Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: Filtro de ar
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Filtro de ar
    All:
    Estou procurando algum filtro de ar para intalar no meu Jeep.
    Atualmente tenho um filtro de Kombi diesel, mas ele é o "gargalo" do meu motor, pois sem ele o motor fica muito melhor...
    A minha idéia inicial era colocar um filtro cônico lavável, tipo K&N, mas me parece que este não filtra muito bem...e o motor acaba aspirando areia, pó, etc...
    Estou pensando em colocar o filtro da D-20 ou algum semelhante...mas estes são bastante grandes, e não sei se caberiam dentro do cofre do CJ...
    Alguem usa algum filtro destes?
    Onde está instalado?
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Ae Ramiro !!
    Antes de mais nada....Que motor que tu tens ???
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    filtro
    Bom, chutando que seu motor é original, já ouvi dizer de gente que usa filtros do del-rey ou corcel...
    Não sei se irá resolver seu problema
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Sampa Z/S/SP
    O meu motor é um GM 4.4L (4.1 c/ pistões de 4 pol.), comando Iskanderian 268 p/ off-road, válvulas 48 e carburador Webber 44 IDF...
    Ele "respira" muito, e os filtros pequenos não dão conta...
    Devasso CJ-X 58
    Usuário Avatar de Mauricio Mei
    Sao Paulo/SP
    Agora eu nao gostei .... O Ramiro disse que o filtro de ar conico lavavel nao eh muito bom....
    Acabei de comprar um destes para colocar no meu CJ com motor original...aquele filtro original eh horrivel.
    Alias estou apanhando para adapta-lo pois a boca do carburador eh bem menor do que a do filtro.....meio que o vendedor me enrolou falando que era simples e facil a adaptacao.
    Espero comentarios sobre o conico lavavel....
    Abraco
    Mei
    Pajero Full HPE 5p, 3.8gas, 2008, blindada
    Citação Postado originalmente por Mauricio Mei
    Abraco
    Maurício,
    Infelizmente acho q vc não gastou $$$ na coisa certa...
    Os cônicos laváveis são pra carros de competição on-road, ou até mesmo pra deixar qualquer carro com um barulho mais "bonitinho"...
    Em carros de competição, os motores não podem ter "restrição" de entrada de ar para o motor, então eles usam estes filtros cônicos laváveis que deixam passar muiiito mais ar que os originais... porém, como ele não possui um "filtro" muito fino (pra não restringir o ar) acaba entrando muuiuita sujeira junto... Tanto é que o pessoal que tem o carro com estes filtros ficam constantemente (ou deveriam ficar) preocupados em limpar os filtros, e não passar por lugares com muita poeira / sujeira / etc... Então IMAGINA em 1 trilha??? Eh perigoso o pó SELAR* a entrada de ar do motor, de tanto que entra sujeira!!!
    Eu também gosaria que não fosse assim, pois estou com um filtro cônico de 2 1/2" encostado e não posso usar no CJ...
    *= Brincadeira sobre o SELAR, mas q entra sujeira... aaahhhh isso entra!!
    Sampa Z/S/SP
    Mauricio:
    Eu ainda não testei estes filtros cônicos no jeep, apenas imagino que eles não sejam adequados para off-road.
    Mas já que voce tem ele, teste-o!!!
    Passe um pouco (bem pouco!!!) de graxa em algum lugar dentro do sistema de admisão (pode ser na base do própio filtro) e use o jeep em algum lugar com bastante poeira. Se o filtro permitir a passagem de sujeiras, a graxa vai ficar com pó grudado...caso contrário ele funciona!!!
    Devasso CJ-X 58
    Vc ja pensou em colocar um filtro (mesmo que seja grande ) pela parte interna da perede corte fogo, do lado do passageiro, levando a entrada de ar ate o carburador com mangueira flexivel?, acho que vc estaria protegido tambem contra a agua que pode entrar no filtro em travessias que sejam um pouco mais fundas.
    Citação Postado originalmente por Vinicius Cruz
    Grande Vinícius...
    O problema deste tipo de configuração, é o cheiro de gasolina que fica dentro do jeep, já que o filtro de ar que estará dentro do habitáculo vem diretamente do sistema de admissão do motor....
    Sao Paulo/SP
    Pessoal
    o filtro esta instalado, nao consegui falar com o mecanico a tempo para saber de alguma opcao mais eficiente, apropriada
    Bom com certeza vou fazer o "teste da graxa" e retornar para voces com o resultado
    Tem o Raid da Copa Sudeste em Piracicaba no dia 05 de Julho que sera o teste perfeito...da-lhe pó........
    Enquanto isto estou elaborando um projeto para utilizar este filtro conico com snorkel, podendo no caso incluir um elemento de papel simples para filtrar o po...isso se realmente o conico nao se mostrar eficiente. Alem disso o filtro conico fica muito exposto a agua, e com a utilizacao de um snorkel, eu poderia protege-lo.
    Assim que puder opinar pode deixar que eu dou uma resposta completinha sobre o ocorrido.
    Abracos
    Mei
    Sampa Z/S/SP
    Oi Maurício!
    E ai?
    Como foi o "teste" do filtro? Ele filtra bem ou não?
    [ ]'s anciosos...
    Devasso CJ-X 58
    Sao Paulo/SP
    Ramiro,
    o teste sera este sabado....vamos ver...
    Semana passada eu fiz uma trilhinha mas, nao havia colocado nada para testar
    Na segunda eu falo para voces...
    Abraco da cobaia do filtro de ar.....
    Mauricio
    Mei
    1. SPORTAGE - Motor e Transmissão
      Por Cesar Boschetti no fórum Kia Sportage
      Respostas: 3265
      Última resposta: 05/08/2017, 23:16
    2. Problema com Filtro de Ar - EXPLORER 1997 V6
      Por felipe kowalski no fórum Ford
      Última resposta: 03/05/2010, 17:32
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 18/03/2010, 14:31
    4. FILTRO DE AR VITARA 1.6 16V
      Por Gasoso no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 06/06/2005, 21:26
      Respostas: 17
