Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456
Resultados 61 a 68 de 68
  • #61
    Belo Horiozonte/MG
    Olá,
    Vi a mensagem do Alessandro Henrique
    e estou querendo fazer a mesma coisa. Quero adaptar um alternador na carcaça de um dinamo.
    Alessandro Henrique
    , você conseguiu fazer essa adaptação?
    Algum amigo jipeiro sabe se é possivel fazer essa adaptação? Tenho um jeep 1948 e o dinamo original, mas não quero usar o sistema de dinamo pela dor de cabeça de sempre ficar sem bateria. rs
  • #62
    Jacarei/SP
    troca de alternador na f75
    Citação Postado originalmente por Alessandro Henrique Ver Post
    1-Verifique a cabeação/bornes de contato;
    2-Verifique cordoalha/cabo de conexão entre motor e massa(lataria/chassis);
    3-Verifique o motor de partida;
    4-Verifique o alternador/regulador de tensão externo e conexões se for o caso.
    Para os ítens 3 e 4 recomendo levar a um auto-elétrico.
    Sds.
    sei que jáfaz tempo euestava muito problemas com o alternador original na f75 motor 6cc,adaptei um alternador igual ao seo carregava beleza mas um barulho infwernal dentro da viatura e o alternador fevia mas não parava mas o problema é o seguinte motores 6cc rodam no sentido anti horario por isso da muito pau no alternador tem que mudar a elice
  • #63
    Aproveitando o ensejo.
    Estou usando um alternador de BMW - 140a - Ele tem um borne grosso que é o fio que vai direto para a bateria e tem um outro plug pequeno que é um fiozinho fino. Este eu não sei aonde ligar.
    Um conhecido me disse que isto eu deveria ligar em algum no pós chave, pois, sem este fio o alternador não carregaria corretamente.
    O fato é que o alternador realmente não está carregando, fica só em 11.
    Será que o tal fiozinho realmente tem função? E se tiver aonde eu ligo este fio?
  • #64
    Usuário Avatar de squinzani
    Cascavel/PR
    Citação Postado originalmente por matrakaum Ver Post
    sim, tem que ligar no pós chave.
    nesse topic eu falo da instalação do alternador do astra/vectra 120A no bf161.. talvez possa te ajudar:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...-no-bf161.html (Instalação alternador astra/vectra 120A no BF161)
    Jeep Willys CJ5 1971 - BF-161 + Cambio 3M Original
  • #65
    Citação Postado originalmente por squinzani Ver Post
    Acrescentando:na minha opinião, 11 volts é muito baixo, mesmo sem a lâmpada piloto/espia ( a qual é ligada com este fio fininho que vc comentou)...esta lâmpada tem a função de "excitar" o alternador, iniciando assim a carga, pois o alternador passa a fornecer 14 volts...
  • #66
    Esta lâmpada espia pode ser qualquer lampadinha para eu fazer um teste ou tem que ser algo próprio para isto?
  • #67
    Ola Matrakaum,
    Vai uma lampada 12 volts /3w comum..
  • #68
    São Gonçalo/RJ
    Lightbulb
    Citação Postado originalmente por wcas Ver Post
    Distribui assim minha caixa de fusiveis, mais voce tem que calcular tudo que esta ai, essa é só pra ter como base. Na hora de ligar, fui testando um por vez e ligando um fusivel de cada vez. Até dei uns curtos pra testar, hehehe, sem querer claro, rssss.
    BAT >---30A---> +Rele do farol de milha (5 farois de 55w)
    BAT >---20A---> +Rele Farol alto/baixo (2 farois de 55w)
    BAT >---10A---> Acionamento dos reles de milha/luz interna/luz motor
    ACC >---10A---> Acionamento do rele do farol alto-baixo/Lanterna/ buzina
    ACC >---5A---> Luz de freio
    BAT >---10A---> Som
    BAT >---10A---> Seta/Pisca alerta
    ACC >--- 15A---> Limpador de pára-brisa (2 motores 6A )
    ACC >---10A---> Instrumentos de painel
    BAT >---15A---> +Relê Buzina
    Use este calculo: valor em ( W ) dividido por tensão { no caso dos farois, devem ser considerado os dois ligados + lanternas dianteiras e traseiras 21w cada lampada de lanterna + 55w de cada lampada do farol e luz de placa + luz do painel 15w }.
    lampadas das lanternas e luz de placa ----------- 21w x 5 = 105W
    luz do painel ----------------------------------------15W x 1 = 15W
    lampadas dos faróis -------------------------------- 55w x 2 = 110W
    TOTAL = 19,16 ( lOGO PODEMOS USAR UM FUSIVEL DE 25 AMPERES
    Espero poder ter ajudado
    Esta formula aplica-se a todos os sitemas eletricos como regra geral.
    1. Lista de adaptações de peças para Samurai.
      Por salvaro no fórum Suzuki
      Respostas: 1786
      Última resposta: 11/06/2025, 17:29
