Resultados 1 a 12 de 19
    Lightbulb Carburador, Velas e Filtro de Ar
    Olá pessoal, estou com um problema que gostaria de compartilhar com voces pra quem sabe alguma luz do que pode estar acontecendo.
    Meu jeep ficou pouco mais de um mes parado refazendo a parte eletrica, na ora de dar a partida o bicho não tava querenco pegar, descobri que o carburador tava com problema e limpei ele também. O que esta ocorrendo, é que depois da limpeza do carb. ele parecia estar meio travada como se alguma vela tivesse ruim, pois bem, tirei todas as velas e limpei(elas são praticamente novas). Agora parece que deu uma melhorada no trabalho do motor, só que esta dando um pipocos no escapamento direto, isso acontece quando dou uma pisada rapida no acerelador e tiro o pé, logo que tiro o pé ele estoura.
    Depois de horas observando, notei que quabto tiro o filtro de ar de cima do carburador os pipocos quase somem e até o som do motor melhora. Ele esta com um filtro de ar do opala que o antigo dono adaptou, porem ele tinha uns furos na parte debaixo(o cara deve ter feito isso) que passavam ar para o carburador sem passar pela entrada certa do filtro, e nesse meio tempo da limpeza do carburador acabei fechando esses burados por achar que podia entrar sujeira na boca do carburador.
    Sera que o infeliz do antigo dono fez estes rasgos justamente porque esse filtro não dava conta nesse motor ???? E a solução mais porca e barata era furar o filtro ???
    Desculpem ai o livro, mais tinha que contar do começo pra voces entenderem.
    []s fedendo a gasolina e fumaça.
    bem, eu nao sei se a culpa é toda do filtro de ar, mas um filtro de ar do opala pode ser que esteja meio que sufocando a entrada de ar no motor consequentemente o mesmo tem que "forçar" mais. uso no meu jeep um motor do opala 4cc e mesmo assim coloquei um filtro de ar seco do caminhãozinho mercedes que se asemelha ao das band tambem pelo fato de eu usar snorkel no jeep que dificulta um pouquinho a entrada de ar.
    se vc quiser é uma boa pois ajuda em muito a entrada de ar no motor e num ferro velho nao deve custar mais que 30 conto.
    abraço...
    Willys 1960 - Massinha
    Mais que um Jeep, um companheiro.
    vai ver que os "pipocos" sao isso, quando é exigido maior aceleração o motor precisa de ar mais rapido para poder carburar se a entrada do mesmo estiver dificultada pode ser que venha a dar umas falhadinhas pois mandou mais combustivel do que conseguiria entrar o ar.
    eu acho que é isso...
    Citação Postado originalmente por victor massinha Ver Post
    abraço...
    Esse do caminhão mercerdes é parecido com o da kombi que alguns comentam por aqui ? Os que consigo achar nos desmanches daqui são os de kombi e o da S-10, só não sei se esse de S-10 vai caber, só vi em fotos. Alguem sabe ?
    Teu filtro deve estar muito sujo e estrangulando a entrada de ar. Por isso o motor está trabalhando afogado. Tenta tirar o filtro puchar o afogador um pouco e tentar dar umas aceleradas para ver se não dá os mesmos estouros.
    No meu BF eu coloquei um suporte para filtro do Corcel I, que usa o mesmo da Kombi, mas estou pensando em emendar os tubos e colocar dois em série, para dar mais vazão de ar.
    este da kombi eu ja tive! é bom tbm mas o que eu coloquei agora é um maior ainda, se eu tiver algumas fotos dele aqui eu posto! só sei que quando coloquei eu ja fiz para eu nao ter problema de sufucar a entrada de ar. ele chega ser ate um pouquinho maior que um da troller a diesel.
    abraço....
    Amigão, esse estouro que dá seria algo como pré-ignição? Ou afogamento? Se vc retirou o filtro de ar e melhorou, UMA DAS causas pode estar aí, justamente neste estrangulamento. Pela falta de ar, o carburador pode estar lançando uma mistura extremamente rica para ser queimada, só que sem ar suficiente, a combustão fica comprometida e aí esse excesso resulta no estouro. Uma outra coisa que vc pode tentar, também, é trocar os cabos de vela. Pode ser que estejam velhinhos e, portanto, gerando faísca insuficiente. Isso acontecia com o meu jeep, principalmente no retrocesso. Era uma metralhadora a gasolina Coloquei cabos novos e os estouros sumiram.
    Por falar em motor, qual é o seu motor?
    Abração,
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    1. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
