Resultados 1 a 12 de 61
    Uma idéia para estabilizar o Hi-Steer
    Pessoal... tenho até certo receio de postar aqui minhas adaptações (pcausa das pedradas, sabe? - hehehe), mas resolvi enfrentar as críticas e postar aqui a minha solução "by myself" para reduzir ao mínimo o esforço nos parafusos do "castelo" do munhão, e também reduzir ao mínimo as movimentações do Hi-Steer...
    Como vcs podem ver na foto, o meu munhão direito já era adaptado com um furo a mais para a instalação do sistema de direção com a barra "munhão - Setor de direção" ligada nele, sem utilizar o terminal duplo...
    Com a instalação do Hi-Steer (porcausa do SPOA), resolvi pegar um terminal de direção (porcausa de sua forma cônica e porque o furo a mais no munhão também era conico, evitando folgas) e soldar em um suporte prolongador (para que a ponta conica do terminal chegasse até o braço), que por sua vez seria soldado ao braço do Hi-Steer... para montar e desmontar o sistema é relativamente fácil, além dos quatro parafusos do castelo do munhão, basta retirar a porca do terminal de direção que eu soldei no Hi-Steer....
    Observações pertinentes:
    1. A barra que eu montei o Hi-Steer tem a mesma espessura do castelo.
    2. A parte cilindrica de centralizar o rolamento de munhão que havia no castelo original foi reproduzida na nova barra, sendo que esta parte "atravessa" a peça é foi soldada dos dois lados.
    3. As medidas foram reproduzidas "à risca" (palavra do Torneiro Mecanico e do paquímetro dele).
    4. O furo feito no braço Hi-Steer também é cônico, tal qual o furo do munhão.
    5. Em breve, com a instalação do setor de direção do maverick (atualmente, uso do Opala mecanico), será feito outro furo conico no Hi-Steer, mais próximo do centro de giro, para ampliar a capacidade de giro por voltas do volante.
    PessoALL, desculpem o barro, a oxidação e a falta de esmero nas peças, prometo que um dia ficará tudo "bonitinho" pra sair numa destas "revistas de 4x4" hehehehe
    Espero que ajude alguem! aih estão as fotos.
    Santoro, vc havia pedido fotos, aih estão!
    Leopoldo, será que era isso que vc tava falando no outro tópico? faz uma "vista grossa" aih com os cortes e cordões de solda ok? rsrsrs
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -imagem104.jpg   -imagem105.jpg   -imagem106.jpg   -imagem107.jpg
    marcos ,mto bom , vlw pelas fotos, sabe me dizer que material vc usou para fazer o eixo do rolamento que prende no castelo ? teria alguns desenhos com medidas etc ?
    Sua solução é boa, acredito que era exatamente isso que o leopoldo estava comentando, so por curiosidade, seus furos do castelo como são ? possuem rosca tb ? abraço
    Santoro, isso daih é tudo que meu antigo professor de Escola Técnica falou pra eu NAO fazer de maneira alguma.... rsrsrs a construção deste braço foi feita "transportando" as medidas do castelo original (inclusive furação) para o Hi-Steer... o material utilizado foi aço 1040 (nao estou muito certo... aproveitamos ele de uma chapa que havia lá no torneiro). Basicamente, a parte que fica sobre o rolamento é "exatamente" (reparou as áspas?) igual ao castelo original, com a diferença de ter o alongamento para fixar o terminal de direção.... desculpe mas nao tenho as medidas... A altura da peça é igual a altura do castelo original, esta foi a minha preocupação...
    e ai marcos belezinha velho!?
    parabens pelo seu projeto e merece muito credito pois foi um sistema "by myself" (depois de seu sistema de mediçaode combustivel achei vc um genio)rsrs
    acho super bacana as pessoas enfrentarem os preconceitos e mostarem o que sao capazes de fazer alem de apresentar novas soluçoes. super bacana.
    bem agora vem a minha duvida, se o pricipio do high steer é deixar as barras de direçao mais levantadas, para eventualmente nao vier a bater em pedras e tudo mais, pelo o que eu pudi constar na fota vc tem uma barra na posiçao original( me corrija se estiver errado) desta maneira ela nao estaria exposta sem os feixes para "protege-las".
    desde ja agradeço pela atençao, e mais uma vez parabens pela iniciativa...
