Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de EduMendes
    SP/SP
    Aferição de instrumentos
    Senhores,
    Eu li e re-li todas as mensagens sobre como aferir o velocimetro, marcador de temperatua e combustível...... Todos foram muito úteis, porem ainda não estou pondo muito a mão na massa.
    Voces podem indicar algum lugar onde posso levar meu CJ para aferir os instrumentos?
    O Jeep esta com o painel igual ao original e com pneus 33. O Velocimetro marca muito menos do que o real, o de temperatura tambem, e o de combustível não funciona.
    Obrigado
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Velocímentro deve mesmo mostrar leitura inferior, com os 33"
    A temp. estar inferior pode indicar incompatibilidade entre cebola - relógio.
    O comb não marcar pode indicar falta de aterramento no tanque ou boia incompatível com o mostrador.
    Favor verificar também a ligação da resistencia extena do painel, mais conhecido como shunt.
    SP/SP
    Leopoldo, obrigado pela dica.
    Analisei o que voce passou e esta tudo conectado. Como estou com o Jeep tem pouco tempo não sei qual conjunto foi utilizado (boia, etc...)
    O antigo dono falou que funcionava normalmente, mas marcava com alguns desvios.
    Pelo que li no forum a maioria dos Jeeps apresenta este problema.Tem algum lugar especialista em aferir o velocimetro e arcador de combustível?
    Alguem no Forum indica alguma oficina/auto eletrico?
    Obrigado
    Eduardo
    Usuário Avatar de jijoe_78
    Citação Postado originalmente por EduMendes Ver Post
    Obrigado
    Eduardo
    Blz Edu?
    Cara, que eu consigo puxar da memória agora tem a VeloBakar ali na Al. Barão de Limeira, números 142 e 754. Site: www.velobakar.com.br
    Parece que são bons de serviços mas não são barateiros não. P´ra uma moto que eu tive eu queria melhorar o painel e me cobraram mais de R$ 30 só no acetato do fundo do painel!!!
    Para colocar os leds, ficava em mais de R$ 130,00.
    É questão de conversar p´ra saber...
    []´s!
    É uma solução pouco ortodoxa, mas pro velocímetro, vc pode usar a idéia deste tópico:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...6&postcount=55
    E colocar os números nos lugares certos... Só precisa saber em que lugares o velocímetro vai estar em que velocidades, fácil se tiver outro carro pra acompanhar.
    Tem 2 caras feras com velocimetro de carro veio.
    Um é o MIP que fica na Tancredo Neves, mas não sei o número.
    O outro é o Arnaldo, fica no final da Paulista com a Consolação. Esse cara sabe o segredo e a façanha pra colocar o mostrador de combustivel funcionando.
    Foi o unico que conseguiu, da garantia e cobra um preço justo.
    Ele é conhecido entre os jipeiros, talvez alguem tenha o endereço e o telefone, pois eu só sei a localização de cabeça.
    Seguindo pela Consolação como se fosse pegar a Paulista, quando tiver no final da Consolação na ruazinha da alça de saída pra ir pra Paulista, ali tem umas oficinas, umas das ultimas é a do Arnaldo. Ta escrito na frente que mexe com velocimetro e etc.
    Vou ver se encontro algum cartao aqui.
    Obs: eu não colocaria meu jeep na mão daqueles caras que mexem em moto da Barao de Limeira.
    SP/SP
    Obrigado Ramone.
    O Jeep esta no Josewal para alguns reparos e logo que sair tentarei encontrar a oficina do Arnaldo
    Eduardo
    Senhores,
    Obrigado
    edu, quem faz isso com muita qualidade e preço justo aqui em sp é o "jhonny"
    Fica proximo ao hospital santa marina.
    Se vc quiser ele faz a compensação no velocimentro (por exemplo marcar 15% a mais do que fazia originalmente, pra compensar os pneus maiores e marcar corretamente)
    11 34791023
    conheço eletrônica. gostaria de ter acesso aos esquemas... não conheço nada dessa "relojoaria" específica de velocímetros, etc. mas seria capaz de dar uma fuçada se aparecesse um esqueminha. será que o johnny teria um... mas provavelmente não abriria o jogo. vou pesquisar.
    abraços a todos...
    Citação Postado originalmente por Bravo Ver Post
    11 34791023
