lâmpada piloto/espia ( a qual é ligada com este fio fininho que vc comentou)...esta lâmpada tem a função de "excitar" o alternador, iniciando assim a carga, pois o alternador passa a fornecer 14 volts...
    Esta lâmpada espia pode ser qualquer lampadinha para eu fazer um teste ou tem que ser algo próprio para isto?
    Ola Matrakaum,
    Vai uma lampada 12 volts /3w comum..
    1. Lista de adaptações de peças para Samurai.
      Por salvaro no fórum Suzuki
      Respostas: 1785
      Última resposta: 14/08/2024, 11:16