    Willys 1960 - Massinha
    Mais que um Jeep, um companheiro.
    Victor, grande companheiro!
    Seguinte.. no meu caso, o Hi-Steer foi feito para possibilitar a conexão entre o setor de direção e o munhão, pois o feixe de molas em posição SPOA fica bem no meio do caminho, inpossibilitando a montagem! daih, resolvi partir para UM único Hi-Steer, pois na época que fui "estudar" um pouco sobre o tema, percebi que existe um "ângulo de Ackerman" que nao pode ser reproduzido quando usamos dois Hi-Steer, pois há a necessidade de que eles sejam curvados para fora, justamente onde fica o pneu... se este angulo Ackerman nao for feito, haverá diferença no angulo de giro das rodas com relação ao diametro da curva, sacou? depois, com a barra de direção no lugar "original", durante todos estes anos eu nunca bati ela, e falar que ela fica mais exposta... bom, nao concordo muito, pois pra mim ela fica tao exposta quanto num jeep original, já que sua altura com relação ao solo é a mesma, e com relação ao eixo também... a única parte que ela ficaria um pouco mais vulnerável é onde haviam molas para as proteger... entao resolvi correr o risco... afinal de contas, como dito aqui no fórum: "Nao existe almoço grátis"... entre correr o risco de entortar a barra de direção e a certeza de tirar a geometria de curva do jeep... fiquei com o primeiro.
    aahhhh entendi
    realmente é preferivel ter o sistema funcionado em ordem! é que nos outros HS que vejo a barra de direçao fica em cima dos feixes dizem que ajuda a nao pegar em pedras, bem eu faço trilha a mais de 7 anos e minha barra nunca bateu em pedra nenhuma! acho que este sitema é para quem gosta mais um pouco de exagerar na dose rock crawling etc... como nao é meu caso...
    mas mesmo assim ficou bacana, o importante é ser funcional
    obs; nao va se esquecer de lavar o sistema "by myself" antes de mostar o jeep na 4x4&Cia
    abraçao
    Citação Postado originalmente por victor massinha Ver Post
    abraçao
    brincadeira
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    É uma opção, mas afirmar que resolve todos os problemas, só com comprovação de campo ou ensaios em laboratório.
    Na minha opinião, neste ainda deve haver movimento entre o braço e o munhão, bem menos que outras opções, mas acredito nesta possibilidade.
    Amigo Leopoldo... tbem acho que sempre vao haver micromovimentações... nao é atoa que o sistema original é fundido em uma única peça...
    Agora, tou aqui me lembrando que as Toyota Bandeirantes usam, originalmente, o Hi-Steer como única ligação para o sistema de direção... alguem sabe como é fixado nela? Até onde lembro, na Band só existem os quatro parafusos do castelo para segurar o braço....
    Marcos, se juntarmos a nossa ideia, dele preso ao conico e aproveitarmos a ideia da ensimec, e da tt4 de fazer um reforço lateral ? leopoldo travariamos o sistema ?
    ainda assim, acho que nao travaria o sistema... mas reduziria os movimentos à níveis quase desprezíveis... mas tenho que lembrar:
    O MEU SISTEMA APROVEITA UM SEGUNDO FURO CÔNICO JÁ SOLDADO NA PONTA DO MUNHÃO... rs
    Só pra lembrar... pois quem for aproveitar a idéia, talvz vá ter que usar o único furo original para montar a peça... daih, "fod@-se" o angulo Ackerman hehehe
    Citação Postado originalmente por santoro Ver Post
    Travariamos O Sistema ?
    Completamente !
    só que observe: realmente esse kit ensimec pode não se ajustar bem ao cj com eixo original, pois poderão bater nos amortecedores.
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
